Bac à jardin & bûcher.
+15
electric000
Lasta
slipknot62
vilcoyote
manshivas
19 participants
Cela fait un p'tit moment que je ne suis pas passer voir les experts
Madame m'a demandé de lui faire quelques bacs à jardin, et j'en profite aussi pour faire un abris à bûches.
Les bacs seront fait avec des planche de coffrage en épicéa non traité et des demi chevrons en épicéa traités fongicide & insecticide acheté chez un GSB qui se prend pour un enchanteur bien connu. Du feutre géotextile sera mis à l’intérieur pour ne pas que la terre soit en contacte avec le bois.
Le bûcher lui sera fait avec les même demis chevrons que les bacs pour la structure recouvert de planches de palette de récup qui semble être du résineux non traité, avec une p'tite toiture faite en bardeau bitumé.
Ma petite question, vus que je n'y connais pas grand chose dans le domaine ... Afin que tout cela ne pourrisse pas trop vite, faut-il que j'applique un produit de protection sur le bois? Si oui, quel type de protections?
Merci d'avance pour vos avis éclairés
manshivas- je prends du galon
Re: Bac à jardin & bûcher.
j'ai fait des pots pour ma terrasse avec les mêmes "bois", j'ai mis de l'enduit bitumeux pour fondations sur le bois, et du "film" plastique pour fondation (le bidule avec des plots circulaires en relief) dedans pour eviter le contact bois terre
a noter que mes pots servent de dossier a un banc, on ne les voit donc pas, et l'enduit bitumeux n'est donc pas gênant
dès que je mets du bois en contact direct ou indirect avec le sol ou l'humidité associée, je tâche de le "goudronner" :
bitume fondations, enduit bitumeux, vernis bitumeux, voire bâche EPDM ou PVC selon usage prévu et opportunités ou stock.
boiseux33- complétement accro
bonsoir a tous
j'ai moi aussi fait des bacs de jardin en bois il y a quelques années.
Je les avaient traités a l'huile car je ne voulais pas quelque chose de trop "chimique" pour faire pousser des légumes.
Ils sont maintenant pourris ( ils ont tenus 4 ans ) . Je pense que quoi qu'il arrive si du bois de cette "qualité" est en contact direct avec de la terre il pourri très vite.
Comme je n'aime pas refaire les choses plusieurs fois je suis actuellement en train de refaire mes bacs de jardin en béton
vilcoyote- posteur Régulier
pour une jardinière, j'utilise du robinier. Pas de traitement intérieur. De l'huile dure à l'extérieur, une fois. Je l'ai depuis 7 ou 8 ans. En dehors du fait qu'elle a un peu explosé parce que je l'ai remplie de terre, le bois ne pourrit pas. C'est l'un des avantages du robinier, c'est le plus imputrescible de nos bois locaux.
Pas facile de trouver un bois qui tiens bien dans le temps
j'en ai réaliser deux il y a 3ans en chêne ca na pas bouger
mais bon protégé à l'intérieur et 3 couches de lasure en extérieur
maintenant l'idéal c'est comme le dit Alain c'est le robinier
le problème c'est pour en trouver, ca court pas les rues les champs non plus d'ailleurs
j'ai retrouvé mes photos
voici un bac en planche de coffrage avec enduit bitumeux pour le proteger
au fond et sur les cotés ensuite, du "bidule" drainant pour fondations pour éviter le contact direct avec la terre, comme ça le bac respire
il doivent faire 800*600*h800 je crois
les planches qui manquent sur le haut, c'est parce que j'y ai adossé un banc, les manquantes sont le dossier du banc, sans enduit bitumeux bien sur
le dossier est aussi en massa revissé sur les planches de coffrage
comme dit, on ne les voit pas, les bacs,, ils sont mitoyens avec le voisin derriere, et dossier devant donc pas gênant l'enduit bitumeux, là ils ont 6-7 ans, rien n'a bougé, après 2 semaines, l'enduit bitumeux etait bien sec, et meme en plein soleil, il ne "colle" pas si tu viens à le toucher
Glop,
Le delta ms en fond et coté, c'est ce qu'il y a de mieux.
Quant à l'enduit bituminé, c'est bien mais il faut laisser une face du bois respirer. Sinon, l'enduit va jouer un rôle de plastic autour du bois et l'empêchera de secher. C'est donc un accélérateur de pourrisemment appliqué sur toutes les faces.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:Glop,
ah zut, pas pensé a ça, mais je croise les doigts, ca tient pour le moment, j'ai rangé des parpaings sous mes bancs semaine derniere, j'ai pu "tester" les planches, toutes sonnent bien dur, pas de faiblards dans le tas peut etre que le bois etait bien sec, ca faisait deja un an que je l'avais
delta ms, c'est donc le nom du film plastique moi je sais juste ou le trouver dans la cours a matériaux, maintenant, je connais son petit nom
j'en colle partout dans mes pots de fleurs, que ce soit en bois, ou des poubelles en fer recyclées, pour eviter le contact direct avec la terre, meme sur les cote de mon composteur pour pas faire pourrir trop vite les palettes, mais avec quelques trous pour que le compost respire
Ca s'achéte comment ce film delta ms ?
Au m2 ?
A la plaque ?
Si c'est à la plaque c'est quelle dimension ?
Jacques
Au m2 ?
A la plaque ?
Jacques
Moi je ne connais que le rouleau de 20ml/1ml mini.
Ca doit couter env. 60 euros.
A +
A +
meta_screw a écrit:Bonjour à tous
Au m2 ?
A la plaque ?
Jacques
Vendu en rouleau de 1m, 1,2m sur une bonne dizaine
Cà se récupére aussi dans les bennes de fin de chantier de contruction de maisons en demandant poliment au responsable. Ils taillent et retaillent et les chutes suffisent pour les pots de fleurs.
Mais ce n'est pas très cher.
Merci à vous deux
Bonjour les jardinière que j'ai fabriqué pour le.poulallier en planche de coffrage ont étais traité au targotbois et depuis 5 ans ça n as pas bougé .
slipknot62- posteur Régulier
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai oublié de précisé, que les bacs n'auront pas de fond, ils reposeront sur le sol aux 4 coins, les pieds seront posé sur des vielles bordures de bétons afin de les isolés du sol. les pieds dépasserons de quelques centimètres afin que les planches ne soient pas en contact avec le sol.
Ayant un budget très réduit pour la réalisation, j'ai donc fait un compromis entre vos conseil et le compte en banque:face: . J'ai opté pour un bitumage des pieds, un lasurage complet et du géotextile entre les planches et la terre.
Pour l’abri à bûches, il sera soit posé sur des fondations en béton, soit des dalles en béton, mais avec un lasurage complet et un bitumage des parties en contact avec le béton.
Je tâcherais de poster quelques photos du résultat.
A plus.
A plus.
Bonjour enfin bonsoir pour ton abri à bûche tu peut lui posé des potence au poteau comme ça tu n as aucun contact avec le sol et le targotbois et un produit spécial bois extérieur en contact permanent avec le sol il remplace le carbonyl on en applique sur les poteau d hangar bois qui sont enterré sur 1 m de profond il odeur beaucoup moins tenace
http://www.bricozor.com/pieds-poteaux/pieds-platine-pied-reglable-simpson.html?utm_source=leguide[BeezUP]&utm_medium=cpc
http://oxi-peintures.com/produits/autres-produits/protection/7827-bois-exterieur-targobois.html
Bon, les 3 premiers bac à jardins sont finit .... Reste à les remplir.... Prés d'1 m3 pour chaque...
Le matos :
L'acheminement du bois fut assez épique.... J'ai comme qui dirait bousillé mes barres de toits...
Les bruits que j'avais au dessus de ma têtes n'étaient pas très rassurant...
Bon, les 3 premiers kilomètre tout était sur le toit, mais n'étant pas si joueur que cela, j'en ai mis une bonne partie dedans...
La découpe :
L'ossature, passée à la lazure :
On recouvre le tous de planches, toutes passées à la lazure et tapissage de geotextile :
Un jour faudra que je sécurise....
Petite vue des 3 avec le dessous bitumé :
Préparation des plaque de béton sur lesquelles seront posés les bacs :
Sortie dehors et mise en place.... Mine de rien, ça pèse son poids tout cela...
Peut être le bûcher pour ce week-end...
Le matos :
La découpe :
Il manque la leffe sur les 4 dernière photo !
Salut manshivas et tous..............ils ont l'air sympas ces bacs,mais pourquoi sans fonds
j'avais aussi vu qu'il avait presque toujours une bouteille à portée de main ,si c'est toujours la même ça va,sinon pas trop glop avec le maniement de machines
C'est moins lourds à porter..
Plus sérieusement, ces bacs ne sont pas destinés à être bougés un jour, donc économies de bois et de temps. Puis cela permettra aux p'tits vers de terres et toutes autres bestioles utiles au bon fonctionnement de l'écosystème de venir faire leur travail afin que les jardins de madame soient productif
Pas toujours la même, mais le chantier c'est gentiment étalé sur 4 journées, donc juste de quoi se désaltérer...
Sur les deux premières aussi, pourtant je ne comprends pas, au volant, c'est interdit ?meles a écrit:Il manque la leffe sur les 4 dernière photo !
Effectivement, niveau sécurité, c'est pas top (pareil chez moi en ce moment, mais pas de machines tournantes, à part la visseuse et la meuleuse de temps en temps, dehors), entre les bières (mais ça, c'est expliqué), les fils de la rallonge par terre...
Bon travail en tout cas
bilou(te)- complétement accro
Bonjours à tous...
Je viens de consulter ce fil et je dois te prévenir que le géotextile est une très mauvaise idée (J'en ai fais les frais cette année).
Il y a maintenant 4 bonnes année que j'ai construit mes jardinières avec mes lames de terrasse en rab (Autoclaves). Dans 2 de mes bacs, j'y ai mis du géotextile avec une impression goudronnée et pour les 2 autres, je les ai tapissés avec les sacs de terreaux vides (coté noir à l'intérieur et sans goudron)... Le résultat est sans appel: Le coté géo est complètement bouffé et tout a exploser il y a 2 mois. C'est une vraie catastrophe puisqu'elle sont intégrées à la terrasse et ça a pourri mes ossatures de marches dont j'était si fier. pour les 2 autres par-contre, pas de problèmes, rien, nada, que dalle, etc...
Donc, maintenant que je dois tout refaire, c'est sûr que je vais prendre les chutes de sacs de terreaux pour tapisser les nouvelles jardinières avec peut-être une couche de géo entre les deux pour laisser respirer le bois.
Voilà le retour de ma mauvaise expérience en espérant que ça vas te servir pour éviter les mêmes désagréments que moi.
Lasta- acharné du forum
Gmopo,
C'est vrai que je vois pas l'intérêt du géotextile contre le bois.
On en met en fond de bac, pour éviter le mélange terre, cailloux de drainage, mais c'est tout.
Le seul truc qui marche, c'est le delta ms.
A +
A +
Merci pour l'avertissement, j'avais vu l'utilisation du géotextile sur un site qui traité de ce sujet.
Je vais donc ajouté de la bâche bien épaisse avant de mettre la terre, j'ai moyen d'en récupéré gratos...
Pour le delta MS, c'est clair que cela à l'air pas mal, mais ça fait gonfler le budget....
» Bucher intérieur
» Cabane de jardin
» barriere de jardin
» On va au jardin ?
» [projet] abris jardin
» Cabane de jardin
» On va au jardin ?
