Pas à pas sur réalisation d'une guillotine pour aspiration machine à bois
+9
jft68
13 participants
Bonjour tout le monde,
il m'a été demandé récemment des infos sur la fabrication d'une guillotine sur mon aspiration centralisée et je vous propose de suivre cette réalisation. Je ne suis pas le créateur de cette guillotine et vous trouverez plusieurs modèles en cherchant sur le net.
Tout est fait avec des matériaux de récupération.
D'abord j'ai eu l'occasion de récupérer des séparations de casiers en métal que j'ai mis de côté en attendant une occasion d'en faire quelque chose.
un petit traçage en vue du perçage en diamètre 100 mm correspondant à mes tuyaux
Je découpe un carré dans le cercle pour commencer
et un autre carré, décalé du premier
ensuite, la lime pour finir la découpe du cercle
une petite vérification
Découpe dans une chute de plan de travail des deux côtés de la guillotine
Mise en place de la guillotine et des deux côtés de guidage
Mise en place d'une petite vis de blocage
une fois le tout assemblé; guillotine ouverte
et guillotine fermée
et voilà la fin de ce pas à pas.
La guillotine métallique peut être remplacée par des lames de parquets stratifiés qui glissent très bien. Mes autres guillotines sont faites avec ce matériaux.
A vos outils maintenant.
Salutations
Salutations
jb53- complétement accro
Re: Pas à pas sur réalisation d'une guillotine pour aspiration machine à bois
Bonsoir joel
Super ce pas à pas sur les guillotines
je me met ca de coté (je me fait un pti PDF vite fait )
je me suis toujours demander à quoi ca servait
et puis chez JP, il ma fait voir les siennes et c'est la que j'ai decouvert ce que c'etait
maintenant avec ce petit cours c'est nickel
Merci à toi
Christian
Merci à toi
Christian
Bien vu Joël!
Bien vu Joël!
J'en avais fait un sujet à l'époque (voir ici). Mais dans mon cas, elles ne servent pas à grand chose...pompom37 a écrit:et puis chez JP, il ma fait voir les siennes et c'est la que j'ai decouvert ce que c'etait
merci Joël
Voilà qui va grandement enrichir les sujets concernant les aspirations d'atelier. Ce petit accessoire est important sur nos réseaux.
Ton sujet est vraiment pas mal non plus JP
comme ca j'en aurais deux
mais pourquoi il ne te servent plus à grand chose
tu a bien un tuyau d'aspi par machine
Christian
Christian
Merci Joël ! Je viens d'achever mon réseau et j'ai justement besoin de guillotine
Ton sujet tombe à pic !!!
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour à tout le monde et merci pour vos commentaires.
Il est super ton fil J-Paul. Les métabricoleurs sont à nouveau informés pour réaliser eux même leur obturateur à guillotine, ce qui ne manquera pas d'intéresser les petits nouveaux du forum.
Salutations
Salutations
Pour les amateurs de PDF (on en parlait tout ressemant sur un autre fil!), l'équipe de l'association des Copeaux en avait fait un à partir de ce sujet (voir ici).
Petite question Joël,
Comment ta tôle est elle guidée à l'intérieur des plaques d'agglo stratifié?
Parce que mon aspi est suffisamment puissant pour aspirer les trois bouches ouvertes. Mais quand j'ai fait mes guillotines, je ne le savait pas encore!pompom37 a écrit:
pour ceux qui comme moi ont du mettre une partie de leur réseau au plafond, j'avais trouvé dans la base de modèle SU un modèle de guillotine à bascule que l'on peu manipuler à distance avec une cordelette
Il est très pratique
Samuel
Samuel
Vite fait, bien fait, merci joël !
Par ailleurs, je me demande ce qu'un boiseux comme toi, fait avec une chaine de moto sur son établi ?!
Merci pour le PDF JP comme ca pas besoint de le faire
Christian
Christian
Pour J-Paul: regardes la photo, j'ai découpé deux morceaux dans la chute qu'il me restait et j'ai mis deux fines rondelles sur une extrémité pour faciliter le glissement.
A Toutenbois: très bonne ton idée qui devrait peut-être intéresser Damien et peut-être d'autres métabricoleurs.
A Strib: avec ton nouvel équipement (fraiseuse, j'entends) çà devrait être une pure formalité de faire cet obturateur.
Bonne journée à tous, n'oubliez pas de changer vos montres...
Bonjour Joêl,
Je l'ai pourtant cherchée cette photo!
C'est plus mes lunettes qu'il faut que je change, mais mes yeux!
Bonjour joel
moi je pensais que tu avais fait une rainure à la defonceuse de l'epaisseur de ta tole pour la faire glisser
Christian
Christian
Bonjour Christian,
Toi non plus tu n'avais pas vu la photo!
Bonjour JP
je dois avoir le meme probleme que toi concernant les lunettes
Réalisation simple, rapide, efficace, what else ?
Bonjour Christian,pompom37 a écrit:Bonjour joel
Christian
Le problème de faire une rainure c'est que je n'aurais (peut-être) plus la même douceur de glissement qu'avec la surface d'origine, il faudrait faire un essai pour voir si on a la même douceur de coulissement.
Mais une chose est sure, c'est qu'il est plus facile et rapide de mettre deux bandes de chaque côté de la guillotine que de fraiser sur une telle largeur, non?
Bonne journée
tout a fait d'accord et c'est plus rapide a realiser
je suis en train de reflechir d'en faire une à trois positions
je m'explique, pourquoi avoir une guillotine à chaque machine alors qu'on pourrais en avoir une triple
au niveau de l'aspi
Christian
au niveau de l'aspi
Christian
Ton idée a l’avantage de regrouper toutes les guillotine au même endroit. si ton aspirateur est en position centrale c'est super, mais cela signifie que toute tes machines ont un circuit indépendant. Je n'aurais jamais pu la faire dans mon atelier car d'une part les machines sont parfois l'une à la suite de l'autre sur le circuit et d'autre part comme mon aspirateur est dans un coin cela aurait multiplié mes déplacement.
Donc ton idée est à murine en fonction de la configuration de ton atelier.
Samuel
Bonsoir samuel
Je suis d'accord avec toi tout est en fonction de ton atelier
c'est vrais que si les machines se suivent cela te fait aller a chaque fois à l'aspi
Christian
Christian
il y avait eu un article dans la revue ShopNotes #055 sur une "Dust control box" où effectivement les trois vannes guillotines étaient regroupées.
jft68- posteur Régulier
perso j'opte pour le controle de la vanne au plus près de la machine, sans savoir si cela ne diminue pas les performances.
je pense que le plus pratique c'est un obturateur à chaque sortie ou à proximité de la machine, c'est ma configuration à l'atelier et j'en suis satisfait.
salutations
salutations
non, cela ne les diminue pas. Ca ne change rien.niaproun a écrit:Ave
» Guillotine pour aspiration
» Réalisation de futs de batterie en bois tourné
» plancher bois pour atelier machine à bois
» Aspiration des poussières pour tour à bois
