mon nouvel atelier
+36
Le Doc
Olif
jaja19000
magicwolf
maderastyle
enook
chris74
zarok
sb1971
Philtav
touchatout
Zeb West
Emi81
Bricolo51
Fred17
joeboulot
deanorthk
beneju
vdu
stephaned
40 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: mon nouvel atelier
Pour un tableau divisionnaire, je ne pense pas que cela soit obligatoire (mais il faudrait se reporter à la norme C15-900 qui en défini les caractéristiques techniques).
Le tableau principal doit être désormais dans une GTL (gaine technique logement), là encore la C15-900 en définie les caractéristiques.
A ta place et pour être en sécurité, il est vrai que le bois est inflammable et un tableau peut-être à l'origine d'un départ de feu, je placerai derrière une feuille de backélite (- de 1mm d'épaisseur) proposée en option avec les tableau des bonnes marques (Schneider, Legrand, etc..). Ces feuilles sont pré percées et de la taille adaptée au tableau, en plus elles facilitent le câblage lorsque le support est rugueux, comme du parpaing par exemple.
Amicalement, Bernard.
A ma connaissance ce n'est pas obligatoire (mais je peu me tromper !).
Je vais regarder si j'ai une chute de placo qui traine pour mettre derrière... Merci du conseil !
Le bois est interdit derrière la platine de disoncteur /compteur
On peu mettre la plâtre qui est m1 ce sera un plus mais pas obligatoire ...
maderastyle a écrit:Salut
C'est pourtant comme ça qu'EDF les montes, sur du bois !
J'ai un petit soucis d'organisation dans mon atelier. Lorsque je suis en train de bricoler sur le plan de travail, je suis parfois obligé de débarrasser pour scier, idem si je veux utiliser la défonceuse... C'est pas très pratique.
Du coup je vais me faire un petit établi, avec ce que j'ai sous la main. Il fera 1m20 de long pour 55cm de large et 90 de haut.
J'ai des planches en tous genres, des chutes de demi chevrons et pour le plateau de bastaing de 1m20 en 220 x 70.
Alors c'est partie ! Bon ça commence mal, en faite, car j'ai supprimé les premières photos du collage des pieds...
Pour les poteaux de devant, j'ai pris deux planches de Douglas et une planche de coffrage en sandwich. Même si je n'utilise pas des bois nobles, je m'impose comme exercice éducatif de faire des assemblages tenon / mortaise fait à la main...
Voici le premier tenon sur le poteau de devant
Puis la mortaise dans le pied qui va avec. Ebauchage à la perceuse puis ciseau à bois
Puis papa dans maman !
Le tenon du poteau arrière. Moins joli, avec de l'osb au milieu...
La traverse du haut pour relier les deux poteaux.
Ebauche à la scie et finition à la rape
L'encastrement
Puis idem de l'autre côté
Et montage à blanc du premier piétement
Reste à faire l'autre côté !
L'encastrement
Bonjour STEPHANED et à tous
EH bin ma foi , il va avoir le mérite d’exister cet établi , et en plus avec tout plein de morceaux qui traînent , donc coup double , tu réalise a la main un petit établi costaud qui va bien te rendre service et tu débarrasse et range l'atelier
bonne continuation dans cette entreprise
amicalement J-Luc
amicalement J-Luc
Bonjour Stephaned
Je vais suivre ton fil de cet établi avec de la récup
et en plus tout à la mais ce qui renforce le respect
tu sais que j'adore travailler avec de la récup et on fait de belle chose quand même
Bonjour Stephaned,
Très bonne idée d'utiliser de la récup.
Et bon entrainement pour les assemblages à la main.
Y a t'il des contraintes à utiliser des matériaux différents question stabilité ?
Zeb West- très actif
Zeb West a écrit:Bonjour Stephaned,
C'est forcement moins bien...
bj stephaned ,
il n'y a pas de démérite à faire des truc avec de la récup
chacun fait avec ces moyens ( financier ) et en plus ont travail pour la planéte
tout cela pour dire que je z'yeutes
amicalenent
amicalenent
noebus86- complétement accro
salut a tous moi aussi j attend la suite de cet etabli
et ne t inquiete pas chez moi aussi je fait plein de truc avec de la recup ;p
Les deux piétements sont maintenant fait.
Après ponçage de tous les morceaux, collage du premier piétement
Puis perçage et chevillage collé
Les chevilles traversent de part en part
4 chevilles en bas et 2 en haut
Reste à faire la même chose pour l'autre piétement.
Hier soir, collage du deuxième piètement
Ce matin, j'ai commencé le plateau
Rabotage et ponçage
Les deux morceaux du plateau
Puis le troisième
J'enchaine cet aprem avec le chevillage du second piétement
Puis perçage du plateau
Présentation du plateau
Vissage et présentation du troisième morceau
Voilà pour le moment
Rabotage et ponçage
Puis le troisième
Bonjour steph
Sacre établi que tu a fait la, ton plateau est dans quelle essence
et puis tu a utiliser quel moyen de fixation pour le relier à tes pieds
Salut Stephane et tous............très sympa cet établi,et je pense qu'il doit être bien fonctionnel...
@christian,j'ai oui dire qu'il l'avait vissé son plateau aux piètements (tu ne suis pas,qui te distrait dans le fond ???)
KOKO 57 a écrit:Salut Stephane et tous............très sympa cet établi,et je pense qu'il doit être bien fonctionnel...
Tu a raison KOKO j'avais pas mis mes lunettes
c'est vrais que je suis un peu distrait en ce moment si on peut dire ca comme ca
comme je dois rentrer encore une fois à l'hopital la semaine prochaine pour une opération ( glande parotide )
mais bon on est toujours anxieux dans ces cas la et ca me travaille un peu le ciboulot
Y en a au moins un qui suit !!!
Pour ce qui est du plateau, c'est de l'essence ordinaire !
Pour la suite... Et si je faisais une presse pour aller sur l'établi !
Voici les planches de départ
Quelques découpes et un bon ponçage des deux côtés
Pour la partie vis, j'ai ce bon vieille étau qui traine dans mon sous sol et qui ne me sert plus...
Donc récup' de la vis !
Petit ponçage et nettoyage de la vis. Les derniers filets étaient bouchés par la crasse !
Puis perçage des trous dans le poteau
Puis perçage des trous dans les planches de la presse et un petit coup de défonceuse pour faire jolie
Puis collage des planches de la presse
La tige de réglage
Vue de devant
Essai de serrage...
Super content ça marche !!!
La tige de réglage
Vue de devant
Essai de serrage...
Super cet établi, une belle leçon sur ce qu'on peut faire avec de la récup.
Tout simplement bravo...
bah fidelou ,
on peut dire que c'est du Maousse
tu va faire quoi dessus de la Mécanique
en tout cas il ne risque pas de " péter "
j'aime bien le coté vite fait bien fait
@ bientôt
@ bientôt
Re à tous.........alors là je dis chapeau,simple,rapide,fonctionnel,avec de la récupe donc à moindre coût ,que demander de plus,et comme disait une pub "il a tout d'un grand"
edit:(encore un "géotrouvetout" ou un "macgiver" )
@christian,une autre pub disait "pas de stress y a ............",et n'oublies pas,on est tous avec toi,bon,on va pas tous venir à l'hôtel avec toi,ça ferait brouillon,mais s'ils savaient le nombre de personnes qui vont t'accompagner en pensée,je pense qu'ils prendraient la fuite en courant
Bonjour a tous
tres bel petit bout d'atelier, tres coucoune.
He bien bel etabli avec de la recup, mais pourquoi cet espace entre les deux madrier question bete peux etre.
En tout cas super tout ca bon courage.
jaja19000- je prends du galon
jaja19000 a écrit:Bonjour a tous
Il n'y a pas de question bête ! Ca permet par exemple de serrer une pièce de bois avec un serre joint...
Je m'y plait beaucoup et j'y passe pas mal de temps. Du coup j'ai déjà quelques petites choses au niveau aménagement qui ne me convienne pas.
Le plan de travail que j'ai fait est trop grand et pas pratique... Du coup je vais bientôt passer en V2 ! Plus pratique et plus modulaire !
Bonjour a tous
Merci du renseignement, la V1 ne te prenait pas trop de place? Pour le coup pas mal la scie encastree les americain le font beaucoup car tu augmente les posibilites.
En tout cas il me tard de voir la V2
Les amériquoi ??? Ici c'est la Normandie Monsieur !!!!
Je plaisante évidemment ! L'inconvénient que j'ai c'est que je suis obligé de faire le tour de le scie pour aller de l'autre côté du plan de travail. Et il est un peu large aussi.
Du coup je vais mettre la scie sur roue pour pouvoir la déplacer en cas de besoin ou si manque de place à un instant T et une table de travail plus petite et sur roue aussi qui pourra être déplacer au grès des besoin. L'établi va bouger aussi pour que je puisse travailler autour.
Page 5 sur 9
