-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale
Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale Empty Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale
Message  thierryb78 Sam 22 Sep 2012 - 21:48
Bonjour à tous, salut
Nouveau sur ce forum, je ne suis pas sûr que mon post soit situé au bon endroit!
J'ai été impressionné par vos différentes réalisations, mes félicitations à tous!
Je ne suis pas du tout du métier, mais je suis un peu bricoleur et souhaiterais réaliser (pour un coût pas trop élevé) trois vérins à vis trapézoïdale pour soulever une charge de maximum 400kg à 60cm pour glisser une remorque par dessous et placer ainsi la charge sur la remorque.
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de mon schéma de principe? scratch
Pour l'instant l'échelle n'est pas du tout respectée. J'ai utilisé le catalogue HPC pour la founiture des différents éléments. Mon montage vous semble-t-il cohérent? L'utilisation de roulements à billes vous semble-t-elle indiquée? Les pièces que je compte utiliser vous semblent-elles appropriées?
Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale Hp000510
Si vous avez des conseils particuliers concernant la conception ou la fabrication, je suis preneur!
Merci beaucoup d'avance Very Happy merci [img][/img]
thierryb78
thierryb78
Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale Empty Re: Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale
Message  Flubox Sam 22 Sep 2012 - 22:16
Salut et bienvenue à toi !
C'est une réalisation très intéressante ! Smile
Tu as copié un vérin déjà existant ou tu l'a crée de toi même ?
Niveau dessin, tes représentations de composants sont presque normalisées c'est bien !
par contre jamais au stylo... pour les modifications et pour corriger les erreurs Wink
Les roulements c'est bien !
Par contre c'est pas "boulon" mais écrou
Tige filetée en P262 ? acier galva ? quel filetage ? pour moi pas assez résistant pour 200Kg, à voir aussi l'écrou.
Goupille pour lier écrou / tige filetée ?
Une seule goupille ça va être juste pour l'écrou qui supportera les 200Kg.
Il faut aussi un roulement de même diamètre que l'écrou
Il faudrait un bras de levier + long pour la manette.
Tu peux me donner tes cotes (L l diam. etc...) pour voir ce que ça rend sur SWD ?
- Flubox -
Message  thierryb78 Dim 23 Sep 2012 - 11:52
merci flubox pour ta réponse rapide et encourageante !
J'ai imaginé ce montage car je ne trouve pas dans le commerce de système simple facilement transportable et économique pour soulever une charge du sol jusqu'à 60cm de manière stable.
je pense utiliser une tige trapézoïdale acier mi-dur XC38 "fabrication par roulage" d'aprés le catalogue et un diamètre de 20 mm me semblait suffisant et même un peu gros. Le pas serait de 4mm. Tu penses qu'il faudrait un diamètre plus important?
Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale Tige10
Pour les écrous que je compte utiliser, voici les caractéristiques:
Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale Acrou10
Effectivement je ne sais pas comment lier efficacement les écrous à la tige fileté: percer l'écrou et la tige et mettre un boulon/écou ou une goupille ou bien faire plusieurs trous dans l'écrou faire un filetage et mettre des boulons d'arrêt serrés sur la tige. En percant la tige on crée une fragilité?
Pour les roulements, voici ce que je pensais utiliser:
Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale Buta_a10
Aide pour fabrication d'un vérin à vis trapézoïdale Palier10
Pour les cotes, je pensais utiliser une tige de 1000mm sur un diamètre de 20mm ceci me semblait suffisant. elle serait placée dans un emboitement de 2 tubes carrés de 80 à 100 mm de côté (ceci reste à définir avec la longueur des tubes) pour obtenir au final une course au minimum de 600mm. Si la course est de 600mm il va rester au final 400mm de tube emboité ce qui me semble suffisant pour assurer la stabilité. Les trois vérins agiront ensemble pour assurer l'horizontalité de la charge.
SWD? Je ne connais pas!
Merci d'avance pour tes précieux conseils Very Happy
thierryb78
thierryb78
Message  Bois7538 Mar 22 Sep 2015 - 19:23
A tous,
Je suis peut-être miraud mais je ne trouve pas le nom du fournisseur de ces vis et écrous.
Je suis à la recherche de vis trapézoidales et écrous adaptés pour faire quelques presseurs pour mes machines.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bois7538
Bois7538
Message  Lasta Mar 22 Sep 2015 - 20:08
Salut pierrot...
Prends quelques bons vieux crics de voiture dans une casse auto (Les crics losange ou alors les crics genre "chèvre"), tu en auras pour quelques euros seulement... Pas de FDP et l'écrou est dedans...
Voilà, petite combine vite vue et de+ tu auras la longueur suffisante pour tes presses...
Cdlt...
Lasta
Lasta
Message  slipknot62 Mar 22 Sep 2015 - 22:38
Bonjour sinon il y as l'as crics de batteuse.
slipknot62
slipknot62
