Assemblages d'angles à fausse languette
Ce midi je me suis un peu amusé avec la scie festool !
Après avoir vu cette technique sur le post de diomedea :ici
Mais c'est réalisé à la toupie avec un arbre inclinable, or je n'en ai pas j'y ai remédié autrement, avec la scie festool !
J'ai réalisé des rainure de 5mm en deux passe
On fixe le rail
On règle la scie sur 45° et c'est parti !
Après 2 passe
Attention il y aura une passe plus profonde que l'autre pour ma part j'ai décaler le rail de 2mm en arrière et j'ai remonter de 2mm la profondeur de passe.
On fixe le rail
Après 2 passe
Re: Assemblages d'angles à fausse languette
Bravo Quentin!
J'avoue que je n'y avais pas pensé! Décidément, cette scie permet bien plus de chose que je ne l'avais imaginé!
PS: Tu a du te planter dans les images, mais bon... tu n'est pas le seul!
diomedea a écrit:Bravo Quentin!
Oui le seul truc, faut juste bien régler la profondeur de passe sinon on se retrouve avec un décalage.
Sinon on se retrouve avec quelque chose comme ça :
et le titre aussi !
Bonjour à vous deux, Bonjour à tous,
Et quand on n'a pas (encore) la chance d'avoir cette scie ?
Pour ma part, j'utilise une mini-cadreuse.
Je détourne son utilisation, en fait : ce gabarit est destiné à faire les assemblages des cadres parfaitement à 90°. C'est une bonne base.
Le panneau à couper (noir) est glissé sous l'équerre et vient s'appuyer sur la cale de réglage (blanche.)
L'équerre s'aligne sur un repère tracé sur la cadreuse. On devine celui-ci à l'aplomb du bord droit de l'équerre. Il pourrait être confondu avec l'ombre.
La scie, réglée à 45°, est guidée par l'équerre, d'une part et par le tasseau d'appui de l'autre. Ici, on le voit apparaître à droite de la semelle de la scie.
Ensuite, j'utilise un gabarit à 45° sur lequel je viens coucher mon panneau. Là, le réglage se doit d'être parfait sinon on fait du bois à brûler.
Les résultats sont très corrects. Ici usinage arrêté.
On peut aussi utiliser avantageusement la lamelleuse pour cette deuxième opération.
Si cela peut être utile à quelqu'un...
» fausse languette et rainure
» Assemblage par rainure et fausse languette.
» Un mur bibliothèque
» bouvettages à entures multiples
» Besoin de conseils pour assemblages meuble
