Mach3 se met en "arrêt d'urgence" tout seul
Donc voila mon souci : depuis hier, mach3 se met en arrêt d'urgence tout seul pendant l'usinage (et ce, plusieurs fois) et quand je regarde du côté de l'onglet de diagnostic, rien ne clignote.
Je clique donc sur le bouton et relance et là tout repart mais bon, ça me fait sauté au moins une ligne de gcode et du coup ça me pourri un peu l'usinage.
Quelqu'un aurait déjà eût ce genre de souci ? un remède ?
beni- complétement accro
Re: Mach3 se met en "arrêt d'urgence" tout seul
Bonsoir Beni,
Pfff il y eu plein de solutions et en même temps plein de problèmes !!
Tes fins de course, ( si tu en as ) sont-elles propres ? les fils pas coupés?
As-tu changé de place des fils qui te feraient des parasites ?
J'ai remarqué chez moi, que lorsque je coupe la carte, Mach 3 se met en sécurité ??
aurais-tu des micro coupures ?
Au pire ton PC te ferai des misères ?
Hervé-34- complétement accro
Pareil chez moi, quand cela vibre un peu trop, il se mets en arrêt d'urgence, je pense aussi aux contact finns de courses de pas trop bonnes qualités, ou bien un pb de parasites.
J'ai beaucoup amélioré la situation en montant des petits condos sur les bornes des fdc
chris74- acharné du forum
oui je n'ai pas pensé à regarder mes fins de courses, je fais ça dès que j'ai un peu de temps. Je pense même les désactiver et lancer un usinage, on verra bien.
Tant que j'y suis, j'ai aussi eût un souci avec le palpeur : la fraise enfonçait le palpeur mais ne remonter pas toute seule et le zéro n'était pas fait il me semble. ça me l'a fait 3 ou 4 fois (je remontais en manuel chaque fois) puis ça a repalpé normalement.
si vous avez aussi des idées pour ce coup là, je suis preneur
Vérifie que le Watchdog (chien de garde si tu a la VF) est bien décoché dans les options générales.
Je n'ai eu ce problème que 2 ou 3x en 5 ans, et à chaque fois c'était lui (et il ne sert à rien si tu n'a pas de de drivers qui peuvent renvoyer une inofo de défaut)
» blocage de l'arret d'urgence sur mach3
» Pourquoi cela avance tout seul, sans entraineur ???
» problème de mach3 qui n'usine pas tout
» Tout Mach3 depuis le début
» arrêt d'urgence mach3
