Presse a vide type Festool
Salut a tous,
Ma pompe a vide est quasi terminée, il manque juste une reserve d'air de petite taille car mon but est de pouvoir la transporter facilement.
Pour les pads j'en ai fais 1 rond pour intaller le support et je prévois d'en faire un autre plus en longueur.
Panneaux de resine + visserie collée et étanchées à l' epoxy
Support en tole de 2, 5 mm, inclinable, un peu de souplesse lors des finitions au rabot qu'il faudra peut être rigidifier par la suite.
Pompe faite avec moteur de frigo mis en boite avec vacuostat et manomètre commandé par interrupteur.
Re: Presse a vide type Festool
Sympa ta pompe à vide, tu as mis quoi en fait comme réserve d'air ou plutôt de vide?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Pour le moment il n'y a pas de reserve, je suis à la recherche d'une recharge genre oxygène pour sa petite taille.
Eric
Eric
Je suis un convaincu acharné par les possibilité offerte par le vide dans un atelier... ton système à l'air vraiment bien, j'aime bcp la poigné pour déplacer la caisse, mais tu devrais y ajouter deux choses:
un système de robinet poussoir pour l'immobilisation des pièces par une simple pression
et un système de soupape pour aérer la table facilement
enfin pour ta réserve tu peux aussi chercher du coté des extincteurs
Toutenbois
Merci pour les infos, concernant l'extincteur j'ai peur qu'il soit un peu gros.
Pour la soupape je retire l'obturateur sur le T
Pour le poussoir je vais sûrement commander des valves à bille
Pour ce qui est de l'intérêt du vide dans l'atelier il me semble indispensable et merci de m'avoir fait redécouvrir le principe grâce à tes nombreux post sur la toile
Eric
Eric
toutenbois a écrit:Tu me montreras tes valve à bille je ne connais pas !
J'ai pas encore trouvé en France mais ça ressemble à ça : http://www.veneersupplies.com/products/Mach-Ball-Valve-For-Vacuum-Clamping.html
Eric
» presse à vide
» Une presse d'établi à vide... version 3
» [VENDS] Presse à vide Multico VENDUE
» Système de serrage à vide VAC SYS - Festool
» Presse mobile de type Moxxon Vise
