Broche CNC qui ne tourne plus
Avant de commencer un diagnostic en profondeur, je vous soumet la situation.
Ma broche CNC 800 W equipée d'un variateur VFD s'est arrétée brutalement en cours d'usinage.
- j'ai bien le bruit de variation de fréquence en fonction de la vitesse, mais la broche ne tourne pas
- La broche est libre, je la tourne facilement a la main
- J'ai mesuré la résistance du moteur et je trouve environ 4.5 ohms pour les 3 enroulements (3 pins testées 2 à 2)
- J'ai mesuré la tension en sortie de VFD, et je trouve bien que la tension alternative entre U, V et W varie en fonction de la commande de vitesse (de 80 a 160 V).
(D'ailleurs ce dernier point me parait bizarre, car un broche VFD ne devrait faire varier que la fréquence, pas la tension !).
- Lorsque je mets le VFD au tacquet (24000 tr/mn) alors la broche démarre et ensuite elle se comporte normalement (pas encore testée en charge).
Comme si la broche avait du mal à accrocher le variateur, puis une fois que c'est accroché, c'est bon...
A votre avis ?? Une idée, une direction, une expérience passée ?
Merci. Joel
Merci. Joel
joel.r1- je prends du galon
Re: Broche CNC qui ne tourne plus
peut être que ta mesure de tension en sortie de vfd n'est pas très juste (tu mesures avec quoi?)
les multimètres courants ne sont pas forcement à l'aise quand on monte en fréquence
phil135- très actif
Tu as raison, je vais plutôt regarder au scope. je vais aussi regarder la consommation de courant, j'ai l'impression qu'une phase de la broche est HS...
Le multimètre, c'est un vieux HP de poche, mais j'ai de quoi mesurer plus précisément.
Joel
Joel
C'est bon, j'ai trouvé.
C'est un des fils de commande entre la broche et le variateur était coupé. Le variateur ne tournait que sur 2 phases : démarrage laborieux et couple inexistant.
Vu que le fil circule le long de tous les axes, le déplacement de la tête l'avait refait marché par miracle (ou plutôt par coïncidence).
Au scope, ça donnait rien, vu qu'il fallait que les signaux de broches soient isolés de la masse, même en mesure différentielle. Diagnostic à l'ohmètre depuis le coté variateur.
Du taff à prévoir pour démonter toute la goulotte, sortir le fil et remplacer par un nouveau...
Joel
Joel
» Broche pour tourne broche
» Broche CNC ne tourne plus
» broche qui ne tourne pas
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
