Bescombi 260
Bescombi 260
J'ai les pièces anti retour (griffes, galets???) de la raboteuse qui sont un peu durs et pour y accéder je suppose qu'il faut démonter la table de sortie de la dégau. Si quelqu'un peut me donner la marche à suivre!!! J'en profiterai pour voir les rouleaux d'entraînement car là aussi j'ai un leger soucis, a moins qu'il suffise de donner "du glissant" à la table.
Bonne journée à tous.
touchatout- acharné du forum
Re: Bescombi 260
bonjour a tous
touchatout,
si tu n'as que les pièces anti retour inutile de démonter les tables tu dévisse seulement la vis de 8 (clef de 13) sur le coté
l'axe tombe tous seul , un peut plus galère pour le remontage .
pour bien nettoyer enlève le clips en bout d'arbre et tu sors tous les morceaux
brico16
touchatout,
brico16
brico16- posteur Régulier
Re: Bescombi 260
Salut brico16 et le reste de la troupe,
Merci pour l'info mais vu que personne n'a répondu avant toi(c'est pas grave) j'ai démonté les tables et débloqué les galets antiretour. Par la même occasion j'ai aussi nettoyé les rouleaux entraineurs de la raboteuse. Le soucis c'est les reglages!!! Mais bon à force de patience ça le fait.
Bon dimanche à tous.
Re: Bescombi 260
Pour les rouleaux, il arrive que des copeaux se glissent entre le palier et le support ovale.
Il faut soulever les rouleaux pour nettoyer.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Re: Bescombi 260
bonjour a tous
de quels réglages s’agit il ?
les tables sans doute
brico16
touchatout a écrit:Le soucis c'est les reglages!!!
brico16
Re: Bescombi 260
Désolé pour la réponse tardive, j'étais pas trop sur MB ces derniers temps. (A ferai plus!!!!)
@ Max: merci pour l'info je vérifierai.
@ brico16: oui pour les réglages des tables, c'est fait non sans mal.
A part le détail indiqué par Max la machine est remontée et réglée il ne me reste plus qu'à essayer.
Salut à tous.
Salut à tous.
