Problème de butée de profondeur de perçeuse sur colonne
Re: Problème de butée de profondeur de perçeuse sur colonne
Tu mets toutes tes machines sur roulettes et rouleaux?
befa- je prends du galon
C'est pas mal pour la modularité et l'agencement de l'atelier en fonction de ce que tu as à y faire.
bonjour befa
oui je met toutes mes machine sur roues
c'est beaucoup plus pratique
la pac c'est la seule avec des rouleaux
les autres c'est des roues plus ou moins grande
là aujourd'hui j'ai récupérer des roues de caddies D100-120 chut faut pas le dire pile poile pour remplacer celle de l'aspirateur, trop petite à mon gout
re
non l'agencement ne bouge pas, juste que les machines voyagent au gré de ce que je veut faire
l'ancienne pac a été une fois faire un tour au jardin parce que j'avais un truc trop grand à percer dans l'atelier
Tu as bien raison, j'ai moi aussi des roues de caddie en 100mm toutes neuves. Et 4 autres en 120mm de chez Guitel, celles-ci, 250kg chacune. Je garde tout ça pour ma future nouvelle table de défonceuse.
Ah le jardin, on y est bien pour bricoler des fois, en plus on voit bien clair...
» problème poulie sur perceuse a colonne
» problème mandrin sur perceuse à colonne
» Perceuse à colonne sydéric : problème de vitesse
» problème percage avec perceuse à colonne
» Guide pour usiner les queues droites à la défonceuse sous table
