reparer tuyau ... par l'interieur ?
xmax
f1pzy
phil135
j'ai une descente d'eau pluviale en PVC 100 mm qui passe sous une terrasse bétonnée ... et qui fuit, avec retour vers le sous-sol à travers les parpaings (manifestement l'etancheite du mur n'est pas super réussie)
un passage d'endoscope a montré un accro en chevron d'environ 3 cm x 3 cm , non détaché (le troisième coté du triangle n'est pas cassé)
pb= c'est profond: 85 cm et ça obligerait à démolir une grande surface de terrasse pour pouvoir travailler à ce niveau
on est à 1.4 mètres linéaires du manchon zinc-pvc , et à 50-60 cm apres le coude
le puisart est à 7-8 mètres
existe-t-il, connaissez-vous un moyen de gainer par l’intérieur ? (mais il faut passer un coude)
un truc à injecter ?
une méthode quelconque ?
phil135- très actif
Re: reparer tuyau ... par l'interieur ?
bonjour phil35, j'ai bien peur que tu soit obligé de creuser... s'il existait un moyen tel que tu le demande j'en connais beaucoup qui en seraient heureux notamment les entreprises de travaux public qui interviennent pour des fuite d'eau sur le réseau urbain... n'as tu pas la possibilité de te reprendre ailleurs sur cette conduite et abandonner celle qui est enterrée. parce que je ne vois pas d'autres possibilités. d'autant plus que le trou est, à priori, important
f1pzy- complétement accro
je sais que pour le probleme des conduites en plomb pour l'eau potable, une des solutions est de gainer avec une chaussete en polypro quelque chose, celle ci est tire a l 'aide d'une aiguille comme les fils electrique, peut etre que ca existe en gros diametres, encore faut il avoir la possibilite de tirer par le puisar
sinon, un janolene de 90 mm mais le coude, si 90 degré, va etre dur a passer
xmax- je prends du galon
ça , ça m'interesse plus que le marteau piqueur ... un nom de fournisseur ?
phil135- très actif
Bonjour Phil135,
Je me rappelle que dans mon entreprise on utilisait de telles gaines de doublage pour réparer de grosses conduite d'eau de ville . Je ne me rappelle pas les détails, c'était il y a 25 ans environ..
Peut être peux tu voir Ici un produit similaire. En les appelant, ils te donneront peut-être un bon tuyau
Ty Coat- complétement accro
C’est possible de reparer sans tout casser,cela s’appelle un chemisage.c’est une chaussette que l’on enfile ensuite polymerisation a la vapeur.
ERIC
ERIC
J'ai déjà vu plusieurs vidéos à ce propos.
Voilà une boite en Belgique qui fait ça : De 50mm à 800 mm de diamètre.
boite de chemisage
Ca doit coûter bonbon mais si on compare avec les travaux classique, peut-être que c'est intéressant
boite de chemisage
verlaine- complétement accro
effectivement, sur ce site le chemisage à froid correspondrait bien à mon pb
... mais une entreprise sur le sud de l'iIle de France serait plus simple que depuis la Belgique
à moins qu'on puisse acheter directement les fournitures ? si la mise en œuvre n'est pas trop compliquée
phil135- très actif
Ca existe probablement sur l' Ile de France mais les interventions que j'avais vu en vidéo n' avaient rien de simple, c' est le moins qu'on puisse dire.
L'autre solution c'est de louer une scie diamant, de découper un carré de 50 X 50 et de descendre réparer...
Sans se planter sur la localisation...
J'avais loué un modèle qui ressemble à une scie circulaire pour découper à l'eau une dalle et mettre un regard en fonte de 60x60 (Pour remplacer une chaudière en fonte au sous-sol) Travail propre et sans vibrations... On peut même se servir de la découpe pour reboucher le trou sur un lit de béton maigre une fois la terre remise en et bien damée.
découper 50x50 ça n'ira pas: le tuyau est 0.85 m sous le sol
et découper puis creuser 100x100 ça ne m’enthousiasme pas, surtout qu’après il faut reboucher, recompacter, refaire la dalle
phil135- très actif
J'avais mal lu je pensais que c' était 0,70...
Pas moyen de passer une nouvelle évacuation sur le côté de la dalle ou en passant par le sous-sol?
Pour les infiltrations, si le sous-sol n' est pas habitable, pour être aux normes, il faut un enduit hydrofuge et eventuellement une membrane de protection de l' enduit mais ça ne garanti pas une étanchéïté parfaite.
bonsoir, une idée peut etre une conn... si tu decoupe un carre de fibre de verre que tu pose sur la fuite par l'interieur et que tu met la resine a l'aide d'une pompe (pompe a huile ou serringue) et un tuyau approprié avec un andoscope pour verifier .
fred b- posteur Régulier
Bonsoir, a priori c'est un problème pas simple à résoudre même si des solutions se profilent. Sans photos de la situation c'est plus difficile à "Voir" mais en fonction de la configuration de l'immeuble n y aurait il pas la possibilité de se repiquer à un autre endroit que celui actuel pour cette descente d'eau pluviale? ou encore , inverser la pente pour que l'eau s'écoule dans une autre ? Du moins provisoirement le temps de trouver une solution .
alors...
en effet je commence à avoir 2-3 idées à creuser
par contre un peu plus tard car pour les prochains jours je serai sur autre chose
pour resituer, car apparemment tout le monde n'a pas saisi le contexte:
c'est une descente d'eau pluviale le long du mur (extérieur) qui arrive au sol sur une terrasse bétonnée (béton + treillis) / terre.
juste au-dessus du sol il y a une manchette pour passer du tube zinc à un tubage pvc
ensuite le pvc descend encore sur 0.85 m , puis il y a un coude à 90° (plutot 87.5°) et on part +/- à l'horizontale (pente genre 2 à 4%) vers un puisart
il y a un pet' sur le tuyau pvc à 1.4 m linéaire de la manchette. d’après l'inspection c'est plutôt une fente qu'un trou béant
il n'est pas possible de passer par le sous-sol, ou en tout cas je ne vois pas comment pour l'instant
passer par-dessus la dalle: non, c'est un passage
le carré de fibre + résine .... c'est +/- la version artisanale des offres pro que je commence à trouver. offres pro un peu inquiétantes coté budget, mais je demanderait des devis en septembre
en diy la difficulté va être de passer le coude
vous savez où se procurer un tube de caoutchouc ? genre morceau de chambre à air, mais droit
phil135- très actif
C'est en diamètre 100 à partir de la dalle ?
Une solution possible serait de tuber avec de la gaine flexible qui veuille bien passer le coude, genre gaine électrique non doublée si ça existe en gros diamètre genre 80.
Et metre une crapaudine au niveau de la gouttière ou un filtre grossier au niveau du départ PVC pour ne pas boucher la canalisation avec des objets indésirables (Balles, branches...)
Du tuyau caoutchouc genre chambre à air, je ne connais pas, sinon, de la gaine pompier. Quand c'est neuf c'est applati mais si c'est relieé directement au tuyau de descente, l'eau passera sans soucis, faudrait faire un essai.
La solution que je donnais est bien sur sans connaître les lieux et n'est peut être pas possible. Mais celle de mettre un second conduit déjà pas simple à installer, n'éliminera pas le problème existant soit un tassement ou un poids trop important sur la conduite existante. Et qui la fait se fendre... Donc le problème se réitèreras certainement à l'avenir. Et risque , en plus d'un résultat hypothétiquement inefficace, d'être coûteux .
Ne te serait il pas possible de transformer cette conduite souterraine en caniveau avec grille en surfaces, tout le long de la terrasse ,certe, cela oblige à beaucoup de travaux de maçonnerie mais le pb sera résolut, pour toujours, pas inesthétique , et faisable par toi même, donc un coup à mon avis (mais cela encore c'est sans connaître la configuration) pas trop élevé.
Au bout de ta terrasse ( jardin ?) mettre un regard et repartir sur ta conduite enterrée vers le sous sol ou en créer une autre pour éviter de rentrer de nouveau dans ton pavillon. C'est beaucoup de boulot mais après tu est tranquille, si fuite il y a tu ne sera plus inquiété par des problèmes d'étanchéité des murs qui est à terme une vraie galère à traiter.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
» Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte
» Réparer un thermomètre...
» Réparer meuble en mélaminé et mdf
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» "réparer" un bois marqué
