électroportatif 110v
Je souhaiterais acheter une scie circulaire et une défonçeuse Festool. En cherchant un peu dans les pays voisins (je vis en Guyane), je me suis aperçu qu'au USA, les prix était intéressant. Seul hic, c'est du 110v d'où ma question : y a t-il une grosse perte de puissance par rapport à du 220v (en sachant que j'ai déjà un transfo) et est ce que ça vaut le coup de prendre des machines en 110v. Je me dis que chez eux ils sont en 110 et qu'ils doivent bien arriver à travailler ...
donc si quelqu'un a déjà essayer ...
beni- complétement accro
Re: électroportatif 110v
Bonjour beni
La puissance indiquée l'est pour une tension donnée. Tu aura (par exemple) 1000W sous 110V ou 1000W sous 230V les moteurs ayant leurs bobinages prévu pour l'une ou l'autre de ces tensions (et intensités!).
donc il ne devrait pas y avoir de différence à l'utilisation ?
Attention, aux US, c'est du 110V/60Hz si je me souviens bien
James17- complétement accro
Si tu as un convertisseur 230V 50Hz (chez toi) VERS > 110V 60Hz ; c'est ok.
Vérifie la puissance admissible de ton convertisseur (marqué dessus).
- Flubox -
Flubox- complétement accro
d'accord
merci pour ces infos
Beni est-ce un transformateur 220/110V que tu possède ou bien un convertisseur électronique?
Dons le cas ou se serait un transfo comme la fréquence du réseau est différente entre la France (50Hz) et les US (60Hz), tes machine vont tourner moins vite que prévu!
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
» Compatibilité batteries et outils sur batterie en 110V et 230V ?
» electroportatif: charbon perforateur
» Electroportatif.
» Electroportatifs PARKSIDE
» electroportatif TITAN
» Electroportatif.
