Entretien pince festool
Bonjour à vous !
En utilisant ma défonceuse festool hier, j'ai dû, pour une fois, utiliser la pince de 12 qui était resté toutes ces années sagement dans la boite de la machine. J'ai donc démonté la pince de 8 mm et en ayant les deux en mains, une constatation s'impose, la 12 semble avoir une sorte de graisse entre la pince elle même et son écrou de serrage, ce n'est pas le cas de la 8 mm bien plus souvent utiliser. Je n'ai pas voulu forcer sur ces pièces mais le démontage pince/écrou est il possible pour réaliser un bon nettoyage ?
Si vous en avez l'expérience, merci !
Dimak2- posteur Régulier
Re: Entretien pince festool
En écumant le forum j'ai ma réponse, ce n'est pas de la graisse (à cette vitesse dans le bois ce n'était d'ailleurs pas forcément top) mais une matière souple. Je ne pense pas démonter la pince à chaque fois mais là elle en a besoin.
Le post en question :
Démontage des pinces
En effet il faut de temps à autre faire un petit nettoyage.
Cela ne doit pas être systématique.
https://youtu.be/1JsjOLDx1V8
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» bzt pfe 500 px ( entretien )
» Entretien rabo-dégau kity 636
» Entretien d'un bardage
» Elle est arrivée !!!! Ma Hammer A3-31 avec son arbre à plaquettes !!
