Avis stucture bois pour club house
Je suis en train d'étudier pour batir un club house en ossature bois
voici le fichier Sketchup ICI
Je voulais savoir si la structure était bien proportionnée
Si il y avait des erreurs de construction
Ce batiment sera isolé, avec electricité
la toiture sera soit ardoise, soit bac acier
voila dites moi ce que vous en pensez
Re: Avis stucture bois pour club house
Le grand écartdumace a écrit:la toiture sera soit ardoise, soit bac acier
je n'y connais rien en mob, mais ne faudrait-il pas des contreventements sur les cotés ? Ou est-ce suffisant comme ça ?
Quelques remarques :
l'ossature devrait être surélevée par rapport au sol (une rangée de parpaings de chainage pour l'ancrage). Ceci afin de se prémunir des problèmes d'humidité liés aux projections, à la pluie...
la semelle sera en bois traité classe 4, coeur vers le dessous, isolée des remontées d'humidité de la maçonnerie par une bande coupe capillarité. la remontée de maçonnerie sera parfaitement de niveau (tolérance 1 mm de faux niveau sur 10 m en théorie...), la semelle calée parfaitement de niveau et fixée à la maçonnerie avec des vis béton.
les poteaux peuvent être posés et fixés sur la semelle.
les panneaux d'ossature en remplissage (traitement classe 2) comprendront une lisse basse, une lisse haute et des montants tous les 400 ou 600 mm d'entraxe.
ces ossatures présenteront des joints de la lisse basse décalés par rapport à ceux de la semelle en classe 4.
Ils seront scellés à travers la semelle classe 4 dans la maçonnerie à l'aide de fixations métalliques (goujons de 12 x 180 minimum).
après fixation aux poteaux et/ou éléments d'ossature adjacents, la lisse haute sera doublée (joints décalés).
le contreventement sera assuré par des panneaux d'OSB d'épaisseur 9 mm minimum, qui sera protégé par un film pare pluie (il existe aujourd'hui des panneaux de fibre de bois assurant à la fois les fonctions de pare pluie et contreventement).
Concernant la charpente, il est d'usage de ne pas faire dépasser les entraits des murs.
les pannes sablières seront posées en haut des ossatures des murs, et délignées à la bonne pente pour supporter les chevrons qui dépasseront des murs.
la panne faitière est également posée verticalement et délignée à la bonne pente. afin de la fixer, on fait un poinçon plus long entaillé en partie haute (enfourchement)
boiseux33- complétement accro
» avis sur testeur d'humidité pour le bois
» Avis pour achat d'un combiné à bois
» Un petit atelier pour le travail du bois, votre avis.
» avis raccordement électrique triphasé mono pour combiné bois
» Association / Club partage bois 24
