Colonne à systainers
N'ayant pas de meuble destiné à mes systainers et ceux-ci commençant à s'entasser, je me suis décidé à leur faire une colonne de rangement posée sur un chariot.
Les matériaux utilisés:
un plateau de bureau (récupération), en 30mm
un panneau de contreplaqué en 10 et l'autre en 18
des coulisses de tiroir en 40 cm et 50 cm
quelques baguettes plates
et quelques heures plus tard, voilà le résultat
mes systainers ont leur rangement dédié
il me reste la peinture à faire
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
Re: Colonne à systainers
Pas mal!
J'ai hate de commencer rengagement de mon atelier avec tout ce que je voit sure le site!
Et les caissons sont fixer au chariot? ça risque pas de glissé/basculé?
ricoud- complétement accro
Bonjour Ricoud et à tous,
C'est sur que çà motive quand on voit les réalisations de certains sur le site, il y a plein d'astuces à reproduire et il faut pas se gêner pour les copier...
Les caissons ne sont pas fixés au chariot mais sont solidaires entre-eux. Tout se démonte pour éventuellement les déplacer ailleurs dans l'atelier.
bonne journée
bonne journée
La colonne à systainer, c'est génial. Ca ne prend pas de place, c'est fonctionnel, et c'est un truc qui me fait très envie. Mais c'est pour les grands ! Pour moi, un chariot au ras du sol, ça tient plus de place, mais c'est à ma portée de main. Une colonne comme ça, oui, mais avec l'escabeau...
Bonjour Joel
C'est la période des rangements systainer
je viens de faire le miens mais pas si haut
d'ailleurs elle est tres bien ta colonne sur roulette mais elle est pas trop haute
autrement avec de la récup on fait ce qu'on veut et ca c'est top
Mais non, elle n'est pas trop haute, environ 1.75m; pour mes 1.86m çà va encore.
Les casiers du haut contiennent les tuyaux de l'aspi et les dominos, donc pas des charges lourdes.
Les tiroirs coulissent sur 40 cm pour la partie haute et 50 pour la partie basse, je peux ouvrir les systainers sans avoir besoin de les sortir.
salutations
salutations
ok, pour mon 1,66, tu peux enlever 2 tiroirs. Ca calme, hein ?
Bravo !
Ce genre d'armoire pour systainers c'est top pour éviter qu'ils ne trainent partout !
En plus ton sol à l'air bien lisse, ça doit bien rouler.
Max
Bravo !
Max
max91800- acharné du forum
Je veux pas mettre les jetons a qui que ce soit, et c'est pas de la jalousie (de l'envie peut être), mais ta colonne elle est assurée parce que si un mec se barre avec, y en a pour combien en un seul voyage. Bon je déconne!!!! Super idée mais bon à force de stocker en vertical si on a 2,50m sous plafond ça va coincer à la longue. En ce qui me concerne je retiens l'idée mais avec le matos que je possede la colonne ressemblerait plus à une bouteille "d'Orangina" qu'une colonne four.
Vous l'avez tous bien compris c'est de l'humour!!!
Bonne soirée à tous.
touchatout- acharné du forum
Bonsoir tout le monde,
Je me servais déjà du chariot pour entreposer mes systainers mais il me fallait les déplacer quand je voulais m'en servir car celui dont j'avais besoin se trouvais souvent sous les autres, comme de bien entendu... maintenant je n'ai plus ce problème, juste un tiroir à tirer et c'est bon.
Le sol est lisse mais il n'est pas très plat, je déplace le chariot sans problème.
Fred: il faudrait un gros camion et des gros bras pour déménager mon atelier et surtout faire copain copain avec les Beaucerons de mon gendre et de ma fille
salutations
salutations
Ouais, ben ça, c'est pas vendu!!!!jb53 a écrit:surtout faire copain copain avec les Beaucerons de mon gendre et de ma fille![]()
salutations
KY260- complétement accro
