Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en ...
Un banc simple à faire
jhp57
Un banc simple à faire Empty Un banc simple à faire
Message  jhp57 Sam 31 Oct 2015 - 18:05
Bonjour les boiseux,
Je possède 2 plateaux en bois exotiques ép.45mm 350mm de large et 2300mm de longueur, je voudrai faire 2 bancs avec des pieds en rondins bruts (comme dans le temps)
Mais là ou je coince, c'est que je ne vois pas comment fixer mes pieds sous le plateau, je peux peut-être faire un trou à la scie cloche et ajuster les pieds pour qu'ils rentrent serrés?
L'extrémité des pieds doit elle être cylindrique ou conique?
Merci de vos conseils avisés.
A+ Jean-Pierre
scratch
jhp57
jhp57
Un banc simple à faire Empty Re: Un banc simple à faire
Message  Antoine Sam 31 Oct 2015 - 18:20
Bonsoir Jean-Pierre,
Ajuster un cône risque d'être compliqué...
Un emmanchement cylindrique avec un coin peut être une solution :
Un banc simple à faire Dezeen11 Un banc simple à faire 752f2412
(images cliquables)
Message  jhp57 Sam 31 Oct 2015 - 19:57
Merci de ta réponse,
Je pense que je vais opter pour la pénétration cylindrique et les coins
jhp57
jhp57
Message  Antoine Sam 31 Oct 2015 - 21:01
Pense à orienter le coin perpendiculairement au fil du bois du plateau. S'il est parallèle, l'insertion du coin risque de fendre ton assise.
Et j'espère que ça marchera comme souhaité !
Message  jhp57 Dim 1 Nov 2015 - 4:50
Bonjour Antoine,
Merci de me souligner ce point important
A+ cheers
jhp57
jhp57
Message  jhp57 Mar 3 Nov 2015 - 18:45
Le banc a bien avancé (j'espère que j'ai réussi à mettre l'image)
Une question, le plateau fait 45mm d'épaisseur, je veux y mettre des coins perpendiculairement au plateau, comment dois-je procéder pour faire l'entaille, couper un vé dans le milieu et de quelle profondeur, du chêne conviendra t'il?
Faut' il coller?
Merci de votre réponse
Jean-Pierre scratch
jhp57
jhp57
Message  jhp57 Mar 3 Nov 2015 - 18:46
Je n'ai pas réussi pour l'image
.servimg.com/view/17916216/14]Un banc simple à faire 00510[/url]
jhp57
jhp57
Message  jhp57 Mar 3 Nov 2015 - 18:48
Si il y a l'image
jhp57
jhp57
Message  jhp57 Mer 4 Nov 2015 - 19:33
Un banc simple à faire 00110
Arasage des pieds, démontage et exécution des vés pour les coins
Collage et mise en place des coins qui sont eux aussi collés
Il me reste plus qu'à attendre le séchage
Agrandissement photo et correction du lien. meles
jhp57
jhp57
Message  Gwen Jeu 5 Nov 2015 - 5:03
Bonjour JHP57
Bien sympa ce petit banc. J'aime beaucoup les pieds en rondin. Ca change des pieds traditionnels.
Gwen
Gwen
Gwen
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 5 Nov 2015 - 7:40
Bravo Jean Pierre. Un ban pour toi! Very Happy Comment as-tu réalisé les tenons ronds? Et les entailles... sont-ce des vrais V ou un trait de scie? Ça me rappelle les traditionnelles chaises alsaciennes et aussi les petits tabourets bas à trois pieds pour s' asseoir et traire les vaches!
Message  Prétender 49 Jeu 5 Nov 2015 - 10:35
Bonjour Jean Pierre et à tous
Joli petit banc il te seras utile à l'atelier voir dehors Cool
Message  vincent91 Jeu 5 Nov 2015 - 13:26
Ce mode d'assemblage est un mode de construction  des  sièges tout à fait classique quoique rare  en France ou l'on préfère bien à tort l'assemblage tenon mortaise beaucoup plus fragile.
C'est le mode d'assemblage des chaises de type Windsor,  chaise en bois  la plus courante dans le monde anglophone. Il n'est pas inconnu pour autant  en Europe continentale , depuis le tabouret à traire les vaches jusqu'au chaises "sgabello" italo-germaniques. Mais c'est un fait que les  les anglophones  connaissent beaucoup mieux que nous ce joint à tenon rond  qu'ils appellent  "socket joint".
La base de ce type de siege, c'est une forte planche d'assise ou l'on plante les pieds. Ca  impose une planche  épaisse et solide. Le  minimum est de 32-33 mm pour le bois le plus résistant,  l'orme ( d'utilisation presque exclusive pour les chaises anglaises)  , et plutôt 45-50 mm pour les bois tendres (chaises américaines). Il faut prendre des bois non sujet à se fendre sous la pression des pieds: qui sont  l'orme, le peuplier,  le tulipier (Liliodendron tulipifera ou Yellow Polar) l'Eastern White Pine (Pinus strobus ou pin weymouth), mais aussi d'autre bois sains (châtaignier, tilleul,  merisier) en épaisseur suffisante . il faut préférer les planches  sciés dans le sens tangentiel , plus sujettes  à déformation mais moins sujettes  à se fendre que dans le   sens radial et si possible disposer le coeur du bois en haut de la planche . Il faut disposer les mortaises comme tu l'as fait à distance suffisante des bords de l'assise, donc donner une obliquité  aux pieds pour conserver une bonne stabilité .
Les forces de ce joint sont  sa simplicité et sa résistance, mais il faut en respecter la technique qui est loin d'être sommaire si l'on veut que le siège dure. Car ce joint a deux faiblesses:  il prend du jeu quand le bois sèche et il ne bloque pas la rotation.
Comme  ce joint est omniprésent dans les chaises Windsor ainsi que dans le travail du bois vert, qui sont ma  spécialité , et comme je suis d'autre part parfois (rarement en fait très passionné et bavard) je médisantes de vous détailler les  dix ou douze subtilités techniques   permettent de faire un "socket-joint"   indestructible, mais seulement deux:
1-Ne comptez pas sur la colle pour faire tenir votre joint, et surtout pas la colle  vinylique. Les surfaces concernées sont majoritairement en bois de bout,  et en plus sujettes au retrait, le joint de colle est donc peu fiable. La vinylique n'est bonne que pour coller le coin de blocage
2- il faut utiliser des entretoises pour bloquer les  mouvements de rotation axiale et   déboîtement longitudinal des pieds, qui se produisent avec le recensement du tenon, rétrécissement quasi  évitable ( c'est un peu long d'expliquer pourquoi). Dans ton cas il n'est plus possible sans tout démonter de poser un barreau d'entretoise entre les pieds selon la technique usuelle  (assemblage tenon rond dans mortaise ronde mis  en précontrainte), mais néanmoins je réunirais  les pieds latéraux deux à deux par une entretoise vissée. Je crois, au vu de l'echantillonnage et de la qualité de tes bois que tu peux te passer d'une entretoise en longueur.
Je ne connais qu'un seul exemple de sièges de type Windsor dépourvu de toute entretoise qui aient survécu à plusieurs  siècles d'usage constant. Ce sont  les fauteuils de  la Bodleian Library d' Oxford, utilisés et  appréciés  pour leur confort depuis près de trois siècles. Il sont d'un   style qu'on décrit comme  "primitif" , et de fait ils sont nés près du lieu et de la date d'apparition des  chaises Windsor  ( vers 1720-1730 dans la vallée de la Tamise,  en amont de la bourgade de Windsor où elles étaient vendues ). Ces chaises sont encore proche par leur ancêtre qui s'est perpétué dans  un siège populaire gallois  appelé   Welsh stick chair. La survie des chaises de la Bodleian doit certainement beaucoup au conservatisme et à la radinerie de l'Université,  mais aussi au  soin technique  de la fabrication  utilisant  les techniques du bois vert et du charronnage. La simplicité cachant le raffinement  c'est cela la  perfection.  Dès que j'aurai le temps,  je ferais quatre chaises de type "Bodleian" pour mon bureau. Dès que j'aurais terminé mon abri de charpente,  mon petit établi, mes chaises de jardin en chêne commencées il y a quatre ans, mes  12 Windsor anglaises  en loupe d'orme  commencée il y'a cinq ans, plus quelques chaises de Mendlesham (je n'ai pas le temps d'expliquer), une barque,  un canoë, quelques guitares, un quatuor à cordes,  et   l'avion de pili . Pardon? Et  mon cercueil ? Ouais, mais  je vais plutôt demander chez  Ikea s'il en font, c'est pas mal Ikea pour certains trucs.
Oh flûte, je crois que j'ai été bavard quand même .
Bon je résume : je te conseille de réunir tes pieds latéraux par une petite entretoise .
Message  jhp57 Jeu 5 Nov 2015 - 20:23
D'abord merci pour vos encouragements
-   les plateaux épaisseur 50mm et les pieds diamètre 65à 80 ont au minimum 35 ans de stockage, je ne savais pas quoi en faire donc maintenant c'est fait
-   les tenons des pieds ont étés faits à la scie cloche diamètre 57 et finis à la plane puis un peu de flap
-   les trous dans le plateau ont étés fais à la scie cloche diamètre 51, angle de perçage à l'œil
-   j'ai enfoncés les 4 pieds au marteau en veillant à les laisser dépasser d'au moins 10 mm (pas taper comme un sauvage) j'ai garder un peu pour le montage définitif. Là çà tient déjà super bien
-   j'ai araser les pieds à la scie japonaise LIDL (super pour le prix)
-   j'ai retourné le banc et racer les 4 pieds règle, niveau et tranchet (très utile) puis le repérage et traçage de l'encoche
-   démontage des 4 pieds, coupe de la base le mieux possible à l'égoine
-   exécution des 4 encoches pour les coins 5mmx0mm par épaisseur du plateau
-   les 4 coins sont fait à la circulaire en respectant le fil du bois
-   collage des 4 pieds que j'ai enfoncés au marteau un peu plus dur que la première fois de façon à ce qu'il dépasse de 3mm côté assise
-   collage des 4 coins et enfonçage au marteau avec le banc posé au sol
Pour le moment j'en suis là, demain je vais de nouveau araser les pieds avec leurs coins
J'espère avoir répondu à vos questions
A+ Very Happy  Un banc simple à faire 00111
jhp57
jhp57
