Branchement aspirateur à copeaux sur combinée
Branchement aspirateur à copeaux sur combinée Empty Branchement aspirateur à copeaux sur combinée
Message  Cakeman70 Mer 23 Déc 2015 - 20:15
J'ai actuellement un aspirateur à copeaux monophasé que je souhaite démarrer automatiquement lorsque j'actionne ma combinée LUREM C2600. Le tuyau d'aspiration est connecté en continue sur celle-ci.
J'ai donc acheté une prise femelle 230 V en magasin et j'ai branché le neutre sur l'arrivée de courant et la phase sur une des trois phases à la sortie du contacteur de puissance. Ainsi, lorsque je démarre la combinée, l'aspirateur démarre et lorsque je la coupe, il s'arrête.
Ma question est la suivante : pensez-vous que cela puisse nuire à ma combinée par un déséquilibrage de phase par exemple... Je dois avouer que j'ai un doute scratch.
Le moteur de la combinée est alimenté en triphasé 400 V et fait 3 kW.
Le moteur de l'aspirateur est alimenté en monophasé 230 V et fait 0,75 kW.
D'avance merci pour vos réponses.
Eric
Cakeman70
Cakeman70
Branchement aspirateur à copeaux sur combinée Empty Re: Branchement aspirateur à copeaux sur combinée
Message  bob47 Mer 23 Déc 2015 - 21:06
Non cela ne va pas avoir une incidence sur le moteur ou autre mais ce n’est pas très pros.
(Fait gaffe il y a un expert en sécurité électrique sur le cite) Rolling Eyes
Le mieux serait de mettre un relais en parallèle avec le contacteur de la machine et une protection 10A pour l’aspirateur
Une copie du schéma serais un plus.
BOB
Message  Invité Mer 23 Déc 2015 - 23:23
bonjour Cakeman70
pas très orthodoxe mais disons que cela fonctionne c'est le principale non !!!
j'aurais juste rajouter une protection pour l'aspirateur, 5A c'est amplement suffisant
Anonymous
Invité
Invité
Message  Cakeman70 Jeu 24 Déc 2015 - 8:54
Effectivement, je pense mettre une protection pour l'aspirateur mais l'idée du relais n'est pas bête non plus !! Le contacteur possède une entrée NO et une NF, je peux m'y brancher.
L'installation est très ancienne et l'ensemble du monophasé est tiré du triphasé (lampes et prises 230 V). Du coup, même si je ramène du 230 V "propre", je serai quand même sur une des phases du triphasé...
bob47 a écrit:Une copie du schéma serais un plus.
Je n'ai pas de logiciel pour les schémas électriques. Qu'utilisez-vous ?
Merci dans tous les cas pour les propositions.
Cakeman70
Cakeman70
Message  bob47 Jeu 24 Déc 2015 - 10:38
Cakeman70 a écrit:Bonjour à tous,
ce serais la meilleur solution
Le principal dans ce cas et d’avoir une alimentation machine neutre 3 phases et terre ce qui ce passe avant sera a traiter dans la remise en état de l’installation générale.
Pour ma part P.A.D.T.E.C.Voir quelques exemples sur ma C.N.C.  (très complexe) ou plus simplement a mains levée. Very Happy
Je penser que tu avais le schéma de la machine donc un scanne et roule.
BOB
Message  Invité Jeu 24 Déc 2015 - 18:02
bonjour Cakeman70
comme tu fait cela pas très catholique autant que tu continue avec ton contact NO max 10 A
mais pour ton aspirateur ça ira très bien
bien sur que le 220V est tiré du tri, c'est tout as fait normal Very Happy
pense à équilibrer
Anonymous
Invité
Invité
Message  bob47 Ven 25 Déc 2015 - 10:54
BOB
Contact NO qui commandera un relais qui lui mettra en route l’aspirateur.
BOB
Message  Invité Ven 25 Déc 2015 - 21:01
oui bof c'est multiplier les commandes pour rien
Anonymous
Invité
Invité
