Desserte avec table réglable en hauteur
Message  Invité le Dim 22 Nov 2015 - 22:48
 je me suis commencé la réalisation d'une desserte , rien de particulier, direz-vous , des dessertes, on en voit partout et nul part
oui mais là c'est une desserte à la sauce Lulu
la desserte sauce lulu est constitué d'un caisson sur roulettes , je vais pouvoir la promener là ou bon me semble en déchiffré : là ou j'en ai besoin
le caisson est en cp de 15 mm, les différents morceaux assemblés par vis et biscuit (ceinture) et collé (bretelle)
j'ai prévue des tiroirs et un panneau porte outil dans le caisson ça permettra d'entasser ce qui ne doit pas l'être
jusqu'à maintenant rien de particulier, je suis d'accord avec vous lecteurs
la particularité de la desserte à lulu va être le dessus de la desserte : un plateau qui monte ! si il monte, il doit pouvoir descendre aussi !
le début de la réalisation :
le caisson
le plateau qui doit monter et descendre mue par un cri losange
les ciseaux qui doivent rigidifié le système de monté/baisse
à venir la suite de la continuté du guidage des ciseaux ( quand ça sera fait )
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Mar 24 Nov 2015 - 22:25
sur la desserte :
mise en place de quatre glissière de guidage
usinage de :
galet de guidage
les galets en place
j'ai été obligé de faire un point de soudure sur le cri
le plateau de la table en place
il me faudra adapter/réaliser une manivelle de manœuvre pour la montée/baisse
faire une pièce pour solidariser le cri au plateau de table
faire un support pour installer le panneau de support outillage
réaliser une poignée de tiroir
un peu de job pour les journées à venir drunken
 à + Lulu
Invité
Invité
Re: Desserte avec table réglable en hauteur
Message  Saturne777 le Mar 24 Nov 2015 - 23:37
Bonsoir Lulu.
Elle est sympa ta table cheers. Et puis tu peux charger sans soucis. C'est le bois qui pliera avant le cric drunken.
Je retiens l'idée et attends la suite Very Happy.
Bonne soirée.
Saturne777
Message  ricoud le Mar 24 Nov 2015 - 23:42
c'est stable?
Je ne vois pas trop comment les croix permettent d'enlever le basculement lorqu'on appuis a droite ou a gauche
Pour les rail de guidage, la vis traversante c'est pas terrible...
Tu ne le "motorise" pas? avec un simple embout de visseuse par exemple...
Message  jb53 le Mer 25 Nov 2015 - 7:19
Bonjour Lulu
Du même avis que Ricoud, je ne vois pas ce qui va empêcher le dessus de la desserte de tanguer de gauche à droite!
Pour cacher la vue des vis traversantes, tu peux (si tu le désires, bien sur) les cacher avec un petit morceau de tube, ce serait plus esthétique, non?
Une autre question , CHEF Lulu, pourquoi ce U n'est pas correctement placé par rapport à ces petits copains?
Je vais suivre ce meuble avec la plus grande attention, si tu le permets...
Message  pompom37 le Mer 25 Nov 2015 - 8:55
Bonjour LuLu
Très beau projet que tu lance la
ton system de monté est très ingénieux et cela me donne des idées
concernant sur le même principe mais avec en plus qui me servira de servante à rouleau
que j'adapterai quand j'en aurai besoin Very Happy
je vois que tu parle de stabilité, tu a des soucis de ce coté la  scratch
Amicalement  Christian
La simplicité et la candeur sont les véritables rayons de la sagesse
Le sage se perd en combattant ses pensées, et l'insensé se perd en les suivant
Message  stanloc le Mer 25 Nov 2015 - 10:44
Je m'associe aux autres qui ont fait remarqué le problème au niveau des croix.
Ce principe est très répandu depuis les supports BOY utilisés dans les labos jusqu'à des tables élévatrices comme celles-ci :
https://www.manutan.fr/webapp/wcs/stores/servlet/SearchDisplay?langId=-2&catalogId=11604&categoryId=&storeId=11701&krypto=CiUeiEnq7alot39CfUDrw28BFCYEn4B3snN%2FC1l8y0M08Fa2VDwRtYfxEDgULg5vVi5guR%2BpnGE5WNFYGWBo7nIt5XrY%2B6biAbqQEKLuEBZnqeclSJxC1VB4pU2%2Fdp28833lhWAbq1DPBj2eoIM1tSxO4mwYkz6GK7wUyXmVqT6yWPGG158aM4dDVogK9auHkegJgFMKAPKXXlQ7Vg8M%2FaifEYhiV36gmdp%2B1T3Tao5GLjsF2NTcgPJhnGf5nP5p4R3J1URqCS9lJFmThtV7U0Mm9kDyeqVg0NE1qvDwKyk%3D
Mais on y voit comment remédier au problème évoqué plus haut. Le prix de ces tables indique que seule une réalisation sans faille permet d'avoir pleine satisfaction. Toutefois dans le principe même on constate que l'instabilité au basculement croit lorsque le plateau s'élève.
Je ne me souviens plus si c'est ici mais quelqu'un avait montré sa réalisation d'un établi d'horloger comportant un système monte et baisse du plateau aussi mais avec 4 vérins à vis couplés placés aux angles du plateau.
Stan
stanloc
Banni
Message  Bricolo51 le Mer 25 Nov 2015 - 11:39
je vais être critique mais en essayant d'être constructif
Au vue des photos , il me semble que lorsque l'on va baisser la table , les galets vont sortir des U
Me trompe je ?
La solution revoir la hauteur des branches des croisillons , les U devront être remontés de façon a ce que les galets quelque soit la position du plateau supérieur soit toujours dans les U
C'est clair
J'ai fabriqué un meuble avec table supérieur réglable en hauteur pour projecteur de diapos et j'avais été confronté a ce soucis , donc a voir la hauteur désirée et le débattement des croisillons
Lorsque un poids va être posé sur le plateau "levable " , ce poids va "reposé " sur le cric , d'où déformation du plateau du meuble .
Je pense que :
- placer 1 roulette sous le plateau bas du meuble
- positionner une cloison verticale sur le milieu du meuble de façon a supporter la charge du plateau supérieur supportant le cric et donc la nécessité de la roulette sous le plateau du bas , et ce qui évitera la déformation du dit plateau bas
si j'ai bien compris Mr Lulu veut installer des tiroirs , c'est certain que cette cloison verticale va le gêner , alors il faudra qu'il réduise de moitié la largeur de ces tiroirs
- pour positionner le cric , dans un carré de CP 15 ou 22 faire une découpe de la base du cric à l'intérieur de ce carré, de façon à l'insérer et cet " entourage " vissé sur le dessus du meuble
Voilà mes petites remarques qui j'espère ne vont pas froisser la susceptilité de Mr lulu , pour ma défense je ne suis qu'un Bricolo
Je vous souhaite à tous une bonne journée
Bonnes réalisations
Cordialement Bricolo 51
PS / Mr Lulu où en sont les travaux de la construction de l'affûteuse ?
Bricolo51
Message  bob47 le Mer 25 Nov 2015 - 11:44
Bonjour LuLu
Je vais peut être dire une connerie (ce ne serai pas la première foi) mais peut être en positionnent les U dans l’autre sens. Wink
Et de doubler les croies.
Les galets pris entre les croies roulerais dans le font du U.
BOB
Message  Invité le Mer 25 Nov 2015 - 21:39
 guitou  y'a du commentaire !
bon je vais essayer de répondre aux questions
 Saturne 777
le bois qui va plier avant le cri ! pas certain ; le cri a quand même des faiblesses même si il est vendu pour lever 1,5 t
 Ricoud
tout dépend de ce qu'on appelle stable
dans l'état actuelle, si j'appuis sur un coté, ça bouge de quelques millimètres certainement dû (en partie) au jeu de fonctionnement du cri en lui
même mais ça ne bascule pas , les ciseaux étant là pour cette raison
les vis traversantes pas terrible peut être mais elles ont une autre fonction : butée pour limiter la course
concernant la motorisation, un simple embout de visseuse ne suffira pas ! j'ai des visseuses en rab en pagaille mais plus d'accu !
 Jb53
pour l'instant, c'est brut de décoffrage , le temps des enjoliveurs si il y a , viendra en son temps
la glissière qui n'est pas dans le même sens est une erreur de jeunesse !
quand j'ai fais les ciseaux, j'ai fais les deux mêmes comme un couillon alors que j'aurais dû faire un droit et un gauche ! je vais remédier à ça
pour la bonne raison que je veux entretoiser les ciseaux entre eux afin de réduire le tangage de droite à gauche (enfin voir si c'est efficace)
sur les tables élévatrice, c'est le cas
quand à suivre avec la plus grande attention, c'est toi qui voit
Pompom37
des problèmes d'instabilité : oui et non, ç'a bougeotte un peu, rien de vraiment grave tout dépend de l'usage prévu
Stanloc
d'accord avec toi, mais je n'aime pas faire comme tout le monde, ma curiosité me poussant à expérimenter alors j'essaye
concernant l'usage de cette table, dans un premier temps est particulière, après si réussite il y a , j'aviserais
Bricolo51
les galets ne peuvent pas sortir des glissières, les vis traversantes ,malgré que ce soit disgracieuse, sont là pour cette raison
à écrit:
C'est clair non je ne comprend pas
concernant la déformation du plateau à cause du poids , je peux charger, y'a autre chose qui va lâcher avant
à écrit:
"Je pense que :
- positionner une cloison verticale sur le milieu du meuble de façon a supporter la charge du plateau supérieur supportant le cric et donc la nécessité de la roulette sous le plateau du bas , et ce qui évitera la déformation du dit plateau bas "
je ne comprends pas ce que tu veux dire, mais je ne pense pas avoir besoin de renforcer le plateau qui fait 28 mm d'épais et 700*600 mm
si j'arrive à le plier, je me les mords en courant !
concernant les tiroirs, je n'ai jamais écrit qu'ils feraient toutes la largeur étant donné que je veux mettre des tiroirs et un panneau support outil
cela viendra en son temps et heure je n'en suis pas encore là
à écrit:
" pour positionner le cric , dans un carré de CP 15 ou 22 faire une découpe de la base du cric à l'intérieur de ce carré, de façon à l'insérer et cet " entourage " vissé sur le dessus du meuble "
je ne vois pas pourquoi encastrer le cri, moi y'en a plus comprendre rien de rien
concernant l'affûteuse, ça attend l'inspiration et l'envie
Bob47
bein non t'as pas écrit une connerie
c'est une autre conception à laquelle je n'y ai pas pensé ( d'ailleurs je ne me suis pas trop posé de questions encore moins que d'habitude sur
ce coup là, je fais à vue) peut être je serais obligé d'y arrivé à cette conception !qui sait !
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Ven 27 Nov 2015 - 21:49
bon après du brut de décoffrage, je suis passé à la semi finition :
j'ai commencé par solidariser la tête du cri au plateau  de façon un peu moins olé-olé que lors du premier jet
au départ, je n'avais fais qu'une simple poche dans laquelle se logeait la tête du cri
j'ai r'ajouté 2 pièces en alu qui coiffe et maintiennent la tête
ensuite :
j'ai entretoisé, les bras de ciseaux coté galet à l'aide de cornière 20*20 soudée
récapitulatif des modifications  par une image :
on peut voir les deux entretoises entre les bras de ciseaux
et pour que JB ne perde pas le sommeil, j'ai mis dans le bon sens la glissière qui ne l'était pas
la table ne dandinant plus de façon à faire peur , je me suis rendu compte qu'elle penchait (pas du coté ou elle allait tomber mais de l'autre coté)
deuxième erreur de débutant, j'ai zapper que le Ø des galets pouvait avoir une influence plus ou moins néfaste
alors réaction :
mise en place d'une câle de 12 mm d'épaisseur sous la fixation des cornières des bras de ciseaux
re-fixation des cornières
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Ven 27 Nov 2015 - 22:54
voulant me rassurer j'ai posé deux niveau sur le plateau en position haute
les bulles sont entre les traits ça parait normal
et la table en position basse (sans déplacement des niveaux)
les bulles sont toujours entre les traits ; les bulles seraient coincées là ça parait pas normal (que les bulles soient coincées)
alors j'ai vérifier si les bulles n'étaient pas coincées
pour ce faire, pose d'une charge(une vingtaine de kg) sur le coté droit de la table :
la bulle est + sur le trait de gauche mais quand même restée entre les deux traits
puis déplacement de la charge sur le coté gauche de la table :
la bulle s'est décalé + sur le trait de droite cette fois-ci
la conclusion que je tire du constat de cette manipulation, c'est que la bulle de niveau, n'est pas coincée  pancoops pancoops pancoops
ah oui ! voila une image du panneau support que je voudrais poser dans le caisson
et enfin (pour l'instant) rassurer les personnes choquées par les vis traversantes des glissières
voila comment ça devrait finir
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  jb53 le Sam 28 Nov 2015 - 5:44
Bonjour lulu et à tous,
Un grand merci Lulu, je suis rassuré et je vais pouvoir enfin dormir tranquille.
Que veux-tu, tu nous as habitué à faire des trucs de OUF, alors maintenant tu ne peux que t'en prendre à toi même personnellement...
Maintenant, çà fait vraiment plus travail façon Lulu. cheers
Message  FredM le Lun 30 Nov 2015 - 22:27
Tip top la serveuse, la soubrette, la servante !!
j'en veux une !!!
m'en vais reflechir...
Merci Lulu !!
fred
Message  Invité le Sam 5 Déc 2015 - 22:59
bon j'ai commencé à aménager la desserte
j'ai collé une alése sur 3 des cotés du plateau supérieur (pas sur le quatrième car celui-ci en a déjà une en plastique d'origine)
puis j'ai installé la plaque de support outil , elle est montée sur coulisse à galets
coté recto et en position ouverte
coté verseau et en position rentrée
coté verseau en position ouverte
on peut voir ,que j'ai mis une planche verticale, non elle n'est pas là pour renforcer le dessus mais pour recevoir les coulisses des tiroirs
qui reste à fabriquer ; d'ailleurs pour leurs réalisation, je vais m'essayer à l'onglet verrouillé mais ça ne sera pas pour demain ayant commencé
autre chose qui m'a obligé à faire autre chose ! le cercle vicieux qui fait que je fais  plusieurs choses à la fois
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  jb53 le Dim 6 Déc 2015 - 9:37
Bonjour Lulu et à tous,
Très chouette tout çà...
Tu peux, peut-être mettre des petits bacs en plastique en bas, non? C'est plus pratique pour loger les petits objets.
Message  Invité le Lun 7 Déc 2015 - 22:24
même si l'aménagement intérieur de la desserte n'est pas terminé , cette dernière doit rentrer en fonction cheers
je l'ai pas réalisé pour la gloire ou j'ne sais quoi d'autre
                  alors action :
garde à vous devant la fraiseuse !
afin que je puisse glisser l'étau !
ça c'est la fonction première de la réalisation de cette desserte
j'avais déjà réalisé une desserte pour la fraiseuse afin de stocker l'étau lors de son démontage mais c'était avant que je mette des pieds sous le
socle de la fraiseuse (le temps de l'occasion de récupérer des pieds) et depuis que j'ai installé les pieds et bein la desserte est trop basse pas de
beaucoup, mais trop basse quand même de plus vue l'encombrement dessus, il valait mieux que j'en refasses une autre adaptée
et pourquoi j'ai démonté l'étau (vous vous êtes au moins posé la question ) et bein pour la seconde fonction  (pas vraiment prévue)
voilà une raison !
je crois ( même plus) que je vais en refaire une autre mais pas avec un cric cette fois , mais un système à la Lulu
à + Lulu
Invité
Invité
Message  jeanlouis74 le Sam 12 Déc 2015 - 8:20
félicitaton ! je suis vraiment admiratif devant cette réalisation , chapeau bas Cool
jeanlouis74
