-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Quel est ce bois ?
+5
lebruant
henri42
9 participants
Quel est ce bois ? Empty Quel est ce bois ?
Message  max91800 Ven 2 Oct 2015 - 19:15
J'ai commencé un nouveau projet, pour lequel j'ai acheté du bois sur un site de petites annonces.
Les plateaux étaient vendus pour du hêtre or il s'avère que ça n'en est pas !
Voici quelques photos.
Tout d'abord, l'écorce :
Quel est ce bois ? Dscn2531
Et enfin le bois sous deux orientations différentes :
Quel est ce bois ? Dscn2532
Quel est ce bois ? Dscn2533
Pour finir les copeaux après un passage à la R/D, ils sont très larges et très fin :
Quel est ce bois ? Dscn2534
J'ai pensé à de l'orme, mais j'ai comparé avec un morceau de l'atelier, mais la couleur n'y est pas :
Quel est ce bois ? Dscn2535
En tout cas, il se travaille bien pour le peu que j'ai raboté, il sent bien le bois genre frêne, et il est assez dur.
Merci à ceux qui pourront me renseigner.
Max
Quel est ce bois ? Empty Re: Quel est ce bois ?
Message  niaproun Ven 2 Oct 2015 - 19:30
Du noyer ?
Noyer de France (Juglans régia) tendance rouge
Noyer d'amerique (Juglans nigra) tendance grise comme le tien.
Les copeaux sont effevctivement très roulés.
Autre indice l'odeur quand on le travaille n'est pas très agréable surtout le régia.
Très fin, pas de fil et quand on tranche avec un ciseau bien affuté la coupe en bois de bout est lisse et brillante.
Message  max91800 Ven 2 Oct 2015 - 20:16
Merci de ta réponse.
Pour le noyer j'en ai quelques chutes à l'atelier, je comparerai mais sans certittude.
Plusieurs aspects ne concordent pas avec le noyer, les tâches sur la troisième photo, et l'écorce qui ne correspond pas à celle que j'ai pu observer dans le jardin.
Max
Message  henri42 Ven 2 Oct 2015 - 21:04
[b][/b
Moi je dirais que c'est du noyer !
henri
henri42
henri42
Message  vincent91 Ven 2 Oct 2015 - 21:21
Max  Effectivement ça ressemble à du noyer, notamment la couleur, la maille visible sur une des photos, le fait qu'il y ait un canal médullaire rempli de moelle noire au coeur d'un des noeuds visibles, un aubier clair et large, et aussi le fait que l'aubier soit attaqué par les vers ( les vers adorent  l'aubier et détestent  le bois adulte du noyer).
En plus, il  y a moins de chance de se tromper en regardant une photo de bois  brut qu'une photo de meuble fini, ou un bois d'aspect voisin et un peu déguisé a pu  être utilisé.
 Il y a quelques essences identifiables  à l'oeil nu formellement, du moins le genre sinon l'espèce précise, comme  l'orme,  le chêne , le platane mais il est rare qu'on puisse être affirmatif ou très précis sur un simple examen visuel:  on se fait facilement piéger par des essences qui se ressemblent. Il est donc intéressant d'examiner quand on le peut les  bois sous différentes sections avec une forte loupe ou un petit microscope. Je me sers pour ça d'un monocle  de bijoutier (grossissement X10 pour 2 ou 3 Euros...) ou d'un  microscope  numérique bon marché ( Besser) ,  à faible grossissement,   mais  déjà bien utile et surtout quasi instantané à utiliser. Si tu veux faire une identification formelle de ton bois, passe à la maison...on mettra les photos sur le site MB, si on arrive à en faire d'assez bonnes.
Je trouve ça toujours intéressant et parfois utile: pour identifier un bois de meuble ou objet à identifier ou à restaurer, pour confirmer ce que dit un fournisseur , notamment en matière de durabilité des bois: le chêne américain (non durable) est ainsi facile à distinguer d'un  chêne européen un peu foncé, ou le  pin ordinaire  du mélèze ou du  Douglas ( pin d'Oregon). Bien sûr beaucoup  d'essences voisines, notamment résineuses ne peuvent êtres différentiées  au faible grossissement (ou même  au fort) mais depuis que je m'y suis mis, j'ai appris  plein de choses  interessantes...
edit: d'accord avec niaproum, l'odeur peut être un indice pour identifier certains bois, surtout lorsque les usinages chauffent le bois : le noyer ne sent effectivement pas très bon, pas plus que le peuplier, quant à l'orme , il pue carrement! Alors qu l'odeur de vanille du chêne, l'odeur de pain ou de brioche fraîche du frêne ou du buis parfument l'atelier...
Quel est ce bois ? Empty comment a t il fait
Message  lebruant Dim 18 Oct 2015 - 9:46
j'ai reçu un disque de chataignier de forme bizarre.
Comment et pourquoi s'est il formé de cette façon bizarre ? Qui peut m'expliquer.
lebruant
lebruant
Message  Hylea Dim 18 Oct 2015 - 10:04
C'est un joli morceau Wink
ce sont les tissus de compartimentation ( recouvrement ) du bois qui essaient de refermer une plaie sur un axe. Les tissus attaqués se sont dégradés plus vite que le bourrelet de recouvrement.
Bonne journée
Hylea
Hylea
Message  vincent91 Dim 18 Oct 2015 - 10:07
Quelle était la nature de la plaie survenue à ce changer: gel? foudre?
Message  Hylea Dim 18 Oct 2015 - 10:12
Pour moi juste avec une photo je ne peux rien affirmer, et même en voyant l’échantillon je ne pense pas pouvoir être affirmatif.
C'est une question qu'il faudrait poser a un spécialiste comme William Moore.
Hylea
Hylea
Quel est ce bois ? Empty bois
Message  lebruant Dim 18 Oct 2015 - 10:22
j'ignore tout de son histoire , il m'a été rapporté par un bucheron.
lebruant
lebruant
Message  Lasta Dim 18 Oct 2015 - 10:40
Salut Lebruant,
En tout cas c'est une belle pièce, je comprend pourquoi tu l'as récupéré...
Quelle taille elle fait ???
Cdlt...
Lasta
Lasta
Quel est ce bois ? Empty taille
Message  lebruant Dim 18 Oct 2015 - 12:01
environ 50 centimétres.
J'avais envisagé d'en faire un guéridon avec 4 pieds en bois, d'autres me suggéraient en fer...j'hésite et vais certainement le considérer comme un plateau bois décoratif sans rien d'autre.
Je viens de lui passer 2 couches de Fondur et je le trouve encore plus joli.
lebruant
lebruant
Message  juleo68 Dim 18 Oct 2015 - 20:38
Je dirais noyer Européen...le noyer Américain est bien plus brun, je le travaille beaucoup a travers mon job et je n'est jamais vu de l'Américain clair comme le tiens, n'y en massif et n'y en placage!
A confirmer...
juleo68
juleo68
Message  meles Ven 23 Oct 2015 - 15:47
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
