Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ?
Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ? Empty Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ?
Message  olivimo Sam 31 Oct 2015 - 22:32
J'ai récupéré un aspirateur à granulés de bois en fonctionnement et j'aimerais l'utiliser à bon escient dans mon atelier.
Au départ, je pensais l'utiliser comme un aspirateur classique permettant de récupérer les copeaux de mes 2 machines à bois (Rabot-dégau) et (Toupie-scie). D'après la doc technique de l'aspirateur en question je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un aspirateur de type "aspiration centralisée" avec une forte dépression et un débit très faible. Par ailleurs toute la tuyauterie est en 50mm donc ça risque de bourrer...
Bref, en cherchant sur le forum et en regardant de plus près la structure de l'ensemble, je me suis rendu compte que ça ressemblait de très près à un aspirateur type cyclone mais sans le cone :-)
En parcourant le forum métabricoleur, je me suis rendu compte que lors de la réalisation DIY d'un cyclone, l'étanchéité d'un grand récipient subissant une grosse dépression posait souvent des problèmes. Je vous soumets ci-dessous des photos d'un système que j'ai trouvé très astucieux (peut-être déjà connu de vous) permettant de récupérer les granulés dans un premier bac lors de l'aspiration puis les libérant à l'arrêt : on peut donc envisager de mettre un conteneur plus grand, souple ou pas en dessous sans se préoccuper de l'étanchéité...
Sous l'action de la mise en route de l'aspiration, un petit piston en plastique glisse dans le tube d'aspiration. Une fois plaqué en haut, sa structure en ailette permet de laisser passer l'air. Ce piston est relié par un petit cable à une trappe qui ferme de manière étanche le caisson le temps de l'aspiration.
Bref, les explications étant peu claires, voici les photos...
1) Vue d'ensemble :
Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ? Dsc_0110
2) Zoom sur la trappe amovible (en bas) :
Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ? Dsc_0111
3) Intérieur :
Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ? Dsc_0113
4) Zoom sur le piston :
Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ? Dsc_0114
Si ça peut donner des idées...
olivimo
olivimo
