poulie qui chauffe
poulie qui chauffe
Bonsoir.j'ai acheté il y a quelques temps une combinèe lurem C260 S2,apres un bon nettoyage et apres avoir derouillé pas mal de piece, la machine est en état de fonctionner .je m'en suis servi jusqu'à vendredi losque la scie c'est soudainement arrétèe.un crayon de bois est passé entre la poulie et la poulie moteur ce qui a provoqué l'arret.donc démontage moteur et carters.commande courroie reçue aujourd'hui.remontage moteur et courroie.essai il me semble que la poulie coté lame chauffe, main dessus c'est très chaud.est ce normal ou pas,j'ai des doutes. qu'en pensez vous??la poulie tourne librement, sans bruit particulier.Ayant un petit meuble a finir j'ai tout remonté, carters non sans peine il faudrait avoir des mains de sage femme, mais c'est fait.
dans le cas ou il faudrait changer les roulements par la suite si l'un d'entre vous l'a déjà fait je suis preneur de la méthode.
J'attends vos remarques et conseils car je m'interroge. merci .cordialement.
bricolou- petit nouveau
Re: poulie qui chauffe
Bonsoir Bicolou et à tous
Souvent courroie qui patine ? Il existe une graisse spéciale elle permet une meilleure adhérence .
Courroie mal alignée?
poulie qui chauffe.
Bonsoir.merci pour ta réponse.j'ai redémonté la courroie ,bien alignèe et mis un peu de bombe adherente. j'ai fini mon petit meuble. pas eu de problème avec ma scie.je regarde de temps en temps , la poulie est un peu chaude , normale je penses. pas de bruit particulier. merci d'avoir pris le temps de me repondre. cordialement.
» Transformation d'une poulie trapézoïdale en poulie plate
» Surchauffe moteur 2 vitesses + variateur
» Coup de chauffe sur visulesta 2E
» Chauffe perceuse à colonne S32
» réglage et programation CNC
