Quel assemblage et comment coller ? Rack guitares
J'ai deux interrogations concernant la fabrication de mon rack à guitares :
En ce qui concerne l'assemblage :
Pour relier la pièce marron à la rose, on va faire simple, 2 tourillons de 10. Il n'y a pas de contraintes mécaniques énormes.
Par contre pour relier la verte à la rose et à la marron, j'hésite : lamello ou tourillons ? Je pencherais pour des tourillons mais il y a peut être un aspect qui m'échappe.
Ensuite, je vais avoir un problème pour le collage :
La pression idéale devrait être orientée suivant les flèches rouges mais je ne pourrai jamais positionné mes serre-joints idéalement. Ils ne pourront que prendre la direction jaune. Il faut donc que j'applique une force en direction des flèches bleues. Oui mais comment.... ?
Merci et A+
Merci et A+
sycomore- petit nouveau
Re: Quel assemblage et comment coller ? Rack guitares
Avec des sangles plutôt que des serres-joint tu aura plus facile e faire ce collage, ensuite, vu ton assemblage, il suffira de tenir le temps que la colle prenne , pas besoin d'une pression monstre, comme tout les collage remarque, faut juste tenir le temps de séchage.
Dorora- très actif
pas d'avis sur les tourillons/lamello, mais pour le serrage, tu peux te faire des petits triangles avec le bon angle pour serrer perpendiculairement au joint, il faut chercher dans les posts de Samuel (sur une table basse qu'il a faite je crois avec un pendule harmonique sur le dessus).
Sinon, assemblage à tenon/mortaises ou à mi-bois, pas de problème d'orientation de serre-joints
bilou(te)- complétement accro
Dorora a écrit:Salut,
Pas bête l'idée des sangles ! Je crois que je vais la retenir car je ne vois toujours pas de solution à l'orientation de mes serre-joints.
Merci et A+
bilou(te) a écrit:Bonjour
Les lamellos sont parfaits pour un centrage latéral mais dans le sens longitudinal c'est pas le top (je parle lors du collage) Il est à noter d'ailleurs que la Domino reprend en option cette idée de jeu longitudinal afin d'avoir une amplitude de positionnement.
Je vais donc utiliser les tourillons.
Effectivement, je peux fixer des cales triangulaires provisoires pour respecter le sens de "tirage" des serre-joints jaunes. Les chants sur lesquels ils seront fixés ne seront pas visibles et comme c'est pour moi... Par contre, pour le bleu du bas, il faudrait que j'utilise un bâti-gabarit pour le fixer (je suis clair ?) Avec le bleu du haut je vais avoir un problème de longueur de serre-joint, il y a ~1m et je ne suis pas outillé comme ça et, aussi, je n'en ai pas en quantité industrielle donc pas possible d'abouter.
En tout cas, merci pour les idées.
Quelle est la section de tes montants ?
Si la traverse basse (marron) n'est pas trop haute mais assez épaisse, tu peux utiliser des tourillons pour le positionnement et des vis pour le maintien en position.
Si tu peins le tout, tu peux même mettre des vis sur le montant arrière, les mastiquer et les peindre.
Dans cette proposition, la vis sert à maintenir les pièces pendant le collage autant qu'à maintenir le tout, le tourillon permettant de garder tout bien aligné.
Les planches font 90*19mm.
2 tourillons et 2 vis ça fait beaucoup sur 90mm ou alors 1 lamello et 2 vis. Faut que je regarde le prix des machines lamello pas cher.
Effectivement, les vis résoudraient le problème de tirage mais j'ai toujours du mal à associer massif et vis. Ça ne me pose pas de problème "philosophique" dans le médium, mais dans le massif c'est loin d'être un réflexe.
Peindre ! Va de retro satanas. Je vais utiliser de l'érable et de l'acajou (rappel des bois utilisés dans mes guitares) donc finition huilée ou p'têtre vernie.
Si j'étais outillé comme un pro je pourrais faire des bouchons dans la même essence mais c'est pas le cas.
Merci et A+
Merci et A+
sycomore a écrit:Les planches font 90*19mm.
Merci et A+
Ah bah pour la peinture, je demandais, hein, ais je suis d'accord (t'avais pas mentionné les essences)
Pour l'outillage, si tu as une perceuse et une visseuse, tu peux faire des bouchons à la main hein, ça marche très bien !
un trou de 5.5 pour une vis de 5, puis un lamage de 15 (je crois), pour que le prolongateur de la visseuse rentre et qui me laiss environ 15mm de matière.
une vis (enfin, plein).
A l'époque, pas de tour, donc, fabrication d'un tasseau de 16 que je coupe en morceaux de 15mm de long, façonnés en cônes , 14mm d'un côté, 16 de l'autre.
Enfoncés au marteau et j'arase.
Et voila !
Et pourquoi pas tout simplement un assemblage à mi-bois collé avec de beaux rivets en laiton, ça aurais de la gueule non ???
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Je suis d'accord, et +1 pour les rivets laiton, même si juste décoratifs (un assemblage mi bois bien collé comme j'avais proposé sera déjà assez solide), ça apportera une touche sympaLasta a écrit:Bonjour à tous,
Cdlt...
Etant guitariste je n'ai jamais vu ce système et je dois dire que je ne comprends pas bien comment elle vont tenir.
Peux tu éclairer ma lanterne ?
Oups, j'avais pas vu ton post concernant le mi-bois... Désolé...
Cdlt...
PS:@ Sycomore:moi non plus je ne comprends pas ton système de maintient de la guitare ...
passionair a écrit:Bonjour
Vous ne comprenez pas ? Vous êtes tous des gros nuls ! ;-))))
Nan, j'déconne, c'est normal, je n'ai fais apparaître que la partie qui me pose problème.
Avec la photo ci dessous ça devrait mieux aller. Il ne manque que les supports de manche qui ne sont pas finalisés.
Le mi-bois n'irait pas parce que j'ai l'intention de garder un chant brut d'écorçage, mais bon, les projets c'est fait pour évoluer.
» comment coller des chants ?
» Comment coller du Velcro sur de l'aluminium ?
» Comment coller le couvercle du Dustcomander ?
» quel assemblage
» Quel assemblage feriez-vous
» quel assemblage
