[Réalisation] Meuble/commode de rangement pour atelier
Patrick le Belge
JoV
yannig
demat d'an holl/bonjour tout le monde,
Je n'ai jamais posté sur le forum mais vous ai beaucoup lu et tellement appris avec vous!!
Je suis en cours de fabrication d'un meuble de rangement pour mon atelier.
Ce meuble ressemblera (si tout va bien) à une petite commode avec tiroirs sur coulisseaux et rainures dans les 2 côtés du tiroir (en anglais 'side-hung drawers'), comme ces tiroirs:
J'aimerais des tiroirs profonds pour y mettre des outils (600 mm de longueur x 392 mm de largeur x 200 mm de profondeur).
L'idée est d'avoir quelque chose de robuste, sans visses ni pointes (mise à part les coulisseaux des tiroirs) un minimum de contreplaqué et pas cher.
J'ai donc dessiné sur SU un châssis (bâti?) assez classique.
Je suis ensuite passé à l'action, avec des tasseau de 45mmx45mm.
Les assemblages sont des tenons mortaises découpés avec une scie à tenon.
Le montant central, qui devrait soutenir les coulisseaux.
Maintenant, j'ai besoin de conseil:
Mersi braz/merci beaucoup,
kenavo
yannig
- C'est une bonne idée de faire des tiroir sur coulisseaux? des difficultés?
- Comment faire des tiroirs en massif (à l'exception du fond) assez profond d'environ 200mm à moindre coût? (j'aimerais éviter d'acheter du bois à la planche):
- utiliser des tablettes de sapin à 10 euros en GSB de 2000x400x18mm pour faire les cotés et façade des tiroirs. Ces tablettes peuvent être découpées sans trop de perte pour obtenir des cotés de 200mm de profondeur et 600 mm de longueur de tiroir.
- utiliser des lames de plancher un pin maritime et faire des tiroirs moins profonds (genre 130mm de profondeur).
- trouver des plateau brut en sapin ou pin, a priori moins cher? ça ne prend pas trop de flèche après délignage?
kenavo
yannig
yannig- petit nouveau
Re: [Réalisation] Meuble/commode de rangement pour atelier
Suivant les arrivages et si ton marchand de matériaux est cool tu peux regarder du côté de la planche à coffrage.
C'est du pin en 27 mm et avivés de 20, 25, 30 cm, L=4m du moins chez mon Point P.
Il faut tomber sur de bons lots et qu'il te laisse un peu trier.
Attention parfois c'est vraiment pas sec.
Il faut un peu de bol, mais c'est pas cher.
Ave (on dit ça à Lyon?)
J'avais bien pensé à la planche de coffrage mais je n'ai pas de raboteuse-dégauchisseuse.
Il faudra donc raboter à la main ! Possible mais fastidieux.
Si je pars dans cette direction, il faudra être très patient pour la suite...
Pas à Lyon, à Lugdunum.
Pendant longtemps je me suis trouvé dans la même situation sans rabot dégau à essayer de réutiliser à d’autres fins des matériaux de construction pour éviter le bois raboté hors de prix des GSB. J’utilisais principalement du plancher et du lambris. En plancher en pin, dont j’ai fait des tiroirs, j’ai trouvé parfois des paquets de 140mm de large. En rabotant les rainures et languettes et en assemblant à plat joint une planche et demi il doit être possible d’approcher les 180-190mm sans trop de perte.
Ma manière de concevoir un meuble est faire un dessin/plan grossier de ce que je veux, puis trouver quel bois je peux utiliser et ensuite reprendre le plan de manière à utiliser le matériau le mieux possible en minimisant les pertes. Les dimensions finales peuvent varier dans les limites fixées par la réalité pratique (emplacement où sera installé le meuble, fonction, profondeur min ou max d’un tiroir….)
Je ne sais pas si ça t’aide...
JoV- très actif
Merci. Ca donne l'idée. Je fais exactement la même chose en ce moment (raboter du plancher ...). Le mieux serait peut-être d'acheter une dégau Affaire à suivre.
Kenavo (et on dit quoi à Lugdunum ?)
Il y a un certain temps que ma dégau a complètement rendu l'âme. J'ai acheté en attendant un petit rabot électrique (Parkside) qui me rend de très grand services.
Ce n'est pas bien sûr aussi efficace qu'une raboteuse, mais c'est bien moins crevant qu'un rabot à main. Ayant des problèmes de dos depuis plus de vingt cinq ans, je ne suis plus capable de raboter à la main, faut comprendre! Et mes rabots, stagnent dans une armoire depuis lors!
Ce petit rabot électrique, fourni un aussi bon travail qu'un rabot à main malgré tout ce que certains peuvent dire!
As tu regarder du côté du plancher déclasse ? tu fait sauter les languettes et les rainures et du a du bois corroyé pour faire tes tiroir.
Pense à bien lubrifier tes coulisses avec de la cire ou de la paraffine ou du savon.
Détrompe toi Patrick le rabot à main à un fini incomparable par rapport à celui d'une machine, on aura toujours les traces du pas d'usinage sur le bois en réalité on usine pas de façon lisse mais avec des vagues (on l’aperçois lorsque on dégauchis assez vite)
le rabot à main lui n'a pas de pas d'usinage comme les machines donc il fait un meilleur fini.
tu es d'où Yannig?
elrond- complétement accro
Tu as jusqu'à du 155 de large en plancher en pin dégriffé 21 mm (2 ml) (Castorama) à 7,98 € le m2. C'est raboté et pas traité, à la différence du bois de coffrage.
Pin dégriffé
Comme dit plus haut, en faisant sauter rainure et languette, assemblage à plat joint (avec des tourillons pour assurer l'affleur et éviter le glissement latéral).
Pour des meubles, en doublant l'épaisseur par collage (rainure et languette), on obtient d'honorables montants de 40 x 60 mm.
Pour des côtés de tiroirs, si 21 mm, c'est un peu épais, un rabot électrique t'aidera bien, mais évite les tout premiers prix : le réglage de la lame est plus que fastidieux.
Pin dégriffé
Jivé- complétement accro
5 km à l'est de Renneselrond a écrit:tu es d'où Yannig?
(Évidemment avec du breton dans mes messages, je suis repéré )
quentin91800 a écrit:Salut,
Pense à bien lubrifier tes coulisses avec de la cire ou de la paraffine ou du savon.Patrick le Belge a écrit:
Je parle de rabot à main tout à fait ordinaire, pas des super luxes super coupant super cher, super tout sauf la super compassion pour mon pauvre dos!
Tu aurait bien lu ce que j'ai écrit, tu l'aurait compris!
Et pourtant les japonais (encore eux ! ) s'en sortent très bien avec un bout de bois et un fer. Ils sortent des copeaux inférieurs au 1/100 ème de millimètre. Souvent ils construisent eux-même leurs rabots. Je ne pense pas que le prix entre en jeu. Une semelle plate et un fer bien affûté suffis dans la plupart des cas. Les outils électriques donnent des bons résultats mais ils cassent la fibre du bois; ce qu'un outil manuel ne fait pas.
Bonne soirée
Bonne soirée
Wyldix- complétement accro
Mais oui, Wiltrix je comprend parfaitement, mais vous, vous n'avez pas l'air de me comprendre et surtout de comprendre mon dos qui ne supporte plus le fait de raboter à la main!
Je veux donc dire par là que pour moi, il vaut mieux un rabot électrique!
Vous n'allez pas quand-même me forcer à utiliser vos fameux rabots à main quand même!
Attendez quand vous approcherez des 70 piges!
Je comprends parfaitement tes problèmes de dos, mais nous faisons seulement allusion à la qualité, pas à la difficulté de mise en oeuvre. C'est clair qu'un rabot électrique est moins pénible d'utilisation, mais à qualité d'outil égale, le rabot manuel donnera une meilleure finition bien que celle du rabot électrique soit souvent suffisante.
Fais toi pas plus vieux que tu ne l'es ! Tu as encore un bout avant les 70
Ca va vite, ça va vite, plus que quatre ans!
Cela fait depuis l'âge de 40 ans mon problème, après un accident de travail! Je suis donc habitué et je fait avec ce mal, mais si je ne me ménage pas un peu, je ne ferais pas long feu!
Moi je ne parle pas de la qualité, mais seulement que l'on peut faire un superbe travail sans rabot à main! Jusqu'à présent, personne ne m'a interpelé sur la qualité de mon travail du bois! Donc c'est que le rabot électrique est tout aussi efficace, suffit de savoir le faire aller!
je dois avouer que ta maitrise du rabot électrique m'interpelle quelque peu......autant je maitrise ce bon vieux rabot à main, que l'électrique me donne plus de soucis que de plaisir...s'il t'étais possible ne nous éclairer un peu avec tes conseils d'utilisation je suis sur que tu ferais plus d'un heureux......Bon copeaux à tous!
Cdlt.....
Cdlt.....
jean malbranque- très actif
Jivé a écrit:Bonjour
Pin dégriffé
Comme indiqué précédemment, j'ai bien pensé à cette approche. Par contre, le plancher est généralement (toujours?) rainurés dessous, comme sur cette images
Raboter et toujours raboter. Merci pour vos conseil
Hé bien le système ne change pas du rabot à main, pour raboter, dégauchir et enlever de la matière on ressort le fer, max 1,5mm, et pour les finitions ne pas laisser le fer sorti à plus de 0,5mm, toujours aller dans le sens du fil bien évidemment et éviter d'aller de biais sur la planche. Les passes doivent toujours être parallèles et il ne faut pas vouloir aller trop vite en forçant comme je l'ai déjà vu sur le rabot, ça dois glisser tout seul et le moteur ne doit surtout pas ralentir pendant le travail, surtout dans la finition!jean malbranque a écrit:Bonsoir,
Cdlt.....
si l'emploi du temps le permet, je peux t'ouvrir les portes de mon atelier pour utiliser ma kity 635.
je suis à 40 km à l'ouest de Rennes
yannig a écrit:le plancher est généralement (toujours?) rainurés dessous
C'est le cas pour du sapin, en effet, mais je n'ai jamais vu de rainures au dos de lames de parquet en pin.
Sur place, c'est vite vu, en plus.
Elrond, Merci pour l'offre. Je vais d'abord visiter la scierie launay à Goven. Ils devraient avoir des avivés de sapin de 20 mm d'épaisseur. J'en saurai plus le weekend prochain si tout va bien. Je te tiens au courant.elrond a écrit:si l'emploi du temps le permet, je peux t'ouvrir les portes de mon atelier pour utiliser ma kity 635.
Et encore une fois, Mersi braz!
Yannig
Demat (re),
J'avais mis le projet de coté parce j'en avais marre de raboter. Finalement, j'ai trouvé sur le boncoin un petit combiné kity K5, genre comme ça, à 500 euro.
Du coup, je peux raboter et faire de belle planchettes pour mes tiroirs.
J'ai fait de petite coulisses pour les tiroirs, comme ça:
On peut voir sur cette photo que l'épaisseur de bois au dessus du tourillon est un peu faible.
J'ai tenté de limiter l'espace entre les tiroirs... sûrement une mauvaise idée ... j e ferai mieux la prochaine fois.
En fait, j'avais prévu des tiroirs de type 'side hung', comme sur cette photo
Cependant, mon bâti était pas trop d'équerre et j'ai la vague impression que ce type de tiroirs repose sur une certaine précision.
Ça risquait donc de mal se passer. J'ai donc modifié les plans en cours de route.
Affaire à suivre, je vais continuer à bosser, lentement mais surement
Merci pour tour vos conseils
Kernavo ar wechal
yannig
Kernavo ar wechal
yannig
» Un meuble de rangement pour l'atelier
» réalisation d'un meuble pour ancien ensemble HI FI
» Commode pour rangement outil combiné scie toupie
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Un meuble pour mon atelier
