Rénovation d'un étau
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Rénovation d'un étau - Page 2 Empty Re: Rénovation d'un étau
Message  chris74 le Dim 23 Avr 2017 - 10:41
Pour avoir rénové un York en 125, tu verras, c'est vraiment un très bon étau.
chris74
Message  marty45 le Dim 23 Avr 2017 - 14:48
Wyldix a écrit:Salut Marty45,
Tu trouveras beaucoup de réponse quelques postes plus hauts dans lesquels j'ai détaillé la technique utilisé. Je ne suis de loin pas un spécialiste en la matière car c'était une première pour moi donc peut-être que certaines personnes plus expérimentée pourraient mieux t'aider.
Mon étau était très peu rouillé donc j'ai juste frotter avec du scotch 3M et de la laine de fer pour polir ou de la toile abrasive. Après je sais que certains plonge la pièce une nuit dans du vinaigre pour enlever la rouille mais je n'ai personnellement jamais essayé.
J'avais ensuite simplement mis un peu de graisse standard sur la vis et l'écrou et de l'huile fine sur les glissière (il me semble que j'avais pris du lubrifiant pour chaîne de vélo car je n'avais que ça sous la main). Ce que tu mets n'est pas forcément très important mais il est par contre très important de ne pas trop en mettre car sinon ça risque de faire des gros pâtés avec la limaille. Les surfaces doivent être légèrement grasses au touché mais sans plus.
Bonne journée et bonne rénovation!
Merci pour le retour. J'ai démarré avec des brosses métalliques montés sur une visseuse ... et soyons clair, ce n'est pas bien rapide.
La peinture ne se décroche pas bien, il faut être très patient ... je suis loin d'arriver a ton résultat pour l'instant.
Affaire à suivre tongue
marty45
marty45
Message  marty45 le Dim 23 Avr 2017 - 14:51
lamecanique76 a écrit:pour le dégraissage et le décapage le la peinture j'utilise le solvapeint
un nettoyant tres puissant pour matériel de peinture vendu en GSB
ENVIRON 5 EUROS LE LITRE
A UTILISER EN EXTERIEUR
c'est radical que sur le métal
fait fondre le caoutchouc et les plastique
équivalent au trichloréthylène mais  moins volatil
Ça attaque même la peinture aussi "dur" que celle qu'on peut trouver sur un étau ?
Elle ne risquait pas de partir de mon coté ...
marty45
marty45
Message  Esprit-Bois le Dim 23 Avr 2017 - 15:38
Retour sur 2h de travails:
Comme a mon habitude j'ai cherché la méthode la plus efficace afin de parvenir a mes fins.
En voici le résultat:
Rénovation d'un étau - Page 2 20170411
Rénovation d'un étau - Page 2 20170414
Rénovation d'un étau - Page 2 20170413
Rénovation d'un étau - Page 2 20170412
L'insigne YORK
Me reste certaines pièces a polir, puis après Peinture!!
J'ai a peine usé 0.5L de diluant cellulosique à peinture avec un pinceau. Ce fut vraiment efficace.
Au plaisir
Esprit-Bois
Esprit-Bois
Message  lamecanique76 le Dim 23 Avr 2017 - 16:13
c'est plus costaud que le diluant cellulosique
ça bouffe toutes les colles et peintures
meme sèche depuis plus de 10 ans
c'est radical goudrons peinture glycéro ou acrylique auto ou autres
super éfficace
Message  marty45 le Dim 23 Avr 2017 - 17:54
Je ne connaissais pas le diluant cellulosique ... mais le résultat est bluffant !
Je vais aller acheter ça dès demain ! Je vais laisser tomber ma méthode ...
Il faut l'appliquer au pinceau et gratter après ? ou alors, même pas besoin de gratter ? tongue
Reste a choisir solvapeint ou diluant cellulosique pancoops
marty45
marty45
Message  Wyldix le Dim 23 Avr 2017 - 18:33
C'est un très bel étau que tu as là et le décapeur à l'air d'avoir été efficace! Prêt pour la suite....
Bonne soirée.
Wyldix
Wyldix
Message  Esprit-Bois le Dim 23 Avr 2017 - 19:46
Salut à tous,
L'application du diluant avec le pinceau avec insistance donne déjà un excellent résultat. Ensuite j'ai simplement pris une brosse métallique pour finaliser avec du diluant. On essuie avec un chiffon ou sopalin tout le long de l'opération. J'ai mis en état le miens en 2h. Il faut aussi voir pour le produit proposer par lamecanique76 il doit être encore plus efficace et que l'on trouve chez Mr bricolage ou autres.
Rénovation d'un étau - Page 2 Aig27810
Brosse métallique.
Au plaisir
Esprit-Bois
Esprit-Bois
Message  lamecanique76 le Dim 23 Avr 2017 - 20:16
essai du produit tel quel sur une pièce de ma fraiseuse ELUMATEC
pièce qui ne me sert pas
attente 2 minutes la peinture frise et
Rénovation d'un étau - Page 2 Img_0837
Rénovation d'un étau - Page 2 Img_0838
Rénovation d'un étau - Page 2 Img_0839
l'idéal c'est le trempage
Message  Esprit-Bois le Mar 25 Avr 2017 - 13:59
Salut à tous,
En attendant que la peinture séche, j'ai bien trouvé de quoi m'occuper avec un petit polissage sur les manivelles :
Souvenez vous :
Rénovation d'un étau - Page 2 20170415
Rénovation d'un étau - Page 2 20170416
Après une heure d'acharnement voici le résultat :
Rénovation d'un étau - Page 2 20170417
Rénovation d'un étau - Page 2 20170418
Bien sur je ne suis pas très doué dans le "polissage", j'ai fais au mieux dont je dispose, papier au grain de 100, puis 120.150.180.240 et paille de Verre. J'envisage de me perfectionné dans un avenir proche dans le polissage avec si possible l'adaptation de disques sur mon touret.
Voilà tout en attendant de remonter demain.
Au plaisir
Esprit-Bois
Esprit-Bois
Message  Esprit-Bois le Mer 26 Avr 2017 - 17:19
Le voilà remonté tout bleu & graissé un minimum, mon étau pivotant :
Rénovation d'un étau - Page 2 11_110
Rénovation d'un étau - Page 2 12_210
La presse ouverte au maximum :
Rénovation d'un étau - Page 2 13_310
Rénovation d'un étau - Page 2 1410
L'insigne York toute resplendissante
Rénovation d'un étau - Page 2 1510
Rénovation d'un étau - Page 2 16_610
Au plaisir de voir vos étau rénové.
Esprit-Bois
Esprit-Bois
Message  dh42 le Mer 26 Avr 2017 - 20:12
Joli travail ! il a l'air tout neuf sorti d'usine et le bleu lui va bien Wink
Pas le même type d'étau, mais il est bleu aussi jesors
http://www.metabricoleur.com/t786-revision-modif-d-un-etau-de-perceuse
Message  lamecanique76 le Mer 26 Avr 2017 - 20:18
très belle pièce et belle couleur Cool
Message  KOKO 57 le Mer 26 Avr 2017 - 20:39
Salut Esprit bois et tous............très bel étau et chapeau pour la rénove cheers
@David,très joli aussi le tien,mais ce n'est pas du jeu,vous ne jouez pas du tout dans la même coure,tu es suroutillé donc trop facile pour toi tongue
Message  dh42 le Mer 26 Avr 2017 - 20:47
Oui, mais vu l'état de départ, il fallait les grand moyens, sinon c'était poubelle What a Face
Message  KOKO 57 le Mer 26 Avr 2017 - 21:31
re............@David,je suis juste jaloux de la facilité que vous avez à transformer le métal aussi facilement (y m'énervent tous ces magiciens du métal,grrrrrrrrrrrr) drunken
Message  dh42 le Mer 26 Avr 2017 - 22:01
Je trouve le travail du métal bien plus facile que le travail du bois Very Happy
Message  Esprit-Bois le Jeu 27 Avr 2017 - 8:20
Salut à tous,
Merci à tous, cela fait plaisir.
Belle étau David également , du beau boulot réalisé dessus. Cool
Au plaisir
Esprit-Bois
Esprit-Bois
Message  Ty Coat le Ven 28 Avr 2017 - 3:45
Bonjour Wyldix, esprit-bois et les autres,
Belles rénovations que j'avais loupé. La mecanique76, merci pour l'idée du solvapeint. Cela parait virement très efficace.
