L'atelier de Vincent7531, suite et (presque) fin ! ! !
+25
bisaigüe
Steph53
seb92
joeboulot
Mizott
mickael35701
pilpoil84
vincent7531
29 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Dans ma présentation, je vous avais dit que je vous présenterais mon atelier, alors le voilà.
Il est dans une dépendance de la maison que j'habite. Cette dépendance était à l'origine la maison d'habitation de mes arrière-arrière grand-parents, ça date ...
Le lieu est assez humide et marqué par le temps. J'y ai aménagé mon atelier en provisoire. Si à terme je reste habiter ici, j'y ferai probablement des travaux de restauration. Pour l'instant, une partie du sol est en tomette, une autre partie en béton. Les murs sont en craie et en carreaux de terre, les encadrements d'ouvertures en brique rouge. J'ai fais sauté la cloison qui séparait les deux pièces pour ne laisser que les pans de bois, ça donne une impression d'espace et un côté très agréable. J'ai aussi fait sauté les enduits des murs qui partaient en poussière et tombaient d'eux même au moindre coup de vent. Le mur qui accueille la cheminée avait été (jadis ) cimenté (ou bétonné, j'en sais rien). Je lui ai simplement passé une couche de peinture blanche. Dans l'idéal, ce serait bien de faire le même traitement à tous les murs. Bref, quelques images.
Je vous demande de ne pas trop prêter attention à l'installation électrique .. c'est pas iso ...
En rentrant, à gauche
En rentrant, à droite, le tour et la SAR
Une étagère ikea ou je range une partie de mon électroportatif. Les systainers y tiennent pile poil
Le marbre, posé sur une vieille cuisinière en fonte, autant dire que c'est stable
Le petit coin sympa. La table est faite avec de la récup. Le piètement est la base d'un secrétaire en pin, le plateau est un coté d'armoire. Y trouvent leur place, la perceuse à colonne, la scie à chantourner, l'aspirateur, et quelques accessoires dans les tiroirs.
L'établi, héritage de mon grand-père. Je lui ai fait un surfaçage il y a quelques mois à la défonceuse. (Evidemment, y'avait une paire de clous planqués dedans ... )
A droite de l'établi. Je ne me suis pas trop foulé pour faire les supports d'outils: des clous dans les joints de briques.
A gauche de l'établi. A l'usage, c'est formidable d'avoir les perceuses visseuses directement sous la main sans avoir à ouvrir une boîte ou un tiroir !
Une table de perçage, très pratique pour faire des trous dans de grandes planches. Et la scie à onglet
Une étagère de récup. Elle vient d'une pharmacie.
Voilà pour la visite guidée !
A plus !
A plus !
vincent7531- acharné du forum
Re: L'atelier de Vincent7531, suite et (presque) fin ! ! !
super chouette,il y a une bonne atmosphère, et ce coté ancienne maison j'adore,on se croirait dans un atelier d'artiste de magasine.En tout cas c'est vraiment très sympa et agréable,tu dois te régaler a bricoler dans cet atelier.
pilpoil84- complétement accro
+1 avec Pilpoil
En plus, j'ai l'impression qu'il est bien lumineux
+1 avec Pilpoil
Salut les gars !
Merci pour vos impression. En effet c'est agréable de bricoler dedans
Je pense que ce sont les photos qui le rendent lumineux. Il n'y a que la grande fenêtre au dessus de l'établi, et une autre beaucoup plus petite à coté. Mais la plupart du temps, je bosse la porte ouverte, du coup ça le fait bien. Et puisqu'il est plein sud, ça éclaire pas mal. Mais les journées pluvieuses et de froid, lumière électrique obligatoire.
Je vous prendrai une photo de la seconde pièce qui sert de remise, j'ai zappé tout à l'heure.
Bonne soirée
Bonne soirée
C'est un bel atelier, Vincent !
J'adorerais avoir des raies de lumière comme toi dans mon atelier sous-sol.
Combien as-tu de surface, STP ; ça a l'air confortable...
bonsoir très sympas l'atelier.
mickael35701- très actif
quel pied tout cet espace...le rêve
Pour reaper tu auras deja tous les outils sur place...
tomailya- complétement accro
Renaud,
L'atelier fait 55m2 au total, 30m2 pour la partie que j'ai photographié, et 25m2 derrière le mur du fond, en pan de bois, qui me sert actuellement de remise pour le bois et les projets en cours.
C'est un corps de ferme, il y a, a coté de l'atelier, encore une grande pièce (une ancienne étable) qui fait environ 60m2 .. utilisée elle aussi pour du stockage. Y'a d'la place ...
Pour les raies de lumière dans ton atelier sous-sol ... un trou dans le plafond et le tour est joué ! Haha
Encore deux petites photos, la première ou l'on voit la seconde pièce de l'atelier, qui sert de remise. La deuxième, ou on voit les ravages du temps et de l'humidité. En faisant sauter l'enduit (pourri) des murs, j'ai découvert ceci; la base des poutres d'un mur ... elles sont tout simplement parties en poussière ! C'est un mur pan de bois + brique de terre. Là, je pense qu'il faudra carrément combler avec du béton. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je suis preneur !
Salve Vincent,
J"aime beaucoup ton atelier et en plus tu as le piano pour travailler en musique...
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Au béton ?
Au béton de chaux peut être.
Le ciment va faire remonter l'humidité juste plus haut que le béton posé.
Si tu veux reprendre reprends à la chaux, au pire au batard (pas de politique svp !!).
Au béton ?
slt Vincent,
je plusoie tout les colégues que dire de plus au sujet de cette atelier...
bel espace qui inspire énormément au bricolage !!!
juste une ? pour tes murs à ossatures Bois tout dépand si tes poutres son porteuse de celle au dessus ...
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
Merci pour les conseils, alors il faudrait plutôt retenir la solution du béton à la chaux.
Je ne sais pas si les poutres sont porteuses, il y a au dessus une poutre horizontale qui fait à peu près la même section. Bon, pour le moment tout se tient, et ça doit faire un paquet d'année que c'est comme ça ... alors ça devrait tenir encore un peu. Toutefois, ça sera la priorité si il y a une restauration des lieux un jour ...
Bonjour à tous, Bonjour Vincent,
pour tes pans de bois, voici comment résoudre ton problème.
1) deposer ce qui reste, s'il en reste, de la sablière qui est posée au sol.
2) couper les parties abimées des pans de bois verticaux. S'aligner sur le plus court.
3) Faire une fouille au droit des pans verticaux. Poser au fond un polyane ou mieux un bitume
4) couler une semelle armée 7-8 cm sous ton niveau de carrelage fini
5) Au choix, retailler des tenons dans les pans verticaux et des mortaises dans une nouvelle sabliere et cheviller, sinon clouer par le dessous une nouvelle sabliere
6) monter des tas de briques (en general 5-6) de la semelle jusqu'à la nouvelle sabliere.
Tu peux y aller sans crainte, ce type de montage est à l'origine autoporteur. Si tu n'attends pas un siècle ça ne bougera pas le temps des travaux.
Enfin, le mortier entre les pans verticaux est à proscrire. Trop rigide et trop lourd. Si tu veux utiliser des matériaux modernes, mets de l'Ytong ou plus simplement des tasseaux de bois entre les pans pour y visser des plaques de placo et Chanvre ou autre materiau isolant entre les plaques. Chez nous les anciens comblaient avec du torchis armé par un lattis de saule tressé entre les poutres.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Ouahou,
Mizott, je te remercie pour la marche à suivre que je prend bien soin de noter.
Heureusement, seules quelques poutres sont concernée, ce n'est pas le mur entier. Le reste sera toutefois à osculter lors de la future rénovation.
Une ptite photo au passage des changements dans ma "grotte", le combiné !
Bonjour Vincent, haha ! ça prend tournure !! et bel Equipement !
joeboulot- complétement accro
bsr l'ami,
le lapin de pâque avait caché cette bébête parmi les œufs ?!
J'adore ton avatar :
La Joconde peignant Vinci !!!
Autrement tu as une belle harmonie de verts avec tes machines,
RE !
Alors voilà un petit dossier photo de l'atelier après sa rénovation, enfin, c'est pas encore terminé mais ça touche à sa fin.
Donc pour l'histoire, tout à commencé à cause du plafond ... un plafond de poutres et plancher bois, le tout bien noir par la suie des milliers de fournées que la maison a connu et par le temps qui passe aussi peut-être. Cet atelier n'ayant que de fenêtre (+1 minuscule mais ça compte pas), c'était as très lumineux tout ça. Décision a donc été prise de peindre ce plafond en blanc ! Après 3 couches passées au pistolet basse pression, le blanc était toujours déteint à certains endroit avec une couleur de marron clair, bref, pas chouette. Donc, plafond gris clair, et là super.
Oui mais un beau plafond c'est bien mais le reste ... ? Les murs (craie par ci pas là, pan de bois/briques de terre ailleurs) ont été entièrement réenduit à la chaux et éclaircis aux lait de chaux. Certains endroit ou les murs sont plus humides sont plus foncé, notamment en bas, le lait de chaux n'ayant pas suffisament sécher. Mais c'est pas grave, c'est saint et ça respire. Une petite cheminée au fond, qui était murée a été réouverte, elle servira de .... on verra (le conduit est bouché en haut).
Dans la première pièce, les briques de l'encadrement de fenêtre et de la grande cheminée ont elles aussi été nettoyées, et patinées, les joints refait à la chaux + lait de chaux, le résultat est très joli (avec mes yeux en tout cas ).
Ensuite, les deux pièces étaient séparées avec un mur pan de bois/ brique de terre, ce mur a été enlevé, il n'était pas porteur, sauf une unique poutre servant à support le plafond.
Enfin, une vraie installation électrique a prit place. Une grande ligne tri (lol ...) qui fait en gros le tour, et 3 lignes mono avec des prises un peu partout. L'éclairage est constitué de 8 réglettes flou étanches de 36w chacune, ça suffit amplement, mais plusieurs postes (établi, plan de travail et autre) ont un éclairage supplémentaire avec des spots LED.
Pour la suite il reste la dalle, elle sera faite en béton autonivellant fibré, solution de facilité pas pas beaucoup plus coûteuse finalement.
Voilà quelques photos prises à l'instant (les différences de ton des murs ressortent beaucoup plus sur les photos avec l'éclairage néon qu'en réalité)
Vue de l'entrée depuis le fond de la 2ème pièce (qui recevra les machines)
La salle des machines avec son réseau d'aspiration au (dans le) sol. La scie à format ira à droite sous la fenêtre, la scie à ruban devant la chaminée, le tour à gauche de la cheminée, la toupie contre le mur de gauche, la rabot dégau à l'entrée à gauche
Vue de la petite cheminée qui était murée :
Le viel aspirateur à copeaux dans un coin :
Vue sur la gauche depuis l'entrée :
Autre vue de ce coin (la scie à format en partie démontée qui sera évacuée demain)
L'entrée à droite, il y aura un grand plan de travail qui recevra scie à onglet, perceuse à colonne, ...etc
La suite arrive ..
La suite arrive ..
Et voilà, y'a plus qu'à terminer ! Je vous cache pas que cette rénovation a commencée en Novembre et que là, j'ai hâte ...
Salut Vincent!
Super plan de travail que tu as dis donc, et oui, on sent bien que t'es top motivé et que t'as déjà trop attendu!!
Une tite question seulement : tu as fait faire ces travaux ou c'est toi qui a tout (re)fait? Parce que si c'est toi, ça voudrait donc dire que à la base t'es aussi très bon!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonsoir VINCENT
très bel endroit emprunt d'une âme chaleureuse
d'une belle surface ou il sera agréable de " BRICOLER"
je prend vite un ticket pour la suite pendant qu'il en reste
Jluc
Jluc
Merci les gars, c'est vrai que ça change en bien !
Nous avons fait ça avec ma compagne, c'est elle qui a eu le plus de talent (de loin) notamment pour redonner vie aux briques
bonsoir VINCENT
alors nos félicitations irons a MADAME
un jolie coup de patte sur les briques bravo elles sont nickel
Jluc
Jluc
Page 1 sur 4
