Dis diomedea, comment tu fais...
Zarkann
toutikini
Viking
... pour tes gabarits?
béh oui, que ce soit bois, métaux, comment tu fais tes gabarits? parce que pour utiliser des gabarits, c'est bien gentils mais il faut bien les concevoir à la base?
et vu la qualité des gabarits...
...à moins de faire de la série pourquoi ne pas faire la pièce directe?
là, il y a quelque chose qui m'échappe...
Viking- posteur Régulier
Re: Dis diomedea, comment tu fais...
plus de 40 lecture et PAS UNE réponse?
Diomédea, ne me dis pas que tu n'as pas lu...
salut viking
Un peu de patience, il suffit qu'il parte en balade et qu'il ne revienne pas avant ce soir mais je suis sur qu’il te répondra
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
c'est vrai que je manque un peu de patieince... en ce moment!
en fait, j'ai cité diomedea car c'est en prenant cet exemple que la quesiton m'est venue, mais chacun peut donner une idée pour les gabarits?! et en voyant plus de 40 passages sans une réponse
Tu as raison, je vais patienter... d'autant qu'habituellement ce n'est pas mon habitude de presser les choses, sorry
Dis Diomedea comment tu fais
Bonsoir wiking
moi aussi j'utilise des gabaries de ma fabrication quand j'en ai besoin pour exemple:
- quand j'ai plusieurs piéces à realiser
- pour ceintrer le bois
- quand je dois travailler sur la toupie à la volée c'est à dire sans les guides pour usiner des formes concaves et/ou convexes
entre autres
un exemple qui me vient à l'esprist une porte à chapeau de gendarme
pour usiner ma table de salon j'ai du en faire 7 ou 8
entre autres
Effectivement, hier après midi j'étais absent...
Mais Lulu 21 t'as répondu!
Les gabarits sont fait dans un matériau de faible épaisseur facile à travailler, comme le CP ou le médium.
Concrètement, quelques exemples en images:
Les courbes:
Ici réalisation d'une ouverture circulaire à l'aide d'une bague à copier: On peut facilement réaliser plusieurs tailles de cercle en variant les tailles des bagues et des fraises
Ma collection de cercle!
Réalisation d'une traverse haute cintrée à la défonceuse et fraise à affleurer:
Pied de banc de 50mm d'épaisseur au calibreur sur la toupie:
Encore un pied de banc! Mais à la défonceuse cette fois:
Les répétitifs:
Rainures pour les lamelles de persiennes:
Fraisage à la fraise à copier des emplacements de marches dans ce limon:
Ajustage et fraisages des emplacement de demi paumelles
Autre exemple de fraisage pour la pose d'un autre type de paumelle
Etc, etc... Tu trouvera des centaines d'autres exemples d'utilisation de gabarits!
Les courbes:
Les répétitifs:
Bonjour Lulu (ça me rappelle mon Père ),
oui, je comprends l'utilité du gabarit mais c'est de la manière dont il est conçu qui m'intéresse... il est dégrossi et fini à la lime, à la défonceuse, à la ponceuse? parce que quand je vois celui que j'ai pris en exemple, en dehors du fait qu'il soit plus mince, il semble aussi bien fini qu'une pièce "finale, d'où mon interrogation, comment faire un gabarit fidèle et très "propre"?
Salut Diomedea,
nos messages se sont croisés.
désolé pour hier, le Viking a pété un câble, ce n'est pas mon habitude de brusquer les choses, du moins sur les forums, j'en connais le principe et on n'y vit pas, il y a une vie à côté .
Bref, oui comme je disais à Lulu, j'avais bien compris cette utilité des gabarits surtout pour la série mais ce qui m'étonnait s'est la qualité des gabarits. En fait, on a l'impression d'une pièce finie et ma vrai question est : comment faites vous tous vos gabarits sans gabarit finalement?
j'ai du mal à être clair apparemment
C'est exactement la question que je me posais sans jamais avoir osez le demander :
Comment sont fabriquer ces gabarit ?
L'exemple de celui de la guitare, qu'a choisit viking est très parlant ... il est très précis et super bien réalisé malgré les détails qu'il était facile de rater !! (un coup malheureux et il faut tout recommencer)
Pouvez vous nous éclairer, ceux qui savent, sur la méthode d'approche et les techniques utilisées pour fabriquer un gabarit de ce type ?
toutikini- complétement accro
Bonjour Viking,
Je viens de me rendre compte que j'ai répondu à côté!
Oui, on utilise des matériaux que l'on peux facilement découper (au cutter par exemple).
Pour ce gabarit "violon", j'ai tracé sur un CP de 5mm un demi instrument en m'inspirant de ce dessin
Pour ça, j'ai utilisé ma petite scie à ruban (tu peux également utiliser une scie sauteuse!) pour dans un premier temps découper grossièrement ma forme.
Puis je l'ai terminée à la lime et papier de verre.
Ce gabarit à été crée pour réaliser ces gravures dans les baffles de ces enceintes acoustiques.
Merci diomeda,
Et au passage, tu as pu constater que j'étais une buse en instrument de musique ... car j'ai cru que c'était un gabarit de guitare
J'attendais que JP est répondu pour vous donner ma méthode
Je ne travaille pas souvent comme JP avec la défonceuse; mais pour l'élaboration de formes complexe (type ellipse ou parabole ou plus simplement en courbe spins
Je dessine ma forme en 2D sur un petit logiciel de dessin puis j'imprime les feuilles à l’échelle 1/1 avec des N° et des repères.
Ensuite j'assemble les feuilles avec du scotch pour obtenir ma forme
Pour cet exemple je travaillais à la tronçonneuse
Mais j'ai également utiliser ce principe pour mes étagères
Dans ce cas j'ai collé mes gabarie en papier sur la planche avec du scotch de masquage
et j'ai découpé le gabarie et la planche en même temps a la scie a ruban , puis finition a la main
(limes, ciseau a bois, toile émerille, etc...)
Exemple, c'est le dessin sans couleur (encadré en rouge) qui m'a servi pour découper la deuxième étagère en partant du haut
Eh bien voilà, on y arrive!
pas grave pour l'erreur, ça arrive et la question n'était peut être pas assez clair
Diomedea:
bon et bien j'ai ma réponse (et par la même occasion, toukini aussi ) car la précision de ces gabarits m'interpelait un peu, merci de cette réponse .
Zarkann:
tu veux parler des courbes splins que l'on retrouve sur les softs DAO? ou les spins sont encore d'autres courbes?
en tout cas, merci de tes précisions également, toute méthode de travail est intéressante, quand on voit ce que vous faites malgré des procédés différents...
je me répète mais encore chapeau à vous pour vos réalisations!
Diomedea:
Zarkann a écrit: Bonjour à tous
Je ne travaille pas souvent comme JP avec la défonceuse; mais pour l'élaboration de formes complexe (type ellipse ou parabole ou plus simplement en courbe spins .../...
Zarkann:
voici comment je m'y prends pour réaliser mes gabaries de copiage pour mon tour à bois
les gabaries sont réalisés dans du plat alu de 3 mm d"épais
à partir d'un plan avec les principales cotes je reporte le profil sur mon plat alu
celui-ci étant laqué (reste de mon ancienne activité) j'ai collé du cache à peinture pour mieux voir le tracé
pour tracer les courbes j'utilise un pistolet de dessinateur industrielle et pour les cercles ce qui me tombe
sous la main suivant le rayon ou diamétre qu'il me faut ici des rondelles
et pour l'usinage c'est à l'ancienne: limes (plate,ronde,1/2 ronde,tier point de différente grosseur) scie à métaux
et un soupçon de savoir faire
pour ma table de salon j'ai utilisé ceci
c'est mon ellipsographe fait maison
merci Lulu! j'en profite pour te féliciter pour ton ellipsographe au passage, j'avais parcouru l'article mais pas pris le temps de laisser un mot
ingénieux comme outil, BRAVO!
puisqu'on est dans les " tracés " , moi je suis plutôt comme Zarkann , je créé mes plans sur solidworks , je les met en plans , je les imprime à l'échelle 1:1, je les colle sur mes pièces de bois avec une simple colle bâton et je découpe , il suffit apres d'aracher le papier !
Antoine- complétement accro
Bonsoir Antoine,
Il y a un autre truc qui marche bien, c'est le papier carbone.
salut,
Et tu peux aussi remplacer l'imprimante par une fraiseuse CN et découper n'importe quel truc tortueux
diomedea a écrit:Bonsoir Antoine,
Il y a un autre truc qui marche bien, c'est papier carbone.
C'est grâce au papier carbone que j'ai eu l'idée de l'imprimante !
J'avais acheter un plan de modèle réduit ( bateau Ariston ) il fallait donc reporter les couples du bateau sur le cp , vu que je suis pas un bon dessinateur , les courbes à la pointe sèche ça ne marchait pas bien alors j'ai pris le plan direction photocop' et l'impression était parfaitement de la même taille. Au final c'est beaucoup plus rapide !
David : C'est pour ça que j'avais penser à une CN !
Viking a écrit:tu veux parler des courbes splins que l'on retrouve sur les softs DAO? ou les spins sont encore d'autres courbes?
Je réponds à la place d'Eric. Il s'agit effectivement de splines, à savoir des courbes dont la courbure est modifiable via des points de contrôle.
Le spin (masculin) existe aussi, mais ça n'a rien à voir ; c'est une propriété physique des particules subatomiques correspondant en quelque sorte à leur "vitesse de rotation" sur elles mêmes.
ok, merci pour la précision dh42... ces fameuses courbes que je suis incapable d'arrêter proprement :taz:
et bien je vais commencer à user de tes services :siffle2: ...tu as une solution pour ça? il semble que cette courbe, tu ne puisses pas l'arrêter avec "ok" ou le clic de la souris.
je m'en sers peu et il doit y avoir une méthode mais à chaque fois je galère!!!
Viking a écrit:ok, merci pour la précision dh42... ces fameuses courbes que je suis incapable d'arrêter proprement :taz:
Je pourrais peux être t'aider si tu me dis de quel soft tu parle
david
Il faut " reposer l'outil " tu clique sur ton dernier point de ta courbe et tu reclique sur l'outil spline , ça va l’arrêter
Dis moi David, il me semble que tu triches .... c'est pas du jeu et hors compétition la fabrication des gabarits ainsi
C'est vrai que t'est aux manivelles sur la CN ?...
En fait tu ne nous a pas montré le "gabarit" pour la licorne par exemple ... le prog ressemble à quoi si c'est pas top secret ?:siffle2:
Eddy
:winking:
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
eddy a écrit:Bonsoir,
Oui un peu, tu a raison
C'est simplement un dessin fait sous Autocad, sauvé en dxf et ré-ouvert dans mon soft de FAO. Il me suffit ensuite de lui dire de suivre le contour et de lui donner les paramètres tel que Ø de la fraise, V d'avance, profondeur de passe maxi... etc et c'est lui qui produit le programme en Gcode qui est avalé par la machine.
Eddy
:winking:
j'avais fait un petit tuto sur le principe
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Voila à quoi ça ressemble dans le soft de FAO, sur cette version il y a des trous en plus sur le dos de la bête. La ligne rouge représente le contour de la pièce. les deux lignes vertes en dessous représente le déplacement de l'outil, décalé du rayon de la fraise (et en deux passe de 2.5mm chacune)
Quand au programme en Gcode produit par la FAO, il est en PJ.... apprends le par cœur, ce message s'autodétruira dans 5min
» ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 3 du confinement ...
» Quelques boites
» Jambe de train
» Le meuble que je fais en ce moment
» Amélioration Scie ruban DEWALT BS- 1310
» Quelques boites
» Jambe de train
