conseil sur coulisse pour tiroir
Je voudrais solliciter vos conseils sur le choix de coulisse pour un projet de dressing sous un escalier.
Ce meuble est constitué de 3 éléments de 100cm de haut, 54 de large et 57 de profondeur que je veux voir "sortir" comme des tiroirs.
Les images jointes devraient vous permettre de vous donner une idée de mon projet.
A cause de "l'environnement" du meuble, je ne peux pas utiliser de roulette pour extraire les éléments (sol pas droit !). Du coup, je pensais placer des coulisses à bille (course 100%) mais je m'interroge sur la stabilité de l'ensemble et le bon fonctionnement.
Mon choix est le suivant:
- coulisse accuracide 3832-EC-B, 550mm (charge max 45kg)
- positionnement des coulisses au milieu du meuble (en rouge sur l'image, poids estimé du meuble 17-20kg)
Bref, je ne sais pas si une paire par éléments suffira (elles me semblent déjà bien costaudes...)
Auriez-vous un petit retour d'expérience la-dessus?
Merci pour votre retour
Laosurlamontagne- petit nouveau
Re: conseil sur coulisse pour tiroir
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Que souhaites tu ranger dans ces meubles ?
impossible de savoir si tes coulisses sont correctement choisies pour la charge en service sans cette donnée en main.
pour la position des coulisses, tout dépend de la manière dont tu souhaite organiser le rangement. Et plus encore de la position de la poignée.
sur un meuble de 1 m de haut, la poignée sera plutôt positionnée (si horizontale) ou saisie (si verticale) vers le haut du meuble.
pour éviter au maximum les déformations d'une structure à base d'étagères comme celle que tu prévoies, et dont la rigidité est toute relative, il conviendrait donc idéalement de positionner les coulisses au plus proche.
boiseux33- complétement accro
Mes excuses pour:
1- le modérateur. SERVIMG ne fonctionnait pas lors du post de ce message. D'où l'insert peu orthodoxe des images.
2- l'inertie de ma réponse.
C'est pour ranger du linge (slip, chaussettes et compagnie!).
Je ne suis pas sur d'interpréter correctement ton conseil. Les coulissent doivent être au plus proche des poignets? Soit vers le haut si ces dernières sont positionnées en haut du meuble?
Mes excuses pour:
Il suffit d'éditer le post et de les reposter. Sinon, on risque d'avoir à les supprimer pour cause de manque de place.
Oui, il faut positionner les coulisses à la hauteur de la tablette la plus proche de la poignée de préhension.
Sinon, plutôt qu'un groupe de tablettes solidaires, des tiroirs ne seraient-ils pas plus appropriés pour le rangement du petit linge ?
Merci.
J'ai écarté la solution des tiroirs parce que d'une part, je l'ai évalué économiquement trop excessive, et d'autre part, je trouve que la solution d'un groupe de tablette permet de ranger plus de chose.
» Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir?
» Coulisse invisible Hettich avec tiroir en bois
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Set de 6 fraises pour porte, tiroir...
