Pistolet à élastiques...
+14
athanase
Patrick le Belge
Wyldix
Woodboy54
Cyrille6901
Brouno
Hagar
18 participants
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Pas vraiment du modélisme, mais il serait encore moins à sa place dans les autres rubriques alors je le mets ici.
Vous voulez survivre dans l'univers impitoyable d'un open-space laborieux peuplé de snipers qui vous balancent des élastiques avec leur double-décimètre de guerre quand le chef a le dos tourné ?
Voici l'arme fatale qui fera de vous un chef de guerre redouté : le pistolet à élastiques semi-automatique à six coups.
J'ai fait ce truc au portique CNC, à la perceuse et au tour. Conception perso et mécanisme inspiré d'un système d'échappement d'horlogerie. Il en existe beaucoup (des pistolets de ce genre), en bois, qui utilisent le même principe. Je n'ai rien inventé. Depuis que l'arme de poing existe, tout a déjà été essayé depuis longtemps, de toutes façons.
Celui-ci est en dural + un peu de laiton et une boiserie de crosse en chêne.
Le cycle de chargement :
Et enfin, une petite vidéo de 2 minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=fx8is8KvVng
Hagar- complétement accro
Re: Pistolet à élastiques...
Alors là on est chez un pro, félicitations.
Brouno- complétement accro
Vraiment remarquable, franchement bravo !!
Cyrille
Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Superbe réalisation Hagar!! Magnifique!!!! Ça donne envie de retourner en enfance.
Chapeau bas l'ami
Chapeau bas l'ami
Woodboy54- complétement accro
Que dire ? Il y a des gents qui on un dont
Bravo
BOB
Bravo
BOB
bob47- complétement accro
Salut Hagar et tous..........que dire,ah oui,objet amusant,très bonne technique,mais alors réalisation et beauté des matériaux utilisés magifique
Une belle réalisation soignée ... j'aime son look épuré.
J'aime beaucoup ! Bravo pour cette réalisation !
Max
Max
max91800- acharné du forum
Rha le timing en plus ! il nous montre ça au moment ou les plus prévoyants commencent déjà à penser aux cadeaux de Noël !
Un truc à ajouter sur ma liste au vieux barbu qui a piqué la robe d'Anne Roumanoff tiens.
boiseux33- complétement accro
Merci.
J'ai eu des petits problèmes de matage des surfaces d'impact étoile/glissière. Curieusement, l'étoile n'a rien. Ce sont les angles de la glissière qui ont souffert. J'ai refait une nouvelle glissière, toujours en dural, mais avec des pastilles d'acier doux à ces endroits.
Ce sont de minuscules pièces réalisées à la main et au touret. Pas du tout pratique...
Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Il faut que je trouve de nouvelles mouches à flinguer pour continuer mes tests car toutes celles de la maison sont déjà HS.
Sinon, la solution royale serait de découper toute la glissière dans de l'acier. Je n'ai qu'une micro-lub sur mon portique. Trop juste pour tailler de l'acier. Est-il possible de contourner le problème en utilisant des fraises pour faire de l'UGV, mais à vitesse normale ?
J'ai vu des fraises revêtues X-cot chez l'autre elo. Des outils bleus. Sur leurs pub papier que je reçois régulièrement, il est écrit qu'elles sont capables de tailler de l'acier à sec. Par contre, ce n'est pas annoncé sur leur site.
Bon, je ne crois pas au père noël, mais on ne sait jamais...
Heureux que ce pistolet vous plaise. Un délire de vieux gosse.
Je suis en train de fabriquer un autre modèle. Toujours à élastiques, mais un peu plus puissant. Et complètement différent.
Si vous aimez les westerns spaghettis de Sergio Leone : je m'inspire du Colt de Blondin.
Pour la dureté, tu pourrais peut être tenter une anodisation, c'est censé durcir la surface, en plus de la colorer ...
Même avec une fraise carbure normale, tu peux usiner de l'acier ; si c'est de l'acier ordinaire (50Kg) tu peux usiner à 100 m/min, soit 10600 tr pour une fraise de 3, 16000 tr pour une de 2 ... et une µ lub suffit (ce n'est même pas absolument indispensable ; la plupart du temps j’usine l'acier à sec avec les fraises carbure monobloc)
Vu qu'en plus tu a une broche 2.2Kw, je pense que tu peux facilement descendre à 6000 tr/min si nécessaire sans risquer le blocage.
exemple: fraise de 3, 2 dents carbure -> rotation 6000 tr (57 m/min), avance 60 mm/min (0.005/dent) passe de 1mm sur toute la largeur de la fraise -> puissance requise: 9W, couple 0.01 Nm ... ça passe tranquille !! à 6000 tr ta broche à encore ~250W et 0.9 Nm de couple.
bonjour Hagar
magnifique
en bois cela devrais pouvoir se faire
à la condition d'avoir un minimum de plan et de montage
magnifique
Oulà !
Vite, je sors mon stylo, mon carnet, je note tout ça, ou j'imprime carrément, et je fais un test ce WE sur un fer plat acheté en GSB.
Si je résous ce problème, alors peut-être que je peux contacter une boîte qui fait de la découpe jet d'eau ou laser et demander un devis pour une mini petite série.
Des pistolets en bois, il y en a déjà pas mal. Je voulais un modèle plus réaliste, sans trop quand même. L'alu, c'est parfait pour ça. Ça ne se confond pas avec un vrai et c'est plus à mon goût qu'un bois brut.
Les artistes du bois peuvent en faire de splendides aussi, peut-être en associant plusieurs essences pour varier les couleurs.
Bonsoir a tous,
alors la, chapeau ! car en plus d'etre "mecaniquement" tres abouti, l'epure est impressionnante et lui donne un design qui me plait enormement !
Ce forum est un lieu d'echange fantastique, ta realisation en est un exemple supplementaire !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Magnifique réalisation! C'est très propre et le design apporte vraiment un plus à l'objet
Vivement d'autres pièces de ce calibre!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
Elles sont en cours de codage...
Vraiment magnifique! D'habitude j'aime pas trop les flingues, mais celui la est vraiment très réussi!
J'ose quand même une petite critique... Pourquoi avoir utilisé des vis aussi moches!
Encore bravo!
Bonne journée,
Encore bravo!
Bonne journée,
Surement parce qu'il n'avait que ceux-là de vis, Diomedea, en tout cas je tombe ici sur un sujet qui m'intéresse, j'ai plusieurs petits enfants qui seraient ravis d'avoir ce genre de jouet!
Ho! certes pas pour faire la guéguerre entre eux, mais rien que pour le plaisir de se canarder avec des élastiques. Même les filles dont plusieurs sont de vrais garçons manqués, s'amuseraient avec ça. De ce fait, je serait très intéressé de recevoir les plans de ce jouet!
PS; Les parents me diront certes "le papy est passé par là, mais je m'en fiche!
Très très belle réalisation, tout en rejoignant l'avis de Diomedea.
Avec ce niveau, j'attends avec impatience d'autres réalisations
athanase- complétement accro
Justement, je galère un peu sur le mécanisme de mon deuxième pistolet à élastiques (totalement différent de celui-ci).
J'ai besoin d'un ressort sous forme de lame rectangulaire 105x4,5x1, sans aucun besoin de la percer, mais il me faut faire une boucle au bout pour l'emboîter dans la pièce mobile à contraindre. L'angle de flambement n'est pas si énorme. Environ 40°.
Il n'y aurait pas un truc simple ?
Je pense à un objet usuel trouvable n'importe où qui n'aurait besoin que d'un coup de meule pour devenir ce ressort ?
J'ai essayé un réglet inox mais il finit par se faire cintrer. L'inox, ce n'est pas de l'acier à ressort.
Une spatule à enduit peut-être ?
Sinon, pour la visserie, vous verriez des empreintes hexa inox ?
J'ai utilisé des TF empreinte hexa creuse sur d'autres projets mais elles se faisaient mater comme un gamin timide au premier coup de clef Allen. Et le prix de ces trucs-là, en plus...
Les bonnes vieilles Pozidriv, ça tient le coup, c'est pas cher et le tournevis reste dessus. Il ne passe pas son temps à érafler la pièce, comme avec les vis tête fendue.
Mais c'est moins beau...
sur certains essuie glaces il devrait avoir ce que tu cherches en matière de ressorts
vraiment magnifique! élégant et racé !!!
bravo !
bravo !
peulnaja- je prends du galon
Un ressort de vieux réveil mécanique peut peut-être faire l'affaire, pour la boucle, détremper le bout du ressort pour pouvoir le plier aisément. Inutile d'essayer de retremper la boucle après, à moins de refaire tout le ressort, mais si cette boucle ne sert qu'à tenir le ressort en place, il n'y a pas besoin de retremper cette boucle!
Le plus joli pour ce type de réalisation c'est la tête bombée fendue. Quand j'en utilise, je ne les montes que lorsque tous est terminé et avec un embout parfaitement adapté, quitte à le meuler si besoin pour qu'il corresponde bien à la fente.
Bonne journée,
Tout est question de goût! Personnellement j'utilise beaucoup de vis inox A2 ou A4 70, et je n'ai pas de problèmes particulier avec les empreintes... J'en utilise même pour monter certains accessoires sur la défonceuse, et depuis le temps elles tiennent très bien!Hagar a écrit:Sinon, pour la visserie, vous verriez des empreintes hexa inox ?
Bonne journée,
Je tombe tardivement sur ce post, mais très belle réalisation! Je vois que tu parles de séries, est ce que tu vendrais d'autres exemplaires de ces armes de dérision massive? Si oui, je suis preneur!
A plus
A plus
hidetogil- posteur Régulier
» Pistolet à élastiques (un autre)
» Pistolet à élastiques - encore un
» Apres la guerre des elastiques, la fete des Meres ...
» Outillage Powerfix
» Après la guerre des boutons, la guerre des élastiques !
