agencement petit utilitaire
Bonsoir , mon fils m'a demandé de lui fabriquer un meuble de rangement pour mettre dans un Berlingo .Le meme que celui ci ou approchant....pour y ranger produits ,médicaments et autres instruments et papiers (il est vétérinaire c' est son premier poste en Auvergne ,le véhicule est fourni mais pas l'agencement....).Voila la photo si mon téléchargement est bon.....
.Bon ça a l air de fonctionner ,c'est la 1ere image que j'envoie.....Le meuble fait 970 de large 850 de haut et 800 de profondeur( en mm.) Quelle "bois "utiliser ? pour la caisse ...agglo ? contre plaque 10 mm , tablettes en bois reconstituées avec tous les formats 300 400 500 sur 2m pour faire les bonnes dimensions le dessus sera un peu plus epais pour rigidifier .IL faut que ce soit costaud....Pour les tiroirs les tablettes de pin devraient faire l'affaire avec un fond en cp et assemblage par queues droites pour les cotés . pour les glissières ,ça se complique.....le tiroir doit coulisser au moins sur 700mm peut etre un peu moins mais c'est long..j'ai regardé du coté des coulisses de cuisine mais pas assez long .....je bute pour l'instant .J ai bien mes idées mais je dois faire un essai de fonctionnement .
.Je ne suis pas débutant dans le bois certes,j'ai quelques idées mais des conseil seraient les bienvenus ,merci à tous .Cordialement
odont59- je prends du galon
Re: agencement petit utilitaire
Salut Odont...
Je verrais plus un rangement sur les cotés (Sur toute la hauteur) pour avoir un emplacement pour une cage entre les deux (Avec coulisses genre "Brancard") ... Enfin, c'est ce que j'en pense, mais pour ça, les méta vont bien te conseiller...
Lasta- acharné du forum
Bonsoir , le probleme c'est que je bricole à distance....et je dois descendre la "bete" en fin de mois en Auvergne .C'est sur, j'eus été sur place c'était plus facile.... .La commande a été passée hier bien sur.....pour demain ça ira ?
les glissières de cuisine existe en 700,aprés tout dépend de la charge de tes tiroirs et du budget que tu souhaites alloué aux glissières, je te mets un lien juste à titre d'exemple car je ne connais pas ce produit.
http://www.bricotoo.com/coulisses-de-tiroir-sortie-totale-avec-amortisseur-p10722
Bien pris et en fouillant un peu tu dois même pouvoir trouver plus long
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
On trouve jusqu'à 1m50, mais le prix pique :
http://www.legallais.com/quincaillerie-detail/coulisses-a-billes-charge-227-kg-sortie-totale-grande-capacite-jusqu-a-1-50-m-9301/7553.html
meles a écrit:On trouve jusqu'à 1m50, mais le prix pique :
La même chose chez Bricozor, si tu n'as pas de compte Legallais (réservé au pro du batiment):
http://www.bricozor.com/coulisse-billes-telescopiques-charge-227-kg-sortie-totale.html
Ca pique quand même.
gator- petit nouveau
Bonjour ,eh oui....et il m'en faut 6 paires......ça commence à faire cher....et les 700 que j'avais vues sur Bricotoo n'ouvrent qu' aux 3/4 c'est pourquoi je cherche une solution alternative.......on est sur le site Métabricoleur non ? cordialement
La ca pique un peu moins (jusqu'a 80cm):
http://www.bricozor.com/coulisses-galets-fr-6142-montage-applique-charge-50-kg-sortie-totale-hettich.html
Sinon, à voir si c'est possible,si la charge est raisonnable, monter deux coulisses à sortie totale l'une contre l'autre, ou moyennant un faux tiroir (vrai tiroir coulissant dans un faux tiroir lui même coullissant dans le meuble, mais ça fait un peu bricolo et acheter le double de glissière, donc pas forcèment une grosse économie).
je ne mettrai pas de glissieres, car avec les accelerations, freinages, plus stationnement en pente, c'est l'ideal pour casser les portes arrieres et prendre les tiroir dans la pomme en cas de stationnement dans le mauvais sens de la pente.
des tiroir qui coulissent sur des tasseaux au besoin cirés me semblent bien plus indiqué à mon humble avis.
KY260- complétement accro
Je pense même qu'un sécurité à l'ouverture des tiroirs serait pertinente. Quelque chose style une barre sur un ou les deux côtés avec une poignée et des torillons longs qui rentreraient dans le flan du meuble puis des tiroirs condamnant l'ouverture de ces derniers.
C'est la première fois que je vois un aménagement d'utilitaire comme celui là...
Quelle perte de place....
Voila comment j'aborderai le pb, j'irai chez un concessionnaire ou un centre de revente d'occasion.
Je prendrai les cotes des deux cotés en ne tenant pas compte des arrondis et ferai deux meubles avec plein de petits tiroirs sur glissières bois.
j'ajouterai un système de blocage pour éviter l'ouverture des tiroirs, une cornière monté sur un axe et bloqué par un boulon ou un cadenas pour les produits sensibles.
Au centre, il y aurai la place pour accéder ou mettre une cage comme proposé plus haut.
Ayant un aménagement d'un ford connect à réaliser , je vais suivre avec grand intérêt ton post.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Zioup,
Une =7]source d'inspiration.
Il y a aussi une rubrique Ford.
@+ Pégui
@+ Pégui
salut!
j'ai quelques clients vétos (je suis mécano..), et effectivement, ils privilégient ce genre d'aménagement, qui correspond mieux à leur besoin..
en milieu rural, le véto ne ramène jamais la bête chez lui, donc pas besoin de cage..
il a surtout besoin d'avoir sa pharmacie avec lui à disposition..
et un aménagement "classique" avec des rangements latéraux devient vite pénible, il faut rentrer et sortir pour accéder aux produits..
d'où cet aménagement "commode" à l'ar..
je n'ai pas d'idées pour les glissières, mais je voulais préciser ce fait pour tous ceux qui (trés logiquement..) te conseillent une autre disposition..
par ailleurs, il faut bien évidement sécuriser l'ouverture des tiroirs..
sinon, attention surtout au poids au final, un bon gros meuble rempli de médicaments, çà finit par peser..!
bien gonfler les pneus ar, et voir à renforcer la suspension ar si besoin..
bon courage à toi et au futur vétérinaire..!
den's
den's
den's- complétement accro
passionair a écrit:Bonjour
ce type d'aménagement, même si il n'est pas fréquent, n'est pas rare. Si le besoin n'est pas de faire du transport de charge, mais uniquement de disposer de rangement pour avoir beaucoup de référence dans le véhicule (pièces détachées de machine ou médicaments
On voit aussi des utilitaires avec un plancher surélevé, un tiroir (ou plutot 2) dessous qui fait la longueur du volume utile.
Reste à voir si l'aménagement doit servir 6 mois ou de nombreuses années, et donc le peaufiner plus ou moins.
Le "meuble" devra impérativement être solidement fixé dans le véhicule pour éviter tout déplacement intempestif et dangereux.
Idéalement, le poids embarqué devra être aussi réduit que possible (consommation/ tenue de route/ performance).
Effectivement que les tiroirs soient avec ou sans coulisses, un blocage en position fermé est indispensable.
bonne réflexion!
edit: je crois que je n'ai pas été assez rapide
Et, dans la mesure du possible, charger les tiroirs du bas ! Pas de problème pour accéder au tiroir du haut quand il est ouvert ? parce que ça commence à faire haut, ou alors il faut complètement le sortir..den's a écrit:salut!
den's
bilou(te)- complétement accro
Localisation : Terre /europe/normandie/eure/crosvill-la-vieille
Bonsoir , merci de toutes vos réflexions pertinentes ...C'est son premier véhicule de travail ,qu'on lui a fourni et il faut amenager dans l'urgence ,c'est pour ça qu'il a pris exemple sur celui de son collegue .Et moi je dois composer ....et réaliser à distance...et lui descendre en Auvergne à la fin du mois (J'habite le Noord ) .Je n' en suis pas à mon premier aménagement ,j'ai transformé un Renault Master en camion à chevaux mais c'était plus facile ,j'avais le camion à disposition .Ici c'est pas vraiment compliqué mais je ne peux pas relever les cotes donc je garde celles données mais il est évident que je vais essayer de l'améliorer... quant aux tiroirs il faut évidemment les brider en roulant sinon......je pense ne pas mettre de façades rapportées sur ceux ci mais rajouter devant les tiroirs 2 portes fermées par un loquet .Pour la "caisse "des parois en cp de 10 droite et gauche de meme que le fond et renforcer en épaisseur le dessus et le dessous probablement avec de l OSB. Il y a de chaque cote 2 attaches sur le plancher qui serviront à brider le meuble
.Pour les coulisses ......celles qui sont vendues me semblent un peu chères ,il en faut 6 paires . En résumé il faut que le tiroir s'ouvre à fond ou presque il pourrait tres bien glisser sur des tasseaux cirés mais le probléme est: comment maintenir le tiroir quand il est ouvert pour qu'il ne bascule pas bien sur.......je suis en train d'étudier un prototype et essayer de valider...Je vous tiens au courant .Cordialement
Effectivement je rencontre pas de vétérinaire autour de chez moi, j'ai été longtemps en relation avec des chauffagistes, d’où mon étonnement.
Pour éviter plein de glissières, pourquoi pas monter tout le meuble sur plate forme glissante et avoir dans ce cas , les tiroirs sur les cotés ?
Pour la fermeture des tiroirs, il semble que sur la photos, ils sont tous équipés de serrures à clefs.
Merci Pégui pour le lien çà donne vraiment des idées.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Glop,
Il y a aussi une solution de meuble tourniquet. Ca permet d'avoir une profondeur plus petite, mais plus de tiroirs donc plus ianch quand on cherche.
Sinon, pour éviter le budget glissiere en 700, tu peux utiliser deux de 400. Genre première gmliqsoere sur tiroir et morceau de lamboirde. Deoublage de glissières sur lambourde er côté du meuble.
oliver67- Exclusion temporaire
Et pourquoi pas une servante d'atelier en enlevant les roulettes pour la fixer sur un plateau coulissant.....
J'ai pas en tête les dimensions, mais c'est peu-être possible d'en mettre une de chaque coté en long .......
Je suis agriculteur et je me suis fait des rangements type plancher/tiroir avec des glissieres en 700 achetées sur ebay.de de bonnes qualités et pas trop chers en 45kg.
J'ai securisé l'ouverture avec des butoirs.
Pour info mon veto possede son meuble à tiroirs sur glissieres bois depuis les annees 90. Le seul probleme : comme il ne veut pas refaire son meuble il ne conduit que des scenic depuis pres de 20 ans.
Glissiere telescopique : Teleskopschienen en allemand
samattack- petit nouveau
Bonsoir , oui les tiroirs sont équipés de cles pour justement les bloquer en position fermée .Je ne pense pas mettre de cles aux tiroirs mais une condamnation de tous les tiroirs en meme temps avec une porte ou du moins une barre qui fera toute la hauteur .Sur le "modèle" en photo il y a un seul tiroir sup ,je pense en faire 2 qui auront moins à supporter de charge et fatigueront moins les glissières en ouverture totale .Je vais de ce pas regarder sur la baie voir si je ne trouve pas mon bonheur ,néanmoins je suis en train de perfectionner mon systéme maison ...mon prototype a l'air de fonctionner .Il faut que j'équipe un tiroir en gandeur réelle des que la "caisse " sera faite ....maintenant que je sais mettre des photos ....je vous ferai voir.
Mais aujourd'hui c'était repos enfin pas tout à fait avec la braderie de Lille ......que des bonnes affaires pour pas cher..dans l'outillage bien sur .1€ pour une magnifique pince multiprise Facom...des poinçons ,une plane ,des marteaux de préférence sans manche pour en faire des beaux ...maison. le tout à des prix entre 1 et 2€ .Bonne soirée
Bonsoir , bon j'ai fini mon meuble .Il est installé et j'ai eu bien des miséres ....mais le fils véto a l'air content. C'est l'essentiel
url=https://servimg.com/view/19310444/13]
[/url]
Et c'est qu'il en faut de la place pour tout ranger.......
salut!
bravo, beau boulot, il doit en effet être content le véto..!!
tu as soigné le rapport légèreté / solidité semble-t-il..
mais je ne vois pas l'emplacement pour le fusil à fléchette hypodermique, pour endormir les grands fauves..!!
den's
den's
Salut à tous..........ben voila,super c'est une belle affaire qui roule tout ça
(ou plutôt qui va rouler)...si si Den's,y a un truc rond et long dans l'herbe pour endormir les fauves,c'est une sarbacane
Voila qui devrait satisfaire le jeune Véto mais nous on va t'en demander un peu plus....
On veux tout savoir sur ton montage , les solutions retenues pour les fermetures de tiroirs...etc....!
Au plaisir de te lire
