Comment réussir parfaitement ses coupes d'angles ?
+15
noisetteprod
Blakkness
napo7
Jerome78
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment réussir parfaitement ses coupes d'angles ?
Blakkness;
".............mais ça m'étonnerait qu'il ait une précision redoutable avec tout ce travail manuel."
Détrompe- toi.
Amicalement.
Marty
Blakkness;
Détrompe- toi.
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Si tu a une CNC, pourquoi ne fais tu pas tes coupes à 45° avec ? , la tu est sur d'avoir une précision parfaite si tu a bien dégauchi ton guide de façon à être // à un des axes.
Pour ma part, c'est la solution que j'ai adopté ...
EDIT: Je viens de faire une simu sur AutoCad, pour un guide de 200mm, dégauchi avec une erreur max de 0.01mm sur 200mm (donc facile à régler au comparateur), l'erreur angulaire est de 0.003° (à condition bien sur que les axe X et Y de ta CNC soient parfaitement perpendiculaires, cela va de soit)
Ah oui, j'ai également tenté les coupes à 45° en me servant de la MFT et de ses trous percés à la CNC. J'obtiens une imprécision de l'ordre de 0.14°
David,
je pense qu'il parle des trous de sa table Festool qui ont été réalisés à la CNC .....
Jacques
Jacques
Blakkness a écrit:Ca a été pour moi l'occasion de découvrir que ma Kapex est loin d'être bien calibrée : écart de 0.245° à gauche et 0.07° à droite.
As-tu consulter ce "supplément" de documentation qui comporte une partie calibrage ? : http://www.waterfront-woods.com/festool/Kapex_KS120.pdf
noisetteprod- je prends du galon
Merci à tous pour vos commentaires et votre aide
Oui, j'ai vu ce manuel pour la calibration de la Kapex, mais calibrer l'onglet tient plus du coup de bol qu'autre chose avec la méthode décrite. Dévisser, pousser ou tirer un peu, faire un test, recommencer ... c'est du tâtonnement plus qu'autre chose.
D'autant plus que ma coupe à 0° est quasi parfaite, si je commence à toucher à l'onglet je vais perdre le peu de bons réglages que j'ai ahah !
Du coup, je me demande si je ne la renverrai pas en SAV, car je suspecte les coupes en biseaux de ne pas être précises non plus.
Avec la crainte de récupérer une machine encore moins bien réglée qu'à l'origine, c'est le risque.
Petit hors sujet, je suis quand même surpris d'être autant ennuyé par la calibration faite en usine : onglet à régler, biseaux à régler, lasers à régler.
Même ma TS55 était complètement à coté de la plaque pour les coupes à 0° et 45°. Idem pour celle d'un ami. Pareil pour le guide rail de la mft, les butées n'étaient pas forcément bien positionnées. J'attendais un peu mieux à ce niveau là de cette marque, qui reste quand même bien chère. Vous trouvez ça normal vous ?
Blakkness- très actif
meta_screw a écrit:David,
Jacques
Ah Ok, j'ai pensé que c'était une MFT "maison" ....
Je n'en suis pas à ce niveau de maitrise pour m'en construire unedh42 a écrit:meta_screw a écrit:David,
Jacques
tout appareil aussi cher soit-il (que ce soit une bête machine à 50€ jusqu'à une autre à + de 15000€) nécessite un réglage de la part de l'utilisateur, pour palier au différents jeux qu'il peut y avoir ci et là et qui n'est pas forcément le même sur chaque appareil d'une même série.
N'oublions pas que ces machines sont faites en usine et assemblées (je suppose) par des robots ou des machines automatiques et que l'homme n'intervient à la limite que pour mettre les quelques vis auquel un robot n'a pas accès facilement. (je dis peut-être des co...ries mais j'aime à le penser)
Donc si un réglage par "tâtonnement" te permet d'avoir une coupe "parfaite" ... n'hésite pas fais-le, tu gagneras du temps plutôt que d'en perdre en la renvoyant au SAV avec comme tu le dis, le risque d'avoir une machine moins bien réglée et qui ne te conviendra de t oute façon pas
WMLogistic a écrit:tout appareil aussi cher soit-il (que ce soit une bête machine à 50€ jusqu'à une autre à + de 15000€) nécessite un réglage de la part de l'utilisateur, pour palier au différents jeux qu'il peut y avoir ci et là et qui n'est pas forcément le même sur chaque appareil d'une même série.
Je crois qu'un retour au SAV me "terrorise" plus qu'un réglage même pas tâtonnement
Et puis, mal réglée pour mal réglée, autant qu'elle soit chez moi plutôt qu'entre les mains de différents transporteurs plus ou moins respectueux avec les cartons !
je voudrais simplement " bêtement" ajouter...que même si le SAV fait correctement son travail, rien ne te garantis que les conditions d'emballage, de transport seront à la hauteur du soins nécessaire à ton outil!
Soyons optimistes.....
Bons copeaux
Cdlt.
Bons copeaux
Cdlt.
jean malbranque- très actif
Oui, c'est clairement ce qui me fait peur. Je crois que je vais réserver le SAV pour les vraies pannes.
ayant quelques cadre à réaliser avec des mesures non standard, je me suis fait un gabarit pour défonceuse en m'inspirant de vos idées et d'autre aussi.
le tout est de faire un gabarit parfaitement d'équerre, n'ayant pas d'équerre précise je me sert d'une feuille de dessin A3 ou même A2 normalement c'est très précis.
une petite photo du gabarit.
le problème est de faire les pièces à la même longueur, j'ai juste tracé en étant précis, je dirais qu'en s'appliquant on arrive à 5 dixième de mm.
et voila le résultat
pour info j'ai pris un couvre plinthe en GSB, j'ai fait une feuillure à l'arrière pour encastrer la vitre et le dessin
mondeo2- posteur Régulier
Super ! Merci pour ton retour
Pour couper au bonnes longueurs, tu as utilisé des butées ?
Normalement ça se fait bien avec.
non pour celui ci, mais pour les prochains je travaillerai avec des butées ou peut-être coller un réglet de chaque coté.
c'est vrai qu'il est difficile d'avoir de la précision en traçant avec les coupes à 45°
Pour qui dispose d'une scie à format ou d'une scie sur table (pourvue ou non d'une généreuse station d'accueil comme celle de J-Max selon la taille des pièces à préparer), la technique présentée par Diomedea peut également s'y adapter.
Dans ce cas de figure, c'est le gabarit qui coulissera sur la table de scie et non le contraire !
Avantage : on peut envisager de s'affranchir de la première étape moyennant des pièces d'appui à l'angle approprié.
une sophistication supplémentaire serait de pouvoir orienter l'angle de ce guide pour assembler parfaitement d'onglet des pièces de largeurs différentes.
Mais je m'égare de l'Est.
boiseux33- complétement accro
oui, mais je dispose que d'une défonceuse et je pense que le système à la défonceuse est le plus précis, une foi les pièces d'équerre la coupe sera toujours bonne même si cette coupe n'est pas tout à fait à 45°,
sauf que les pièces sont appairées.
et puis pas question de faire des séries,
suite au décès de ma défonceuse, donc j'en ai une autre, j'ai refais le système de coupe en onglet avec une presse pour serrer au plus près de la coupe, j'ai aussi mis des butés pour la défonceuse.
C'est plus pratique
C'est plus pratique
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Comment faire des trous parfaitement centrés et d'équerre sur le côté d'un cylindre
» je m'présente je m'appelle Henri, j'voudrais bien réussir mes bricolages ...
» données coupes vitesses etc
» grolles ou coupes de l'amitié
» Coupes tubes acier
Page 2 sur 2
