Gcodes en .ngc
Gcodes en .ngc
Hello tous,
Je viens de réinstaller mon système pour passer sous W7. En ré-installant Cambam impossible de sortir mes gcodes en .ngc, CB me donne systématiquement du .nc. Je pense pourtant bien avoir réinstallé tout comme il faut, enfin je pense, j'avais fais une image du dossier système et je l'ai remis dans le nouveau Cambam.
- postpro par défaut LinuxCNC-CutViewer-tools OK
- Biblio d'outils perso OK
- Extension Gcode par défaut en .ngc dans Système/configuration OK
Pour l'instant je change manuellement l'extension .nc en .ngc. Il y aurait une bidouille que j'aurais oublié quelque part ?
Re: Gcodes en .ngc
regarde sur ce lien
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?t=1067
regarde sur ce lien
pamer- petit nouveau
Re: Gcodes en .ngc
Merci pour ta réponse Pamer, mais comme expliqué sur le post juste au-dessus c'est exactement ce que j'ai fais, sans résultat. J'étais sous XP avec CB 0.98N et je suis passé sous Seven en mettant la dernière version, peut-être une incompatibilité ?
Re: Gcodes en .ngc
Tu as plusieurs possibilités pour changer d'extension.
1) comme indiqué par Pamer
2) dans Système -> Configuration -> Extension Gcode par défaut
3) Dessin -> Usinage -> Destination -> Fichier Gcode, ici ne touche qu'a l'extension
Il y a un ordre de priorité pour cela mais je ne sait plus lequel, tu devrais trouver sur le site de David.
oudini- posteur Régulier
Re: Gcodes en .ngc
Si tu a mis extension Gcode par défaut sur ngc, ça ne marche que pour les nouveaux fichiers créés ; si tu ouvre un fichier ou le Gcode à déjà été fait une fois avec l'extension nc, alors il faut la changer dans le dossier usinage/fichier gcode .. car il mémorise le nom du dernier fichier Gcode créé. (tu peux aussi effacer complètement le chemin d'accès dans cette propriété, il sera recrée, avec la bonne extension, à la prochaine génération du Gcode)
http://www.metabricoleur.com/t5462p510-cnc-v-2-chassis-beton-de-f6fco#148548
Edit: je viens de tester sous W7 64 avec la version P et pas de soucis, ça marche ..
Re: Gcodes en .ngc
Et comme toujours tu mets le doigt dessus de suite , et en plus tu me l'avais déjà dit, mais je suis un champion pour oublier les infos. A trop vouloir en faire on finit par se perdre.
Effectivement j'avais déjà créé ce fichier avant de faire la modif dans système. Avec un nouveau fichier çà fonctionne au poil.
