Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits ...
14.90 €
Que valent les serre-joints outilfrance
Que valent les serre-joints outilfrance Empty Que valent les serre-joints outilfrance
Message  FMJ le Jeu 10 Sep 2015 - 11:51
Comme j'ai pas eu trop de chance en face, je vais aussi demander ici à tout hasard !
J'aurais souhaité savoir si certains d'entre vous possèderaient déjà ces serre-joints Outilfrance et le cas échéant ce qu'ils en pensent ?
En fait ça fait un moment que je lorgne sur des serre-joints à cliquet. Déjà c'est rare d'en trouver par ici. Aussi quand je suis tombé sur ce modèle en plus à ce prix, Je me suis tâté pour en prendre une double paire pour tester. A 30€ le lot, j'allais pas me ruiner.
Sauf que leurs specs et leur trombine ne m'inspirent pas des tonnes. La tige est plutôt très fine (5mm), la poignée est toute lisse et bien courte, j'ai des doute sur la qualité de la vis et je crains que le mors circulaire protégé par un plastique ne soit en creux.
Je crains qu'outifrance ne fabrique plus grand chose lui-même, et que ces serre-joints ne soient de la chinoiserie rebadgée ?
Merci pour les éventuels retours
http://www.rfi-outillage.com/catalogue/manutention/serre-joint-menuisier-rapide.html
Que valent les serre-joints outilfrance 3920325
Que valent les serre-joints outilfrance Empty Re: Que valent les serre-joints outilfrance
Message  diomedea le Jeu 10 Sep 2015 - 12:57
Bonjour FMJ,
FMJ a écrit:...Je crains qu'outifrance ne fabrique plus grand chose lui-même, et que ces serre-joints ne soient de la chinoiserie rebadgée ?
Cherche pas, c'est exactement ça!
J'ai eu leurs catalogue pro entre les mains, et eu l'occasion d'utiliser certains de leurs outils. S'il y a certaines choses de "Pas trop mal" , globalement c'est vraiment pas terrible!
C'est du pur produit bas de gamme GSB!
Message  grosb le Jeu 10 Sep 2015 - 14:05
Les seuls produits que j'ai acheté qui viennent de "chez eux" sont les presses Irwin... Qui sont pas mal du tout pour moi.
Il y a mieux bien sûr, mais beaucoup plus cher.
Amicalement, Bernard.
Message  FMJ le Jeu 10 Sep 2015 - 16:07
Merci pour ces retours. Bref, je vais plutôt garder les sous pour investir dans des fraises hélicoïdales. Aucun rapport avec la choucroute : c'est juste le prochain achat.
Ou les garder pour prendre des Jorgensen à l'occaz. Notez que la barre de ces serre-joints ne fait elle aussi que 5mm d'épaisseur. Mais il y a acier et acier ...
http://www.ponytools.com/index.php/jorgensen/light-duty-bar-clamps
Ceux-là m'iront mieux !
http://old-store.ponytools.com/forgedbarclamps.aspx
Message  diomedea le Jeu 10 Sep 2015 - 16:25
Pas la peine d'aller chercher si loin!
Personnellement j'utilise ça: http://www.ourashop.fr/Serre-joint-a-pompe , j'en ai une série en 300 X 80 et une autre en 500 X 80, et je n'ai jamais rien eu à en redire...
Paradoxalement, ils seraient fabriqué par Outilfrance! Mais bon, je ne me fais pas trop d'illusion sur leurs origines...
On les trouvaient dans certaines GSB.
Message  vincent7531 le Jeu 10 Sep 2015 - 16:56
Salut FMJ,
J'étais dans une école qui avait acheté une vingtaine de ces serre joints, les 3/4 sont reparti chez le fournisseur, ils ne desserrent, à éviter absolument !
Avec ces outils là, comme avec tant d'autres, on en a souvent pour son argent.
Peace
vincent7531
vincent7531
Message  FMJ le Jeu 10 Sep 2015 - 19:20
diomedea a écrit:Pas la peine d'aller chercher si loin!
Pour du lourd, j'ai des Piher Maxripress : j'en suis vraiment très satisfait même si je les utilise moins souvent que les KR. Mais dès qu'il s'agit de faire péter les Newtons, ils sont redoutables ! Et quesion prix ils sont très risonnables.
Non en fait je suis déjà bien équipé en serre-joints à main. Toujours des Piher. Ils offrent un exceptionnel rapport qualité prix : http://www.piher.com/fr/serre-joints/177-serre-joint--mm-tige18x7-mm-saillie7-cm.html
Leur barre fait 7mm d'épaisseur : c'est du très rigide ! Au serrage, c'est la main qui flanche, pas la barre.
J'étais juste titillé par l'utilité d'un cliquet sur ce type de serre-joint. Pas tout à fait persuadé (en fait si la pose du serre-joint est délicate, j'utilise des une main pour tenir les martyrs et ensuite je pose les serre-joints à vis) que c'est indispensable mais j'aurais bien aimé essayer. Un geek réflexe du boiseux en somme.
Message  FMJ le Jeu 10 Sep 2015 - 19:21
vincent7531 a écrit:J'étais dans une école qui avait acheté une vingtaine de ces serre joints, les 3/4 sont reparti chez le fournisseur, ils ne desserrent, à éviter absolument !
Merci pour ce retour Vincent. Je ne gaspillerai donc pas 30 roros !
