Application Boncopeaux
Patrick le Belge
Brouno
Bien le bonjour,
Connaissez vous cette application ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qmjl2ab.boncopeaux_free&hl=fr
Et si oui, pourriez vous l'expliquer.
Merci,
Brouno
Merci,
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Application Boncopeaux
Patrick le Belge a écrit:Salut Brouno! On ne peux trouver l'application pour windows 7?...
Salut Patrick,
Désolé, je ne sais pas.
Brouno
à la vue des captures d'écran, je dirais que ça parle de copeaux métalliques et non de copeaux bois.
Il doit s'agir d'une petite appli qui permet de connaitre rapidement les bonnes vitesses de coupe à utiliser au tour, à la fraiseuse, etc
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:bonjour,
oui, c'est plus orienté metal, mais ça pourrait peut-être nous servir.
Pour moi, il y a tellement de truc que je n'y comprends rien, j'ai bien rentré le diamètre de la fraise, le nombre de dents, mais après......
manifestement, c'est plus maintenu mais jusqu'à la version 2.5 15, il y a une version francisée : http://boncopeaux.blogspot.fr/
meles a écrit:Bonjour,
La version que j'ai est en français, c'est la version 2.5.
Je suis sur qu'un gars qui s'y connait pourrait rajouter, Bois tendre et Bois dur, car apparemment, on peut importer...
Oui, c'est le même principe que mon calculateur sous excel, en plus design ..
Le pb c'est qu'il n'y a pas vraiment de valeurs "normalisées" pour le bois ; entre un bout de chêne sec depuis 100 ans et un qui à 2 mois de séchage, tu ne peux pas prendre les mêmes valeurs de vitesse de coupe ... et je ne parle pas des nœuds ou du sens des fibres lors de l'usinage.
Rajoute à ça que les rares infos que l'on trouve sur le bois c'est pour l'usinage ... avec des fraises à bois ! ... si tu utilise les mêmes valeurs avec des fraises de méca dans du bois, ça le fait pas (à cause des angles d'affutage, ça surchauffe et tu crame le bois et les fraises)
En pratique pour le bois, vous pouvez prendre des valeurs pour l'alu tendre pour les V de coupe
dh42 a écrit:Salut,
Oui, c'est le même principe que mon calculateur sous excel, en plus design ..Je suis sur qu'un gars qui s'y connait pourrait rajouter, Bois tendre et Bois dur, car apparemment, on peut importer...
Salut David,
Merci pour les infos.
Par contre je ne vois pas à quoi correspondent la vitesse d'avance de la fraise et la vitesse de rotation de la broche.
Brouno
On clique sur quoi pour le télécharger ? je n'ai pas trouvé
dh42 a écrit:On clique sur quoi pour le télécharger ? je n'ai pas trouvé
Voici le lien, tu as juste à cliquer sur installer.
Brouno
J'ai essayé, y veux pas ; il me dit que je n'ai pas l'application Google machin truc ...
C'est une application pour android, il faut un smatphone..
Brouno a écrit:C'est une application pour android, il faut un smatphone..
Ah ok, je n'avais pas capté .... pas de smartphone, je n'ai "que" 7 PC
Je ne vois pas ça sur les images, ça doit être plus bas, il doit falloir faire défiler la fenêtre ...
Je fais des copies d'écran et je les mets sur le forum.
Voilà le tableau complet de l'application, trop de trucs pour moi....
Personnellement je me sers de mechtab.
Mechtab... Il travaille aussi sur Androïde?... Savent pas faire l'application pour Windows ces indiens?...
Sympa l'application!
Oui mais elle existe seulement en allemand.
Je ne vois pas trop ce que les indiens ont à voir dans le coup
Wyldix- complétement accro
Les indiens?... C'est une question de parler chez nous! Nous appelons un indien la personne qui ne fait pas les choses comme on les souhaiterais! Exemple ici, ils ne font ça que pour Androïde, pourquoi pas pour Windows ou autres applications?...
quentin91800 a écrit:Bonjour,
Merci Quentin, je vais regarder.
pour faire fonctionner les applications android sur PC voici un emulateur
http://www.bluestacks.com/
duncanmac- complétement accro
Wyldix a écrit:Sympa l'application!
Je viens de l'installer en Français.
Ah ok! C'est rigolo...
En l'occurrence oui: Android, iPhone et Windows (pas Windows Phone par contre).
Patrick le Belge a écrit:Les indiens?... C'est une question de parler chez nous! Nous appelons un indien la personne qui ne fait pas les choses comme on les souhaiterais!
Patrick le Belge a écrit:Exemple ici, ils ne font ça que pour Androïde, pourquoi pas pour Windows ou autres applications?... Very Happy
Ok, si j'utilise les valeurs de ta capture d'écran avec mon calculateur: (entre parenthèses les noms sur ma feuille excel)
diamètre de la fraise: (Ø outil) 0.3 mm
Vitesse de coupe suggérée: (V (m/min) 35 m/min
Nombre de dents (Z): 4
Avance par dent suggérée (Av/Dent): 0.12mm (complètement loufoque comme valeur pour ce Ø de fraise !!)
ces 4 informations permettent de calculer la vitesse de rotation et la vitesse d'avance
La vitesse de coupe doit être choisie en fonction du matériau à usiner, du matériau constituant l'outil et de l'opération à effectuer ; dans ma feuille excel il suffit de la choisir dans le tableau à droite (non visibles sur l'image ; et ce sont des vitesses pour le surfaçage, avec lubrification, à réduire de 20% sans lubrif)
Fréquence de rotation calculée (Rotation): 37136 (37100) tr/min
Vitesse d'avance suggérée (Avance): 17825.28 (17808) mm/min
les autres paramètres permettent de calculer la puissance et le couple nécessaire à l'usinage en fonction des paramètres ci-dessus + Kc (force nécessaire à la coupe pour un matériaux donné) ainsi que la profondeur de passe (ap) et la largeur de passe (ae)
profondeur de passe axiale, ap (profondeur de passe) 3.3 mm
profondeur de passe radiale, ae % (largeur de passe) 80% (du Ø de la fraise) = 0.24mm sur la feuille excel
Force de coupe spécifique, Kc (N/mm²) (Kc F de coupe spécifique Dan/mm²) 1700 (170 en Dan/mm²)
Puissance absorbée estimée (Puissance absorbée usinage) 399W (400W)
Couple estimé (Nm) (Couple à la broche) 0 (0.10)
» application outils
» Finition cérusée
» Application fond dur.
» recherche volontaires pour tester une application
» Application pour smartphone
» Finition cérusée
