mandrin bloqué
mandrin bloqué
je tourne je tourne et n'arrive pas en ce moment a faire grand chose de potable...enfin..j'ai mon mandrin qui est bloqué sur la broche, pas moyen de le demonter pour en mettre un autre.
J'ai voulu tourner un tube en acier il s'est sauvé et a bloqué le mandrin certainement en le reserrant...j'ai mis du degripant et legerement chauffé le mandrin (decapeur thermique) en l'ayant ouvert et laissant juste la flasque. Là je suis bloqué..avez vous déja eu ce problème ?
a+ merci
a+ merci
ahvlanico- je prends du galon
Re: mandrin bloqué
un mandrin de tour, je suppose ...
une photo , ça aiderait à savoir à quoi nous avons à faire !
yves02- je prends du galon
Re: mandrin bloqué
En effet ça me semble tellement évident que je vous explique même pas en detail je rectifie le coup.
Donc petit tour que voici:
Re: mandrin bloqué
démontes le sur place, je vois trois vis au cul du mandrin !
Re: mandrin bloqué
j'ai démonté ces 3 vis, cela retire la moitiée du mandrin il reste la flaque qui n'offre aucune prise.
j'ai mis du degrippant, essayé la méthode douce et la méthode forte mais pas moyen je vais tout casser..va falloir passer a la chauffe..
Re: mandrin bloqué
avec des étriers , fixes solidement un carré de 30x30 environ de 40cm de long sur le flasque et frappe un coup sec pour le débloquer.
te trompes pas de sens ...
comme tu as un autre petit mandrin, tu vas pouvoir t'assurer du sens du taraudage...
Re: mandrin bloqué
je l'ai eu !!! ah il m'a donné du mal ! donc degrippant, decapeur thermique et j'ai percé un trou a l'extremité de la broche coté pignons pour y mettre un tournevis de blocage de la rotation. Puis j'ai fait levier de l'aute coté en pinçant un trounevis dans les mors.
Me voila dépanné...ouf merci
Re: mandrin bloqué
La prochaine fois, utilise une clé à sangle bien plus pratique !
Re: mandrin bloqué
j'espère bien qu'il n'y aura pas de prochaine !
Re: mandrin bloqué
C'est normal, tu l'a serré avec les mords inversés! Le serrage des pièces (comme par exemple l’affûtage des outils) obéit à des règles, y déroger peut être dangereux!ahvlanico a écrit:J'ai voulu tourner un tube en acier il s'est sauvé...
C'est forcément un pas à droite!yves02 a écrit:te trompes pas de sens ...
Re: mandrin bloqué
je pensais retourner mes mors mais ils ont un sens et ne sont pas retournables.
en effet je fais des bourdes de debutant et même si je progresse lentement il me reste du chemin a faire..
mais grace a vous j'avance dans le bon sens..
Re: mandrin bloqué
ahvlanico a écrit:je pensais retourner mes mors mais ils ont un sens et ne sont pas retournables.
Les mors ne sont pas réversibles, tu doit avoir un autre jeu de 3 mors.
Ta pièce n'est pas serrée sur une porté suffisante, de plus si c'est du tube (donc creux) tu peut avoir une déformation au serrage qui dégradera encore la tenue dans les mors.
Il y au aussi trop de porte à faux ( longueur par rapport au Ø), dans ce cas, il faut:
- serrer la pièce sur la plus grande longueur possible dans les mors.
- si possible utiliser la contrepointe.
- si sans contrepointe, y allez molo sur les passes.
» Visseuse Hitachi, mandrin bloqué
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» Axe X bloqué ?!?
» moteur bloqué
» Porte de garage qui bloque
» Axe X bloqué ?!?
» moteur bloqué
