Cablage moteur scie kity 220 mono
Vélobois
Bricolec
J'ai récupéré un moteur de scie circulaire en monophasé 220 volts Kity 611, dont tous les fils ont été déconnectés !
Comme il ne manque pas d'éléments je pense que si je remets tous les fils à la bonne place, il devrait ronronner à nouveau... ou pas s'il est HS ! mais au moins je serais fixé.
Il s'agit d'un moteur 220 volts Kity SMA 25 B à double arbre de sortie, 1 cv, 3000 tours/minute, 110-220 Volts. J'ai 6 fils qui sortent du moteur : Bleu, rouge, jaune, vert, blanc et noir.
J'ai aussi un condensateur, un relais et un interrupteur. Le jeu consiste à raccorder tout ce petit monde au secteur en passant par le relais et le condo.
J'ai trouvé sur Internet un schéma qui ressemble beaucoup à la configuration de mon boîtier de démarrage. J'ai raccordé les fils comme indiqué, mais il y a le fil rouge qui est relié à une "soucoupe volante" et n'est raccordé nulle part... L'idéal serait de trouver quelqu'un qui a le même moteur et qui m'enverrait une photo de son boîtier de démarrage ouvert, afin de "copier" l'intérieur. Ou une personne pas trop loin de Toulon qui me permettrait de venir prendre son boîtier en photo.
Merci à tous
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Merci à tous
Bricolec- petit nouveau
Re: Cablage moteur scie kity 220 mono
Re bonjour Bricolec
Si c'est un moteur comme celui de la photo, (220 V mono 1100 W)
demain je démonterais le boitier pour voir .
il ne doit pas y avoir beaucoup de différences entre ton moteur et le mien.
Vélobois- complétement accro
Pour la soucoupe volante, je te conseille de contacter ces 2 là :
Et en dernier recours, mais vraiment en cas d'urgence, ces 2 là :
[quote="Vélobois"]Pour la soucoupe volante, je te conseille de contacter ces 2 là :
mdrrr
Merci pour cette "rencontre du 4e type !"
Par contre je crains que le montage soit différent. En effet j'ai sur une toupie le même moteur que sur ta photo, avec le condensateur à l'extérieur. Hélas à l'intérieur c'est un montage type "à barrettes", sans relais de démarrage. Mais je souhaite me tromper et avec un peu de chance, ce sera le câblage que je recherche...
Merci encore et bonne soirée.
mdrrr
Re re bonsoir
Comme tu parles d'un moteur 110/220, j'ai trouvé ça sur le forum SD :
Cablâge moteur Kity EMA 25 A
Slt.
Il te faut dabord retrouver tes enroulements avec un testeur, et les raccorder ainsi
Ensuite tu câbles comme ça
Ton inter coupera la phase
Phil
Phil
Philtav- très actif
Philtav a écrit:Slt.
Phil
110/220v mono ce n'est pas 220:380 tri
il faut mesurer la résistance des enroulements
il doit y avoir 2 enroulements dit de travail qui doivent avoir une résistance très proche (que tu vas mettre en série)
et 1 enroulement de démarrage de valeur différente que tu va mettre en série avec le condo
le tout en parallèle
donne les caractéristiques du condo que l'on sache si s'est un permanent ou pas.
BOB
bob47- complétement accro
Oupps
J avais mal lu
Toutes mes excuses
Phil
J avais mal lu
Toutes mes excuses
Phil
Philtav- très actif
J'ai ouvert le boitier de commande de mon moteur (220 V mono)
et j'ai trouvé à l'intérieur le schéma de principe.
Je ne pense pas que cela t'aide, mais si ça peut servir à quelqu'un !
moteur kity
faite des photos de tout votre petit monde : moteur, plaque moteur ,sorties fils moteur (boite a bornes s' il y en a une)
relais , condensateur avec ce qui est marqué dessus et aussi comment les fils communique ( par exemple : noir et rouge , vert et jaune ect... ).
bonne soirée.
bonne soirée.
cm53- je prends du galon
Merci à tous pour votre aide. Depuis mon premier post j'ai bien avancé, grâce à LABOBINE et aux autres.
Je n'ai pas accès au moteur ce week-end, mais j'ai trouvé ce schéma, que Gérard a validé comme étant juste. Il manque plus qu'à raccorder le fil rouge en U2 du schéma. Par contre la borne U2 doit elle-même être raccordée à une autre, mais laquelle ?
J'aurais à nouveau accès au moteur lundi, je ferai selon les conseils des internautes, et si ça ne fonctionne pas, j'enverrai des photos de l'ensemble.
(Pour Velobois, en effet ton schéma est en hébreu..., mais pour un spécialiste il va sûrement être précieux, car Kity est avare de schémas sur son site)
Pour la deuxième fois, merci de ne pas utiliser la fonction "JOINDRE UN FICHIER " pour poster une image.
Bonjour et désolé, mais la procédure préconisée d'envoi de photo n'a pas fonctionné. Et comme j'ai réduit le fichier, il est très léger (28 ko seulement) et ne va pas saturer le site, contrairement à une photo de plusieurs mégas. Mais le message est passé, si j'ai une photo à envoyer, je trouverai une autre solution. Merci et bon week-end.
» Cablage départ moteur mono
» moteur asynchrone monophasé
» Problème câblage moteur Kity 617
» Passage du tri au mono moteur Kity
» Cablage moteur
» Cablage moteur
