marbre pour crédence
toujours avec ma cuisine,qui avance tout doucement.
le pdt est arrivée,finalement,il sera en parquet chene.
pour la crédence se sera du marbre de récup' ,mais comme il a des trous que j'ai rebouché avec du ciment blanc.je me demandais si il ne fallait pas mettre une protection quelconque pour qu'il ne se tache pas et soit plus facile a entretenir
qu'en pensez-vous?
qu'en pensez-vous?
danarbraz- acharné du forum
Re: marbre pour crédence
slt danarbraz ,
n'étant pas marbrier mais bref je pensais de mon point de vue à un truc du style vernis de protection pour les enduit Ciment comme ce que l'on voie réguliérement dans " 7 jrs pour tout changer " l'émisson de V.DEMILOT qui passe Maintenant sur MRJ12 !!!
après je ne sait si c'est compatible avec du Marbre mais je vais suivre l'affaire car j'ai une rénov de déserte de cuisine sur le feu
amicalement
amicalement
noebus86- complétement accro
azerty
pour l'instant ,le ciment a très bien accroché,après,faut voir au fil du temps. au niveau esthétique .....ça plait a madame,donc,ça me va. d'autan qu'hier ,j'ai fait un montage "a blanc",crédence,évier,pdt,et c'est vrai que ce n'est pas mal. je ne voudrais pas louper la finition
une ou deux photos saurais été le top ; mais bon y a pas , dommage pour nos yeux de curieux
amicalement
amicalement
je dirais ce soir a ma fille,moi,je sais pas faire.
voila ce que ça devrait donner
Bonsoir Daniel et à tous,
Très joli ce marbre. Ne serait-ce pas du comblanchien par hasard? En tous les cas, pour une crédence, ça devrait le faire. Pour boucher les trous, je prendrai du Sintopierre couleur travertin plutôt que du ciment blanc ou du sintofer.
Ty Coat- complétement accro
merci guy,je ne sais pas quelle qualité c'est.
ou trouve-t-on le sintopierre? que je fasses un essai
Daniel,
Tu devrais en trouver chez Casto.
bsr tous ,
si je peu me permettre , si tu a une chute fait suivre le morceau le jour ou tu y va chez y a pas toujours s'qui faut ; car y sont pas tous doué ( et je sais de quoi je parle )
amicalement
amicalement
Au punaise, je me présente aujourd'hui et moi qui pensais ne rien pouvoir apporter au forum, je tombe directement sur un sujet avec mes deux domaines de formation ( pierres et produits ).
Pour ton type de pierre je pencherai plus pour un travertin qu'un marbre ( même si les deux sont très proches ), le rebouchage des troues peut très bien être effectué au ciment blanc mais aussi à la colle carrelage ou bien également comme te la indiqué Ty Coat au sintopierre ( que tu trouveras dans un magasin de brico ).
Ensuite pour la protection, deux solutions qui peuvent te convenir: d'abord un hydrofuge/oléofuge incolore qui ne modifiera pas la "teinte" De la pierre.
Ou bien un vernis/hydrofuge qui laissera un aspect brillant/mouillé à ton support.
J'espère avoir fait avancer les choses et surtout mettre bien exprimé.
R-one.
R-one.
R-ONE- petit nouveau
l'hydrofuge/oleofuge est un produit spécifique pour le travertin ou une lasure bois peu faire l'affaire?
L'hydroguge est/sont des produits prévues pour des supports non fermés (avec un minimum de porosité ).
Niveau lasure bois tu pense à laquelle ? Car beaucoup de "produits" peuvent être détournés de leurs but premier. Après je suis plus partisans d'un produit pour une utilisation et chaque utilisation à son propre produit.
il me reste du bon..x incolore. sinon,d'après toi,que faut-il mettre et ou le trouver,car j'ai demandé a plusieurs et ils me renvoyaient vers la lasure
Une lasure est surtout utilisée pour les matériaux poreux type bois et béton et ne elles ne sont pas formulées de la même manière suivant le support.
Ta pierre est ( je pense au vue des photos ) un Travertin dur un peu comme un marbre ( d'ailleurs ont dit souvent un marbre travertin ), donc je pense qu'un produit type vernis serrait le mieux.
Après il faut d'abord définir la finition que tu veut avoir:
Tu veut que la protection ne ce voit pas ?
Tu veut un aspect "mouillé" ?
Tu veut un aspect "mat" ?
Un vernis hydrofuge/oléofuge auras l'avantage de bien protéger la pierre ( en général ils sont aussi bouche pore, anti-tache et durcisseur ) et il ferras ressortir tous les veinages de ta pierre.
Sur un Marbre/Travertin c'est très jolie.
Après le top avec les "produits" c'est de faire des essaies pour celui qui te convient le mieux.
madame a dit vernis hydro finition "invisible" ou mat
» cnc destiné que pour l'usinage du marbre
» Dallage marbre pour rénovation d'une maison
» Affutage sur marbre
» SURFACAGE d'un marbre
» Vérifier la planéité d'un marbre
