[Définitions] Apport de précisions ou de corrections
+7
Zarkann
Viking
eddy
la bricole
11 participants
MARTYR
une petite précisions sur MARTYR
il est écrit :
Martyr : un martyr est une pièce sacrifiée faisant office de pare-éclats en sortie d'outil. Il est généralement constitué d'une chute de bois.
un MARTYR peut être également métallique
Il s'agit d'un petit morceau de fer plat qui est pointé dans l'alignement d'un chanfrein avant soudure .le but est d'éviter des cavités en bout de soudure.
bonne journée
Modifié par Dia le 02/09/2011.
il est écrit :
bonne journée
ENTRETOISE
petite précision pour ENTRETOISE
Il est écrit :
Entretoise : pièces de bois destinées à consolider les pieds d’une table, d'un siège ou d’un bureau qu’elle réunit entre eux.
je pense que cette définition est erronée : à ne pas confondre avec les TRAVERSES d'une table
les définitions sont très nombreuses: une ENTRETOISE en Mécanique est une piéce qui sert à écarter deux autres pièces
en menuiserie : on peut ENTRETOISER un solivage
Remarquez que les entretoises sont décalées d'une épaisseur pour faciliter le clouage
on peut aussi entretoiser en électronique pour décaler un circuit imprimé du châssis de l'appareil .
cette précision n'est pas exhautive tant le qualificatif du mot ENTRETOISE peut être varié
bonne journée
Modifié par dia le 02/09/2011
Il est écrit :
bonne journée
Re: [Définitions] Apport de précisions ou de corrections
Tu as raison, la définition que tu donne est celle qui est la plus employée, néanmoins, dans le cas d'une table ou d'une chaise, on peut appeler entretoise le X (ou le H qui est plus courant pour une chaise) formé par les traverses.
J'ai quand même mis ta définition en n°1 car c'est elle qui est la plus employée
EDIT : voilà ce que dit Wikipédia.
| Dia :.
dia- Modérateur
Travail en avalant : la définition me parait pas mal ; mais une précision importante au niveau sécurité.
on dit aussi "travail en concordance"
En fraisage métaux le travail en avalant suppose un entrainement sans jeu (avec vis a billes) c'est pour cette raison qu'il n'est employer généralement que sur les machines à commande numérique
Sinon et pour des raisons de sécurité on "travail en opposition"
J'en profite pour donner le terme inverse
Travail en opposition: Le travail en opposition est le plus couramment utilisé: il consiste à amener sa pièce dans le mouvement opposé à celui de l'outil
Toupie, dégauchisseuse, fraiseuse traditionnelle... >> Travail en opposition très fortement conseillé
Mis à jour par Dia le 03/02/2011
bonjour tout le monde ,
et bien, d'une simple question est partie une vraie rubrique!
en tout cas, chapeau à ceux qui l'étoffent!
juste un petit truc qui me choque un peu:
pour mesurage (à moins que ce soit un terme vraiment spécifique et différent) j'utiliserais simplement mesure qui, pour moi, correspond tout aussi bien à la définition.
ça me fait aussi drôle que de lire wattage (si si, déjà vu et sur des emballages en plus ) au lieu de puissance , ampérage au lieu d' intensité, voltage pour tension ... si certains ne choquent pas trop, il y en a certains... après c'est peut être une question d'habitude ou mon côté chiant et "chipoteur" ?
désolé, le fait d'utilisé une unité + age pour désigner une grandeur me donne des boutons
Viking- posteur Régulier
Bonjour Viking,
En effet cela m'a fait drole aussi, mais aprés quelques recherche le terme existe:
Définition mesurage
mesurage, nom masculin
Sens 1 Acte de mesurer.
Sens 2 Procès-verbal issu de l'arpentage. Anglais measuring
Voir ICI ou ICI
Pour les autre termes:
wattage(w (W t t j) j)
An amount of power, especially electrical power, expressed in watts or kilowatts.
Une quantité d'énergie, en particulier l'énergie électrique, exprimée en watts ou en kilowatts
C'est un traduction de définition anglaise (wikipedia), mais je n'ai pas trouver de définitions "francaise"
Définition mesurage
Voir ICI ou ICI
dudu- complétement accro
oui, je sais que ça existe, comme je disais c'est mon côté chipoteur pour des détails...
ce sont des termes que je n'aime pas trop mais bon... l'anglais francisé comme warning, parking... on ne peut y échapper mais ces derniers choquent moins, ils sont ancrés dans le langage
et peut être qu'étant électro, l'habitude d'utiliser les autres termes (intensité, tension, mesure...) fait que...
Pour le terme de mesurage, c'est un terme utiliser en métrologie qui défini l'ensemble des opérations contribuant à l’attribution d'une valeur
Pour effectuer un mesurage on fait plusieurs mesures, puis on détermine le niveau d'incertitude par une analyse statistique et pour finir on attribue une valeur
Sinon j'ai une autre correction a apporter
Usinage : terme général qui, s'appliquant au travail du bois, concerne les différentes étapes de transformation de la matière (notamment le travail à la machine).
L'usinage ne s'applique pas seulement au bois mais a bien d'autre matière comme les métaux, les plastique, les pierres etc...
Je définirais plutôt l'usinage par:
Transformation d'un matériau par enlèvement de matière à l'aide d'une machine outil (généralement copeaux)
Zarkann a écrit:Bonjour à tous
Modifié le 13/09/2011
| Dia :.
dia- Modérateur
un doute suite à une remarque sur un autre fil
le méta de métabricoleur, c'est bien le méta de métaphysique ? (méta = au dela , idée de niveau supérieur qui englobe les différentes activités de bricolage )
manuz- complétement accro
la bricole a écrit:Bonjour à tous
il est écrit :
bonne journée
Dans le même genre il y a la talonnette en bout de soudure, tirée dans la même nuance de métal et même épaisseur, pour éviter les mêmes causes (défauts en bout de soudure).
» [Définitions] Ajout/demande de définitions
» HDPE polyéthylène haute densité
» SAR Baby Unicom
» Dimension des lames de parquet Châtaignier
» choisir sa fraiseuse CNC
» SAR Baby Unicom
