probleme compresseur
j'ai un petit probleme de compresseur. Je suis une nouille dans ce domaine.
Est-ce le mano de gauche qui est mort, ou autre cause possible ?
Comme je veux l'installer en dehors de l'atelier, et faire un petit réseau pneu, il vaudrait mieux qu'il marchât.
JP, le Pat, ou tout autre pro, des idées ?
Et si c'est le mano, on démonte juste derrière ?
Re: probleme compresseur
salut alain
si il est prit sur la cuve , il est mort puisqu'il est en amont
il doit etre que vissé , une autre photo peut etre ?
mais bon , 1 suffit pour voir la pression , non !
le pat- complétement accro
Salut Patrice.
C'est ce que je pensais.
Comment s'arrête le compresseur à la pression définie ?
C'est pas le mano ? et dans ce cas, lequel ? Ou c'est autre chose qui définit que la pression est suffisante dans le réservoir ?
C'est le manocontacteur dans le boitier noir derriere. le mano n'a q'une valeur informative.sangten a écrit:
ok, merci Blaise. Ca me rassure.
Je vais quand même le changer.
et en plus , le pressostat vide l'air a la sortie du compresseur car au redemarrage , s'il y avait de l'air il ne pourrait pas redemarrer
Le premier est celui qui te donne la pression de la cuve, le second te donne la pression en sortie (que tu regle avec le bouton noir du regulateur)
Pour ton cas, change que le mano, il doit etre vissé!
Et comme l'as dit merles c'est le monocontacteur qui coupe automatiquement le moteur (ça se règle aussi, la pression maxi et le "delta de reprise")
Si tu souhaite faire un resseau, le regulateur, serait mieux placer a l'interieur afin que tu regle de l'interieur la pression souhaité!
(Je me renseigne aussi en ce moment, je souhaite aussi faire un resseau d'air avec le compresseur a l'exterieux, je serrait interessait de voir ce qui tu as prevus comme tuyau)
ricoud- complétement accro
pour l'instant, mes connaissances sont nulles. Je vais juste le mettre derrière la séparation de l'atelier, à cause de l'encombrement et du bruit. Je vais le brancher sur interrupteur dédié dans l'atelier, et passer le tuyau de 10m au travers du placo.
Ca c'est pour l'instant. Je m'en sers très peu. Si je suis amené à m'en servir un peu plus, je ferai une vraie install. Aujourd'hui, il ne me sert dans l'atelier que pour la cloueuse.
» Problème de compresseur
» Demarrage compresseur tres tres aléatoire !
» problème fuite compresseur metabo
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
