SCHAUBLIN 102: Remplacement clavette pince W20
Je reviens sur le forum malheureusement pas dans les meilleures conditions, ni pour une bonne raison...
En effet je préfèrerais revenir pour voir tous les projets du forum, mais c'est plutôt un ennui mécanique qui me ramène à vous:
La clavette de positionnement des pinces de l'arbre de mon Schaublin 102 est complétement usée !
J'ai réussi à démonter et faire des photos d'un arbre en parfait état pour essayer de trouver comment remplacer cette clavette.
Mais je n'y comprend rien ! Pas de trou, pas de démontage possible... RIEN !
Impossible de trouver comment elle a été mise là, et comment la remplacer...
Je fais appel à vous pour savoir si qqn à une idée à me proposer.
D'avance merci.
aMINIcalement
D'avance merci.
aMINIcalement
minifree- acharné du forum
Re: SCHAUBLIN 102: Remplacement clavette pince W20
J'ai ré-éxaminé un peu plus l'arbre.
J'ai une piste: Un insert ré-usiné !
Si on regarde bien on voit une zone 'ronde' qui ressemblerai à un insert (dur à voir sur la photo mais à l’œil en fonction de la lumière...)
Et comme part hasard c'est une zone qui n'est pas traitée par rapport à tout le reste de l'arbre.
Je poursuit mes investigations dans ce sens et vous tiens au courant.
aMINIcalement
aMINIcalement
» Fabrication d'une grosse clavette
» Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette
» Ni-Cd remplacement
» Pompe pulvérisateur hs ? [edit] ref moteur ok ?
» Bandages de remplacement
