joint carrelage
R-ONE
guylaume
touchatout
danarbraz
joint carrelage
comme vous le savez ,je fais une cuisine.hier ,un collègue est venu voir l'avancement du chantier ,et première critique,les joints du travertin de la crédence doivent etre obligatoirement décalé.chose que je n'ai pas faites,il n'y a que 3 rangs,60cm.
si c'est fait dans les règles de l'art,est-ce obligatoire?
danarbraz- acharné du forum
Re: joint carrelage
Bonjour à tous et meilleurs voeux,
Sur une crédence il n'y a pas d'effort, ce n'est qu'une question esthétique.
Une photo pour voir?
touchatout- acharné du forum
Re: joint carrelage
dès que ma fille sera rentré,moi ,je sais pas faire
Re: joint carrelage
[img][img][url=https://servimg.com/view/15813844/79][/img]
[img][/img][/url][/img]
voila ,ce que ça donne au dessus de l'évier,au niveau esthétique,ça nous plais ,le reste....de toute façon je ne recommencerais pas
Re: joint carrelage
J'ai fait pareil chez moi et ça tient sans souci depuis 8 ans, donc je ne ferais pas trop de souci !
Sinon tu sais pour quelle raison il faudrait décaler les joints ? Ça ne me semble pas évident en fait...
Ugo- complétement accro
Re: joint carrelage
ben,selon lui,le marbre ,c'est a joint décalé
Re: joint carrelage
Je ne vois pas non plus ou est le problème je trouve cela jolie et bien posé, mais je ne suis pas expert en pose de marbre
guylaume- très actif
Re: joint carrelage
Oui dans mon cas c'était du carrelage, mais je ne vois pas forcément ce que ça changerait. As-tu une idée du pourquoi de ce décalage ? Est-ce pour des raisons purement esthétiques ou y a-t-il une contrainte technique ou pratique dont je n'ai pas idée ?
Re: joint carrelage
il n'y a absolument aucune règle qui ne préconise pas les joint droit sur le marbre... et il y en a des millier de m2 de posé en joint droit...
ricoud- complétement accro
Re: joint carrelage
Moi perso je le trouve bien posé et bien jointé ce travertin, pour ce qui est de la règle de l'art il existe bien des domaines où elle n'a plus lieu d'être (même si je soutien la transmition du savoir faire et du compagnonnage). Si ton pote veut du travertin posé à sa règle de l'art il s' en achète et il le pose comme il veut chez lui, toi tu vis comme tu veux chez toi. Et comme je le dis chez moi si ma maison te plaît pas tu n'a qu'à tourner la tête et au fait!!!!!! Pourquoi tu rentre pour boire l'apéro et manger (parce que l'intérieur te convient mieux" là je suis méchant")
Re: joint carrelage
Pas de souci pour les joints, c'est juste du parement donc aucune sollicitation. Comme le dit ricoud il y as des millions de m2 posés comme cela et aucun souci. J'ai même vu plus souvent ce type de pose en sol/parement intérieur qu'en joints décalés. Il n'y as vraiment qu'en mur "massif" qu'il faut absolument décaler les joints pour éviter les "coups de Sabre" qui peuvent fragiliser le mur.
Sinon tu as trouvé pour ton "vernis/hydrofuge" ?
R-ONE- petit nouveau
Re: joint carrelage
Comme tout le monde, je trouve ces joints très bien ça ne fait pas de doute mais je pense surtout que ton collègue voulais parler du sens du travertin (Ce que j'ai vu tout de suite). En effet, quand on regarde tes photos, on voit 2 sens différent de veinage (Horizontal et vertical), dans ce cas il aurais fallut les poser en damier pour avoir une bonne harmonie de l'ensemble.
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Re: joint carrelage
Lasta a écrit:bonjour,
Cdlt...
j'étais un peu coincé,je n'avais pas assez de carreaux ,si je respectais le sens du veinage .
et si on allume pas la lumière on voit moins les défauts
r-one,oui c'est fait,j'ai trouvé chez queq...er,l'eau perle en surface,c'est facile a nettoyer,dixit ma dame
Re: joint carrelage
Bonjour.
C'est pour ton plan de travail ?
Peux-tu communiquer la marque et référence, stp ? Si madame est satisfaite ... c'est tout bon .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Re: joint carrelage
pour la crédence,le plan de travail est en chène.je pense le refaire.Saturne777 a écrit:Bonjour.
Bonne journée.
je te mets ça tout a l'heure
Re: joint carrelage
c'est algifob+ de chez algipro
Re: joint carrelage
Super, merci beaucoup ! Je ne connaissais pas. Cela fonctionne aussi pour le béton. Cela me donne des idées pour la chaux ... .
Et pour le plan de travail, c'est à cause de la chaleur que tu le remplaces ? Sais-tu ce que tu vas y mettre à la place ?
Merci et bonne soirée.
danarbraz a écrit:c'est algifob+ de chez algipro
Re: joint carrelage
pour le béton,ça marche.la chaux ,j'ai des doutes.mais ,je ne suis pas un spécialiste.Saturne777 a écrit:Super, merci beaucoup ! Je ne connaissais pas. Cela fonctionne aussi pour le béton. Cela me donne des idées pour la chaux ... .
Roland.danarbraz a écrit:c'est algifob+ de chez algipro
le pdt restera en chène ,c'est la protection qui est a refaire,des taches apparaissent et il n'y a rien d'autre que de l'alimentaire ,bio mais pas bo
Re: joint carrelage
pour le plan de travail?
Re: joint carrelage
Ton plan de travail est en chêne (traitement V33 cf Diomedea) ou carreau poreux (Dalimper C + cire)
J'ai de la tomette partout y compris cuisine et c'est nickel même en laissant tomber 1l de graisse d'oie dessus.
Eric
Eric
Re: joint carrelage
ce n'est pas "qualité alimentaire" ,il en parle pour le sol et la pierre,pas pour le bois en pdt
Re: joint carrelage
J'espère que tu ne cuisines pas directement sur ton plan de travail, une fois rayer c'est un nid à m...rdes.
Tu passes par un billot bois ou une plaque à découper en PE ?
Eric
Eric
Re: joint carrelage
non,mais dans mon cas,une goutte de café et sa tache si ce n'est pas essuyé tout de suite.
mais ,forcément quand tu cuisines ,tu poses de l'alimentaire dessus,pain,fruit,alors,.....
Re: joint carrelage
danarbraz a écrit:non,mais dans mon cas,une goutte de café et sa tache si ce n'est pas essuyé tout de suite.
J'ai utilisé Osmo pour des marches d'escalier (suite aux avis éclairés de certains métabricoleurs) ; bon d'accord je n'ai pas tombé du café, mais ça résiste depuis 2 ou 3 ans à l'humidité des chaussures. En plus c'est donné bon pour contact alimentaire.
» Raccord carrelage
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
» carrelage murale sur OSB
» Décollage carrelage
» Supprimer ou gratter de la colle a carrelage
