Trio de boites gigognes
Voici la réalisation de trois boites gigognes à couvercles coulissants, en merisier et frêne. Il a fallu faire vite, je vous montre comment je m’y suis pris pour boucler ça rapidement.
Tout commence avec un panneau de merisier de récupération :
Dans ce panneau sont découpées des lattes. La largeur des lattes correspond à la hauteur des futures boites :
Ces lattes sont mises à l'épaisseur à la scie sur table, en les passants entre la lame et le guide parallèle. Des deux sens, pour retirer le vieux vernis qui s'écaille sur chaque face :
Deux rainures sont ensuite réalisées, toujours à la SST. Elles accueilleront le fond de la boite ainsi que le couvercle.
Une fois les lattes prêtes, il n'y a plus qu'à les tronçonner pour obtenir les cotées des boites :
Je n'ai pas utilisé de butées pour que mes longueurs soient identiques deux à deux, mais seulement un petit repère au crayon à papier. C'est bien suffisant !
Le tronçonnage arrache quelques fibres, alors petit ébavurage des rainures à la lime :
Mon tronçonnage n'est pas parfait car je n'utilise qu'une seule lame pour ma scie. Et elle est plutôt faite pour du débit ! Pour tronçonner, j'avance lentement ma pièce. Ça revient à avoir une lame avec beaucoup de dents, et une avance à vitesse normale (une histoire d'avance par dent, Fz). Sauf que la denture ne doit pas être des plus adapté... je crois que c'est une denture alternée.
Bref,
Mise à l'épaisseur de la planche du fond. Notez la baguette coincée sous le guide parallèle, qui permet de se passer d'un "zero clearance insert", indispensable pour éviter que la scie n'avale la planchette de 3mm :
Un chanfrein est poncé au tank pour que le fond s'insère parfaitement dans la rainure
Et collage à l'aide de scotch :
Comme il est très difficile d'avoir des coupes à parfaitement 45°, on a parfois un coin légèrement ouvert
Mais ce n'est pas très grave, on peut facilement le refermer en repoussant la matière dans la fente :
Ça devrait même être un peu plus discret après le ponçage final !
Les corps sont maintenant terminées, il n'y a plus que les couvercles à faire.
Je vous poste la fin demain !
Bref,
Antoine- complétement accro
Re: Trio de boites gigognes
vite et bien fait !
boiseux33- complétement accro
Merci Boiseux
Aujourd'hui, suite et fin !
Il ne reste plus que les couvercles coulissants à réaliser. Ça a été l’occasion d'essayer une nouvelle technique : les plates-bandes à la scie sur table. Mon premier essai a été de passer la planche perpendiculairement à la lame de scie, ça fonctionne mais le rayon est trop important et on ne remarque à peine la courbure :
Un second essai en orientant le guide à +- 45 ° de la lame a été plus concluant :
Le plus délicat est d'usiner le bout des planchettes, il faut utiliser une pièce martyre qui la maintient bien perpendiculaire au guide.
En plus le bois de bout à tendance ressort "peluché", il faut faire une passe de finition en avalant :
Essais plutôt concluants, alors passage aux vrais couvercles Pour commencer, refente d'un bout de frêne :
J'aurais pu me passer de la scie à ruban mais je ne suis pas toujours très serein quand je refends par retournement à la scie sur table ...
Petit coup de rabot pour enlever la surépaisseur laissée par la scie à ruban, et pour parfaire la planéité des planches :
Là encore, je ne sors pas ma raboteuse pour deux planches, alors mise à l'épaisseur à la scie (par retournement) :
Et après sciage, c'est au tour des plates-bandes :
Ce n'est pas très difficile, il faut juste faire 3-4 passes en montant la lame peu à peu...
Jusqu'à ce que les couvercles rentrent dans leurs rainures !
Puis une petite feuillure est sciée pour accueillir une baquette :
Débit des dernières baguettes, et collage à l'araldite :
Ces baguettes sont plus hautes et plus larges que nécessaire. Elles sont ajustées par ponçage en emboitant chaque couvercle dans sa boite :
Ponçage, cirage ...
Et c'est terminé !
J'aurais bien ajouté quelques clés en frêne aux coins des boites, mais j'étais déjà limite pour finir le cadeau à temps ...
Bonne soirée à tous,
Ponçage, cirage ...
Et c'est terminé !
Le résulta est fort joli. Et j'aime beaucoup le coté gigogne de la chose, mais (il en faut bien un), pourquoi ne pas avoir rainuré la pièce de devant du couvercle, et ne pas avoir fait une plate bande sur les 4 cotés, en fixant le coté mobile dans sa rainure ?
Bonsoir Blaise,
Je ne sais pas trop ^^ J'ai dû avoir peur de coller la dernière baguette sur une surface courbe... Mais finalement ce n'est pas si courbe que ça, et un coup de papier de verre aurait suffit à régler le problème.
Ce sera pour la prochaine alors !
meles a écrit:Le résulta est fort joli. Et j'aime beaucoup le coté gigogne de la chose, mais (il en faut bien un), pourquoi ne pas avoir rainuré la pièce de devant du couvercle, et ne pas avoir fait une plate bande sur les 4 cotés, en fixant le coté mobile dans sa rainure ?
bonjour Antoine
pas mal le coup des plates bande
à voir comment je pourrais faire avec ma machine, surtout de fixer un martyr à 45° sur la table
sinon plus arrondi = changer la lame pour un plus petit diamètre
un lame non carbure peut faire l'affaire ???
poloastucien a écrit:sinon plus arrondi = changer la lame pour un plus petit diamètre
En fait, on peut faire varier le profil en changeant l'angle du guide et l'inclinaison de la lame :
un article en canadien pas cousin : https://woodgears.ca/cove/index.html
la video qui va bien (sur le choix de la lame):
et surtout le calculateur:
https://woodgears.ca/cove/calculate.html
Bonjour Blaise, bonjour Polo,
Fixer une règle à 45° ne devrait pas être trop difficile avec deux serre-joints ? Tu dois aussi pouvoir la fixer sur le guide parallèle.
Sinon, Blaise à tout dit
Ça doit fonctionner avec ta lame, mais il doit falloir faire de plus petites passes. Et l'état de surface sera peut-être pire ...
bonjour meles
pas tout compris ton truc d'ingliche, je ne parle et comprend que le français
bonjour Antoine
vais essayé de me fabriquer un truc d'angle réglable pour le guide parallèle, de toute façon ça me manquer depuis longtemps
bonjour Antoine
» Tables basses gigognes
» Boites "cadeaux
» Trio de planche de découper
» Des boîtes
» Boites "cadeaux
» Des boîtes
