straddle square
+8
nono30
averell
12 participants
straddle square
juste pour le partage, bel outil de traçage et pratique
un peu cher tout de même 90$, sans le port
https://izzytools.com/products/izzy-swan-straddle-square
averell- posteur Régulier
Re: straddle square
bonsoir averell, merci d'avoir porté ceci à notre attention.
je sens que je vais le copier pour l'imprimer en 3D. C'est pas révolutionnaire mais c'est bien réfléchi ce petit accessoire et ça évite bien des erreurs de report.
nono30- complétement accro
Re: straddle square
ce serait bien que tu le fasse un peu plus épais et y mettes des aimants comme pour cet accessoire
a+
a+
Re: straddle square
merci pour l'idée mais quel est l'utilité de l'aimant ? j'ai beau je ne vois pas
Re: straddle square
nono30 a écrit:merci pour l'idée mais quel est l'utilité de l'aimant ? j'ai beau je ne vois pas
Tu colles ta lame de scie dessus pour scier en suivant la fausse équerre
Re: straddle square
suis je bête merci meles et pourtant j'avais vu ça sur un sujet de ce forum
Re: straddle square
Ingénieux ! Trop cher à mon avis mais bien pensé.
Ugo- complétement accro
Re: straddle square
Très ingénieux comme systeme.
Je pense qu'on ne peut scier qu'avec une scie à une seule voie ? Pour ne pas abimer la surface ?
A moins qu'il soit chanfreiné à la base, je ne vois pas bien
Re: straddle square
En fait, le guide de David Baron a un insert collé de plastique glissant qui dégage un tout petit peu la lame de la scie du support pour éviter de le marquer et permet un glissement doux de la lame.
Il s'utilise avec une scie japonaise Dozuki sans voix ou insignifiante.
Re: straddle square
Ca a l'air pas mal. Mais je resterai néanmoins grand fan des guides Veritas. C'est carrément jouissif à utiliser ! Un truc de tueur. J'ai vraiment des tonnes de gadgets plus ou moins fumeux dans mes tiroirs, mais ces renvois d'angle sont vraiment à la fois les plus simples mais aussi les plus élaborés instruments de mesure que j'ai pu manipulé. C'est simple : ils dépassent allègrement le stade de la perfection !
(et encore, je suis relativement pondéré ce soir .....)
FMJ- complétement accro
Re: straddle square
qu'ont ils de si extraordinaire ?
ça ne se voit pas au premier coup d'oeil !
Re: straddle square
tout comme bricoleux, c'est vrai que ça ne saute pas aux yeux ignorants que nous sommes affranchi nous FMJ
Re: straddle square
Alors mes enfants, c'est simple, ce petit instrument, c'est de la magie. D'abord la prise main. Je ne sais pas comment ils ont brainstormé leur histoire, quel sorcier a été engagé, quel dieu a été imploré, mais le bidule est tellement agréable a utilisé que l'on dirait une extension de la main. La bonne forme, la bonne texture, le bon poids : toute une alchimie savante ! Egalement, la taille : je le pensais un peu petit, il n'en ait rien. Certes pour les grandes pièces, il est à compléter par une grande équerre mais pour l'essentiel de ce que je fais, ils ne sont pas suffisants, ils suffisent à tout ! Ensuite la reprise du trait (puisque c'est son cahier des charges primaire) : même sans poser la pointe pour rapprocher ensuite le renvoi d'angle, on peut quand faire correspondre les traits à cause du petit évidement dans l'angle. C'est diabolique de précision, même pour un neuneu comme moi. Ensuite le machin est parfaitement d'équerre : c'est bien le minimum demandé mais certains ne le fournissent pas.
Et puis, oh critère essentiel, le bazar est beau comme un Dark Vador avec son anodisation haut de gamme. Il est juste dommage qu'il ne soit pas livré dans un écrin et qu'il doive supporter la poussière. Bref, mon précieux !
Mais je ne suis peut-être pas complètement objectif .......
(je possède les Standard Square et Mitre Saddles. Il n'est pas exclus qu'un de ces 4 je prenne le Large mais il me semble qu'il est moins indispensable que les 2 autres).
Re: straddle square
salut,
merci pour ces détails, rien qu'à te lire on a envie d'en commander un ou deux, tu devrais être dépositaire.
le petit évidement dans le pli, c'est une trouvaille.
Re: straddle square
@FMJ, fait gaffe tu es accro et la fente centrale quelle utilité ?
Re: straddle square
J'ai failli proposer le remboursement à qui ne serait pas satisfait du produit. Mais à défaut de subvention de la part de Veritas, je me suis prudemment abstenu.
Comme indiqué, je n'ai pas le modèle Large. Je ne sais effectivement pas à quoi correspond la fente centrale. Cf. le test suivant où la personne n'utilise que les côtés :
https://www.youtube.com/watch?v=R4b1AaaCC-o
Mais il y a par ici des esprits beaucoup plus perspicace que le mien qui vont nous éclairer.
Re: straddle square
avez vous vu le beau tabouret à pieds inclinés qui trone sur l'établi du you tubeur veritas ?
Re: straddle square
Ils ont copié Sangten! J' ai le même modèle et je ne saisis pas encore l' utilité de la lumière centrale... Mais c' est un régal et une aide précieuse!
Re: straddle square
Les grands esprits se rencontrent : j'ai eu la même pensée
Reste à savoir si les ricains a eu les mêmes soucis méta-mathématique qu'Alain ! C'est fou ce qu'un petit tabouret peut être compliqué. Il suffit d'ajouter un peu d'angle et/ou un peu de cintrage pour que la difficulté d'un projet monte en flèche !
Re: straddle square
crée, et vend, une "straddle tabouret-angle" , équerre dédicacée aux traçages à 5°.
Re: straddle square
D'après les descriptions, la lumière centrale sert à localiser et centrer... en fait j'arrive pas vraiment à traduire la chose fondamentalement de manière compréhensible désolé. Donc voici la version anglaise de chez fine-tools si un vrai bilingue passe par là :
"This version has a slot machined through the center to help lay out stud locations. Simply mark the centers of your studs on top and bottom plate, then place the square so that the slot is on the center mark. Mark both sides of the saddle square to give accurate and square stud locations."
Lutheric- petit nouveau
Re: straddle square
Cela sert à se centrer sur les entre-axes quant on veut assembler plusieurs montants sur une même traverse.Et on se sert de chaque côté de l'équerre pour tracer la largeur de chaque montant.
entre-axes;Distance qui sépare les axes parallèles de deux trous, de deux éléments d'un engrenage, de deux pièces de révolution, etc.
Il semblerait que ça puisse être utile surtout pour la construction ossature bois , pour les montants des murs.C'est une construction très courante chez nos amis canadiens.
marty- complétement accro
Re: straddle square
Heureusement que Maître Marty est là en secours car j'étais vraiment largué sur ce coup.
Je traduirais la description comme suit :
"Ce modèle dispose d'une lumière usinée en son centre pour permettre de repérer les traverses. Marquer simplement le milieu de vos traverses sur leurs faces supérieure et inférieure, puis placer l'équerre de telle façon que la lumière corresponde à cette marque centrale. Tracer les deux côtés de l'équerre pour obtenir un marquage précis et d'équerre des bords de la traverse.
Re: straddle square
Heuu, non Marty a tout faux ! En fait, la lumière sert à ça :
Re: straddle square
Par contre tu aurais un dessin de ta description? Parce que je suis encore plus nul que tu ne croismarty a écrit:Cela sert à se centrer sur les entre-axes quant on veut assembler plusieurs montants sur une même traverse. Et on se sert de chaque côté de l'équerre pour tracer la largeur de chaque montant.
Deux montants avec plusieurs traverses je veux bien, mais une traverse avec plusieurs montants là je vois moins
