Marche pied
+12
lebruant
16 participants
Marche pied
Je vous présente une réalisation sans prétention, il s'agit d'un petit marchepied.
Il est composé de deux pieds, une assise et deux entretoise pour le contreventer.
Les pieds sont en MDF de 19mm il seront laqués.
Les pied sont fixé à l'assise avec des vis auto-tourillonante.
L'assise est les entretoises je les ai tiré d'un vieux plateau de table en chêne qui partait à la déchetterie.
Pour assembler le tout je fait un assemblage par rainure et languettes rapportés.
Je le fait à la toupie ça va plus vite qu'à la défonceuse...
J'assemble les entretoises et l'assise avec le même assemblages, je colle le tout dans la foulé.
Il y a que deux marchepied à faire alors j'ai collé les deux assises d'un coup.
J'ai perdu la suite des photos alors je posterai la suite demain.
A suivre.
A suivre.
belles lignes
Profil original , simple et agréable à regarder , bravo !
lebruant- posteur Régulier
Re: Marche pied
Bonjour Quentin
Très joli marche pied, moi je m'en servirai plutôt comme tabouret devant mon atelier au soleil
j'attend la suite
j'attend la suite
Re: Marche pied
Zioup,
Ticket siège 32.
@+ Pégui
Ticket siège 32.
@+ Pégui
Re: Marche pied
Merci pour vos messages, je ne l'ai pas crée j'ai simplement copié un modèle sur le net.
La suite ! Les assises étant bien collé je les mets à dimension.
J'ai imprimé le côté à l’échelle 1 n'ayant pas d'imprimante A2 j'ai du assembler plusieurs feuille A4...
le plan est ensuite collé sur un CP de 10, la suite vous la connaissez découpe à la scie sauteuse puis ponçage pour affiner.
La mafell est resté à Brunoy
J'obtiens mon gabarit
Ensuite je trace en laissant un peu de gras
La je me remords les doigts d'avoir laissé la mafell
Ensuite je fabrique une fraise à copier par le principe décris par Diomedea ici
J'ai pris un petit tube pour faire rentrer le roulement sur la fin afin d'éviter qu'il remonte pendant l'usinage, j'ajoute également une entretoise de fraise à rainer au cas où...
Le Gabarit est ensuite vissé dans le medium à l'emplacement des futures perçages des vis
Les pieds sont immobilisés à l'aide des benchcookie.
Le temps perdu à faire le gabarit est vite rattrapé ! A peine 10min pour faire les 4.
Je passe dans la foulé le quarts de rond
Je positionne des butées sur le gabarit, pour le perçages des assises.
Je casse l'arrête vive de l'assise avec un quarts de rond, les autres arrête sont cassé avec un léger chanfrein.
Ensuite tout va très vite ! on se retrouve avec les deux marchepieds !
A l'endroit de la prise de main j'ai fait un chanfrein arrêté.
Il faut faire la vitrification et mettre la sous couche, mais ça sera pour plus tard !
A suivre
Avant que j'arrive au marche pied 32 tu as le tempsGuilhèlmus a écrit:Zioup,
Ticket siège 32.
@+ Pégui
A suivre
Re: Marche pied
Superbe réalisation Quentin
je pense que tu vas quand même caché les têtes de vis
Re: Marche pied
pompom37 a écrit:Superbe réalisation Quentin
Non, pourquoi vouloir les cacher ?
Elle ne choque pas le futur propriétaire, moi non plus d'ailleurs
Si je voulait quelquechose d'invisible j'aurai mis des dominos ou des tourillons.
Re: Marche pied
C'est pas faux
mais c'était juste une suggestion
moi ca ma va très bien comme ca
Re: Marche pied
salut salut,
Bien soignés ces marches pieds !!
Quant à leur esthétique, perso, leur forme me plaît, mais... j'aurais caché les vis d'un coup de mastic avant peinture.
Comme quoi, les coups et les douleurs...
fred
fred
Re: Marche pied
Merci Fred pour les vis
Re: Marche pied
Autant utiliser des visses cachées!
Re: Marche pied
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Autant utiliser des visses cachées!
Sont-elles cachées parce que couvertes par la garantie ?
fred
Re: Marche pied
Et tu n'en manque pas, Fred, de vices cachés...
et les meubles en tri plis, ils sont ou les meubles en tri plis, avec ou sans domino, d'ailleurs !
Re: Marche pied
Allez Vincent, rien que pour toi, ils sont là.
Je retourne à mon devis, je suis à la bourre maintenant, c'est malin
fred
PS pas triply, trois-plis.. tu y arriveras un jour
fred
Re: Marche pied
merci, je suis déjà allez voir !
trois plis, tri plis, presque pareil, j'ai la moitié de juste, presque la moyenne, l'histoire de ma vie...
Re: Marche pied
C'est le plaisir de me moquer, Vincent, ta confusion n'a aucune espèce d'importance
D'ailleurs, l'aspect du triply (ou O.S.B.) seduit des gens, on m'a deja demander de faire des meubles avec ! j'ai refusé, je pense vraiment que ca ne s'y prete pas... Manque de resistance des aretes entre autre...
fred
fred
Re: Marche pied
Suite et presque fin, j'ai pus passer les 3 couche de vitrificateur sur les assises.
Je suis plutôt satisfait du résultat !
Les pieds ont déjà reçu le primaire ainsi que deux couches de laque.
Le résultats me plait en tout cas
Si tout se passe bien je pourrai tout remonter demain.
A suivre...
A suivre...
Re: Marche pied
Voilà les deux compères achevés
je n'ai pas eu de problème particulier pour le traitements des chants
J'en ai fait un en blanc
Puis un second en rouge
J'espère, que vous les trouvez jolis !
Quentin
Quentin
Re: Marche pied
Ahhhh ouiii Quentin ils sont zoli tout les deux
je veux les même
je veux les même
Re: Marche pied
Zioup Quentin,
+1 avec pompom, j'aime !
@+ Pégui
@+ Pégui
Re: Marche pied
J'aime bien également, bravo!
Re: Marche pied
trop mignon
trop mignon
Re: Marche pied
SUPER
SUPER
fazer- complétement accro
Re: Marche pied
On aime !
(°I°)
(°I°)
Re: Marche pied
*cherche désespérément le bouton "like" *
boiseux33- complétement accro
» [Aide] Quels assemblages pour ce marche-pied?
» Scie à ruban promac 350 qui fait sauter au démarrage...
» C'est le pied!
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
» foreuse sur pied
» C'est le pied!
» foreuse sur pied
