Cherche info sur les TapMatic
Je m'intéresse aux appareils à tarauder de type TapMatic, et jusqu'à ce jour, je pensais qu'il fallait obligatoirement une fraiseuse avec tête à fourreau (ou une perceuse à colonne) pour l'utiliser, mais après avoir vu cette vidéo, je me dit que ça pourrait peut être marcher sur une tête de fraisage "normale" (sur une Z1-C) ..
Quelqu'un peut il confirmer ? ... y a t'il plusieurs modèles ? (avec et sans le fourreau intégré dans le TapMatic) d'autres marque ? ... des retours d'info sur ce produit si quelqu'un d'ici l'utilise ?
Re: Cherche info sur les TapMatic
Salut David
Je ne peux t’aider sur ce coup mais je vais suivre le sujet avec intérêt
Il me semble avoir un system comme celui-ci et je ne savais pas a quoi cela servais.
(Je vais partir à sa recherche)
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Et c'est l'air qui fait tourner la broche ? tu le monte sur quoi comme machine ?
bonjour dh42
oui c'est l'air qui fait tourner
je monte sur rien du tout, pas de tabouret , pas de pac, rien que dalle
tu tiens dans les mains comme un pistolet, tu tire sur la gâche en appuyant ça taraude, tu tire vers toi ce pistolet tu tourne à gauche, enfin si tu continue d'appuyer sur la gâchette
OK, merci, j'ignorais qu'il y avait des taraudeuses "à main".
poloastucien a écrit:re dh42
comment ça tu ignorer !!
la 1ere taraudeuse c'est bien avec un tourne à gauche donc bien MIMINE non !!!!
C'est vrai, j'aurais du dire qu'on tenait à la main .. ... ceci dit, il m'arrive de tarauder avec la viseuse (dans du plastique)
re dh42
oh mais tu peut aussi tarauder avec ta viseuse dans de l'acier, enfin si elle est assez costaud
je le faisais couramment dans un certain boulot y'as plus de 20 ans= perceuse et viseuse pour pas changer l'embout fainéant quoi
J'attire votre attention sur le fait que si vous utilisez un Tapmatic (évidemment) et même un substitut du genre visseuse/dévisseuse pour faire vos taraudages, il faut utiliser des tarauds "machine" et de préférence "à entrée Gun".
Le gros avantage supplémentaire c'est qu'ils coûtent moins cher puisque qu'il ne faut qu'un seul taraud (et non 3)par diamètre. Par contre pour tarauder de l'alu il est fortement recommandé de les prendre "avec filets alternés" et donc d'avoir ses tarauds pour l'alu et ses tarauds pour l'acier. Il est impératif de lubrifier lorsqu'on fait du taraudage mécanisé. Si vous voulez la meilleure efficacité je vous recommande les lubrifiants (un pour l'alu et un pour l'acier) de chez TAPMATIC. Une vraie merveille. Au pire il y a chez OTELO un baton qui se nomme EASYTAP (de mémoire) qui convient pas trop mal mais l'idéal pour l'évacuation des copeaux c'est du liquide. D'ailleurs dans l'alu on tourne à une vitesse telle que la force centrifuge seule suffit à chasser les copeaux des goujures du taraud. C'est bien pratique lorsqu'on enchaine des taraudage.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Quelques photos de ce qu’il me semble etre une tête a taraudé
Je ne m’en suis jamais servie elle se trouvé dans un lot d’outillage que j’ai acheter
Le diamètre le plus gros de la pince fait environ 20 mm
Marquage PAFIX GK2 FRITZ/ANGST URNTEN/SUISSE
Longueur total 104 mm
Diamètre entraînement 20 intérieur 11.5 (Jacob ?)
Diamètre extérieur 50
Diamètre de la pince 2.5
Apparemment il n’y a pas d’inversion du sens de rotation en fin de cycle juste le débrayage de la pince.
Dans la tête il y a des réglages mais il me semble que ce soi pour la longueur a taraudé je ne sais pas si il y a un réglage de couple pour éviter la rupture du taraud.
BOB
BOB
Ça me dit quelque chose ces pinces, je ne connais pas le type, mais j'en ai vu sur de vieux mandrins à pince .. il est même possible que j'en ai dans un coin.
A oui, c'est pour du tout petit ! ... tu n'a qu'une pince ?
Une recherche sur Google (PAFIX GK2) n'a pas donné grand chose ; une image de la même avec 3 pinces et c'est tout, rien sur LBC, Ebay ou Usinage .. pas facile de trouver les caractéristiques ..
für Schaublin Revolver, Schaft- Ø20x30mm, folgende Spannzangen sind dabei: 6mm, 7,2mm 9mm, Reduktionshülse Ø6/5mm, 2 Mitnehmer 4,2 und 3,55
https://www.fr.ricardo.ch/acheter/bureau-et-commerces/metallurgie-et-serrurerie/outils/pafix-gk2-gewindeschneidapparat/v/an762257904/
bonjour stanloc
qui as dit qu'on mettais pas d'huile pour tarauder ??
ça tombe sous le sens, ne pas en mettre c'est souvent rupture du taraud
qu'appel tu filets alternés ???
bonjour bob47
je sais pas j'ai j'ai toujours vu ces taraudeurs sans pince comme tu montre mais plutôt avec pince réglable, espèce de caoutchouc pour la parti cylindre et 2 écrous ou plat pour la queue carré
voila ce que j'appel un taraudeur à pac
taraudeur pneumatique
j'ai celle du haut avec la tète de celle du bas mais pas encore le même principe
re
j'ai oublier de préciser qu'il existe des pac à taraudage intégrer, juste un réglage pour tourner dans l'autre sens et remonter
dh42 a écrit:Salut,
Ça me dit quelque chose ces pinces, je ne connais pas le type, mais j'en ai vu sur de vieux mandrins à pince .. il est même possible que j'en ai dans un coin.Diamètre de la pince 2.5
Cela ressemble un peut a une pince type F mais en plus petit.
Je n’ai qu’une pince. (Je pense que la série doit monter au moins à 10 mm.)
Mais de toute manière je ne fais pas suffisamment de taraudage pour les faire à la machine.
Peut être une future mise en vente.
BOB
» Cherche info sur support comparateur hammer
» recherche stage sur combiné
» Achat Cambam
» Bon plan presse
» Notice Woodster 3k kity
» Achat Cambam
» Bon plan presse
