CNC Fenja M1000
silky
Mac Givré
Ptitmickey
CNC Fenja M1000
Après avoir puisé de nombreuses informations utiles sur votre merveilleux forum (et d'autres) je me suis dit qu'il serait judicieux de vous présenter le résultat de mes recherches.
Parti dans l'idée de réaliser une CNC de zéro, je me suis finalement orienté vers un projet communautaire (que je ne citerai pas, par respect pour son initiateur qui a dans l'intervalle mis fin au projet).
Mais des informations utiles peuvent être trouvées par ici :
https://www.cnc-aus-holz.at/index.php?board/60-fenja/
La structure en profilés aluminium :
Les profilés sont remplis de sable de quartz pour minimiser les vibrations :
Le montage de la table :
Assemblage du portique :
Ptitmickey- petit nouveau
Re: CNC Fenja M1000
meles a écrit:Quel bestiau, c'est avec ça que tu as fait la table de def ?
Oui toutes les pièces ont été usinées sur cette machine.
Re: CNC Fenja M1000
Bonjour à toutes et tous.
Déjà que j'ai du mal à ne pas baver sur le clavier en voyant ta table de défonceuse modulable, alors avec cette CNC j'en reste bouche bée et je vais donc devoir changer de clavier.
Mac Givré- complétement accro
Re: CNC Fenja M1000
Joli bébé ! ... et belle finition
Re: CNC Fenja M1000
voilà une machine réalisée avec un très grand soin, du travail de PRO!
mes félicitations!!!
- sur la photo où l'on voit la broche avec son variateur et un coffret sur lequel est inscrit" Méchatron KG5000", est-ce le système de refroidissement?
silky
silky
silky- complétement accro
Re: CNC Fenja M1000
silky a écrit:bonsoir,
silky
Oui en effet, c'est le système de refroidissement de la broche
Re: CNC Fenja M1000
merci pour la réponse
serait-il possible de voir l'intérieur du coffret?
silky
silky
Re: CNC Fenja M1000
silky a écrit:merci pour la réponse
silky
Malheureusement je ne l'ai jamais ouvert. Il est scellé et je ne voudrais pas faire sauter la garantie...
Mais je crains fort que ce soit une chinoiserie reconditionnée :
https://fr.aliexpress.com/item/32974557032.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.20felK27lK27Cx&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=ef14d7ba-2975-4ce1-b2b5-5ba35f10abdf&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:ef14d7ba-2975-4ce1-b2b5-5ba35f10abdf,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis%21CHF%21429.20%21394.86%21%21%21483.60%21444.91%21%402101c5df17072412168437053e0d80%2166722426000%21rec%21CH%21%21AB&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
La ressemblance est troublante du moins.
Re: CNC Fenja M1000
ok
je vois qu'il y a en façade un afficheur de température,
à combien est réglée l'alarme?
avec ma broche Méchatron, j'ai le matériel de refroidissement(pompe d'aquarium, 2 ventilateurs montés sur un radiateur), mais en vrac, pas dans un coffret!
alors je cherchais un moyen de présenter tout ce matériel de façon esthétique!
-les moteurs des axes, est-ce que ce sont des PAP?
tu as fabriqué les supports vaccum? les joints aussi ?
Re: CNC Fenja M1000
silky a écrit:ok
Je ne sais pas à combien est réglée l'alarme, la température n'a jamais dépassé 28°C chez moi.
Les moteurs viennent de chez Teknic :
https://teknic.com/products/clearpath-brushless-dc-servo-motors/clearpath-servos/
Oui j'ai fabriqué les supports vaccum, et j'ai utilisé des tapis vac-mat (bleu) :
https://www.witte-barskamp.com/vacuum-clamping-systems/vacuum-chucks/vac-mat-vacuum-clamping/
Ces derniers conviennent très bien pour l'usinage de surfaces non poreuses.
Pour l'usinage du bois, j'ai réalisé d'autres supports avec joint mousse :
Re: CNC Fenja M1000
Bonjour !!
C'est vraiment génial ton système !
ton joint tu le colles ou tu le déplaces
à volonté ?
C'est quoi comme joint ? très souple ?
moyen ? dur ?
Merci !
à volonté ?
moyen ? dur ?
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Re: CNC Fenja M1000
J'utilise ce joint :
https://bernede.ch/b6c299p893.html
Il est déplaçable à volonté, juste poussé dans une rainure de 6mm de largeur et 4mm de profondeur.
Le joint est très souple, c'est de la mousse EPDM.
Salutations
Salutations
Re: CNC Fenja M1000
Ce kit est t’il toujours dispo à la vente ? Je ne comprends pas l’allemand donc compliqué sur le forum que tu cites.
Jcb84- je prends du galon
Re: CNC Fenja M1000
Salut !!
Merci pour le lien ! je vais en commander !
Jcb84 pourquoi tu parles d'Allemand ? c'est suisse et en Français !!
Re: CNC Fenja M1000
J’évoquais le kit de la cnc pas du joint…Hervé-34 a écrit:Salut !!
Re: CNC Fenja M1000
Bonsoir !
Ah !! ok ! toutes mes excuses !!
Jcb84 a écrit:
