Pourquoi tous ces roulements avec les vis à billes ?
Bon, j'ai pas put finir mon titre !!
Pour ceux qui connaissent les CNC " type " ID-conception ( suivez mon regard )
J'aurai voulu savoir pourquoi quand on monte des vis à billes il nous faut;
Des roulements à chaque bout,
des entrainements souples coté moteurs.
Sur les CNC -ID- les tiges filetées sont directement fixées sur le moteur, passent
dans les chevilles, et sortent librement à l'autre bout !!
Nul besoin de roulements, l'alignement se fait facilement, et quoiqu'on en dise la précision est présente !! ( suivez encore mon regard !!)
Alors, est-ce que les vis à billes sont plus " exigeantes " ? ou y-a-t-il d'autre raison ?
Merci à tous
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Re: Pourquoi tous ces roulements avec les vis à billes ?
Lorsque la vis tourne, elle induit un effort linéaire dans le sens inverse du déplacement de l'axe, les roulements (des butées à billes en fait) sont la pour encaisser cet effort, pas seulement pour guider la vis en rotation.
Dans le cas de l'ID CNC, l'effort est encaissé par les roulements des PàP ... et il ne sont pas fait pour ça. Parfois sur la mienne, l'arbre moteur "glissait" dans ses roulement et me créait des problèmes .. sur le Z en particulier.
Pour ce quis est du guidage au deux bout de la vis, et bien c'est tout simplement pour empêcher le bout libre de la vis de "battre" ; tu a certainement dut constater ce phénomène sur l'ID avec la vis de la table ; quand l'écrou est au plus près du moteur, l'avant de la vis se promène ...
Pour les accouplements, et bien, la vis étant alignées par les roulements/butés, il faut que l'alignement du moteur par rapport à la vis soit parfait, ce qui n'est pas simple à faire ; l'accouplement permet d'absorber les petits défaut d’alignement.
un des schéma de montage les plus "mécanique"
M-=--><-----------|--
-----: vis
M: moteur
=: accouplement
><: deux roulements à contact oblique montés tête-bêche afin d'encaisser les efforts axiaux générés par la vis/ecrou (dans les 2 sens)
|: roulement simple pour maintenir le bout de la vis
-----: vis
M: moteur
=: accouplement
C'est comme pour la pub des rillettes. Cela dépend dans quelle "culture" on se situe.
On peut parler aussi des partisans du moindre effort et les gens qui se conforment aux règles de l'art.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Dans certaines branches de la mécaniques, les histoires de lignages, guidages et d'accouplements ne sont pas du tout pris à la légères!
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses !!
Merci David !!
C'est sur que j'était au courant de tout ça !! mais, je pensais qu'avec l'ID, par exemple on pourrait effectivement y installer des butées à billes ( il y en à maintenant sur le Z !! ) pour alléger les efforts des PAP !
Ce que je voulais un peu dire, c'était; pourquoi ne pas faire comme sur l'ID,
moteur-- vis avec épaulement-- une butée à billes de chaque coté du support---vis à billes-- roulement simple ou rondelle en delrin pour le guidage ??
Vous allez vous dire; qu'il est têtu !! il veut pas faire comme tout le monde !!
c'est surtout que j'ai à peu près tout ça, mais pas les roulements obliques, les supports etc.etc.
Voili / voilà !!
Merci David !!
Voili / voilà !!
Et bien c'est exactement la même chose 2 butés (une pour chaque sens) et un roulement de guidage en bout ... il manque juste le coupleur, qui est la surtout pour simplifier le réglage d'alignement ...
D'accord !!
Je n'avais pas les bons termes !! effectivement, deux butées à billes font le même travail que deux roulements obliques !! sauf que les butées ne sont pas " encagées " et ne
rigidifient pas l'ensemble de la vis ! mais est-ce bien nécessaire ? sinon, je leur ferai
une petite cage en alu !!
Merci !!
Merci !!
Non, les butés ne font qu'un guidage en translation, pas en rotation alors que les roulements coniques font les 2.
Dans le cas d'une petite machine comme ma PFE, ce sont de simples roulements à bille à gorge profonde des 2 cotés ; ils en on simplement mis 2 du coté moteur pour répartir les efforts axiaux, il faut voir sur les caractéristiques des roulements pour connaitre l'effort axial maxi d'un roulement à bille normal.
tu trouvera des infos plus (très) détaillées ici (page 9)
Hello,
Le lien ''ici'' ne fonctionne plus
Le Canayien- acharné du forum
Oui, depuis 2015 ils ont remanié leur site !
Tu trouvera le PDF ici (ligne "Ball Spline" pour le télécharger) page 12 pour les types de montages
https://www.hiwin.fr/fr/service/downloads
edit: il faut cliquer sur "instructions de montage" dans le menu de gauche pour filtrer les documents
et presque à la fin de la page, il y a un document "vis à billes" à télécharger avec encore pas mal d'infos (96 pages)
Merci beaucoup David (celui qui tire plus vite que son ombre).
C'est marrant car pas plus tard que la semaine dernière j'ai été regarder/mesurer pour un hypothétique changement des tiges filetées métriques par des vis à billes pour mon IDcnc...
N'y connaissant rien, je n'ai pas beaucoup avancé, ni encore moins solutionné une quelconque modification........
Idéalement j'aurais aimé trouver des VàB 10mmØ (comme l'existant sur l'IDcnc) mais ça ne semble pas exister.
Le Canayien, si tu te lances et que tu avais envie de documenter un peu, ça m'intéresserait bien
Bonjour Clément,
En fait je suis pas rendu à vouloir changer les tiges filetées de mon ID-CNC. Mais l'intérêt des roulements à billes est pour soulager le moteur de l'axe Z qui à déjà du jeu vertical. Il y a eu un tutoriel la dessus pour installer une '' butée à bille''. Je crois l'avoir télécharger et je tente de le retrouver dans mon fouillis de fichiers.
Bonne journée à tous!
» Avec quoi lubrifier des coulisses à billes de tiroir ?
» choix cornelien
» Billes en tête
» Billes Platane
» Démontage du chariot à billes et de l'arbre de ma toupie.
» choix cornelien
» Billes en tête
» Billes Platane
