recherche tube acier
+8
cris92
guylaume
flo70
12 participants
Bonjour à tous et pour mon premier post de l'année j'en profite pour vous souhaitez une très bonne année et surtout la santé !!
j'aurai besoin d'aide car j'ai acheté ces besseys
afin de me fabriquer des dormants à tube mais j'ai du mal à trouver les fameux tubes aciers dans les gsb près de chez moi aussi si vous avez des sites webs au enseigne où je peux en trouver je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
flo70- acharné du forum
Re: recherche tube acier
Je pense qu'il s'agit des diamètres standard en plomberie, sanitaire ou chauffage
( vintage )
tu devrais trouver chez des grossistes spécialisés
( vintage )
jcl- complétement accro
Du tube cylindrique de 21,3 ou 26,9 de diamètre c'est standard et ça se trouve chez tout les revendeurs de produits sidérurgique genre KDI, Descours et le chien, ArcelorMittal ...
De manière générale le profilé acier est environ 5 fois plus cher en GSB que chez les revendeurs spécialisé ...
guylaume- très actif
merci pour ces réponses mais tout ces grands groupes ne vendent pas aux particuliers semble t-il... d'où mon soucis pour m'approvisionner
Ben chez moi si, je me sert régulièrement chez le revendeur arcelor du coin ainsi que chez Descours.
Tout ces revendeurs vendent le tube en longueur de 6 mètres et acceptent (pour ma part) tout le temps de les couper en deux (2 longueur de 3 mètres).
la difficulté supplémentaire c'est que le tuyau doit être filetté sur un des bouts pour pouvoir visser la tête fixe
ça semble etre des dimension tube de chauffage...
Dans ce cas, le mieux est d'allez voir un plombier, de preference un ancien... les nouveaux c'est PER... :-)
Et si y a besoin d'un filetage, il le ferra aussi!
ricoud- complétement accro
cris92- je prends du galon
merci à tous pour vos réponses et votre aide
je vais me rapprocher d'un plombier pour voir s'il peut me fournir ces fameux tubes ou éventuellement me fileter ces tubes que j'ai trouvé :
pensez vous que ce type de tube soit assez solide pour faire mes dormants ?
Pour moi c'est non! En 2mm c'est trop fin.
J'ai du 30 X 2 en "stock", ça manquerai vraiment de rigidité pour faire des dormants... Ou alors de 50cm!
je me doutais que c'était un peu léger maintenant le doute est levé merci diomedea
poloastucien merci pour ta proposition pour me fileter les tubes mais je suis dans les landes donc si tu n'habites pas dans le secteur ça va être compliqué
Ne prends pas les tuyaux en zinc : ils coulissent mal avec ces serre-joints. C'est du vécu !
FMJ- complétement accro
Tu es dans quel coin des Landes ? je ne sais pas trop quels sont les fournisseurs dans ce département, mais sur le sud du Bassin d'Arcachon (proche du nord des Landes donc), tu as Baillargeat, quincaillerie généraliste, qui sert aussi bien les pros que les particuliers, qui vend des profilés métalliques (barres et tubes serruriers, tubes acier plomberie filetés en bout) en longueur de 6 m sur le parc extérieur. Ils peuvent les couper en 2 pour le transport sur la galerie de la voiture.
Et il y a les longueurs d'un et 2 m dans le magasin, qui est ouvert le samedi matin.
Je suis ancien client pro chez eux, et s'il faut reconnaitre qu'ils ne sont pas les moins chers, ils présentent l'avantage d'être proches de mon domicile et de couvrir de nombreuses marques pros et pratiquement tous les corps de métier du bâtiment avec possibilité de commander certains articles qu'ils ne tiennent pas en stock (pièces détachées, outil ou fourniture spécifique)
boiseux33- complétement accro
Merci pour tous ces tuyaux
j'ai un ami plombier qui s'occupe de me fournir les tubes et de me les fileter donc ça devrait être nikel je vous ferais un petit retour quand je les auraient
boiseux33 je suis tout à coté de chez toi puisque je suis à biscarrosse soit à 30 minutes de la teste
Je puis te certifier que les fileter pour toi, c'est un sacré service qu'il te rend. Car les tarauder à la main, ce n'est pas une sinécure !
Les chauffagistes ne taraudaient pas les tubes, ils raccordaient deux tubes filetés avec un manchon fileté intérieur avec de la filasse et du "Gébajoint" (une pâte verte) sur les filetages
Vénète56- complétement accro
Vénète56 a écrit:Les chauffagistes ne taraudaient pas les tubes, ils raccordaient deux tubes filetés avec un manchon fileté intérieur avec de la filasse et du "Gébajoint" (une pâte verte) sur les filetages
Ha bon et pour les longueurs intermédiaire ? Bien sur qu’ils faisaient un filetage à la filière. Tout comme les électriciens d’ailleurs sur le tube acier.
Et pour rappelle le tube et fileter a la filière la partie femelle genre manchons et tarauder a la fabrication
A++
BOB
bob47- complétement accro
Salut à tous.........@Vénète,je plussois ce que dit Bob,dans ma tendre jeunesse j'ai vu le voisin de mes parents,chauffagiste faire les filetages avec une énorme filière munie d'une rallonge,de toute façon ils étaient obligés de faire ainsi,puisque dès qu'ils coupaient dans un tube,il fallait presqu'à chaque fois faire un filetage,soit pour prolonger suite à coudes,soit pour brancher un robinet ou vanne,
pour les tuyaux MRB (métal rigide blindé) noirs utilisés il y a très très longtemps en électricité,c'était pareil,avec la filasse (les cheveux que j'appelais ça) + de la pâte en moins
J'aurais du préciser: ils raccordaient deux tubes QU'ILS AVAIENT FILTES" je les ai assez vu le faire sur les chantiers, j'entends encore le cliquetis de leurs filières à cliquets, mais il n'était pas question de taraudage!
Oui je connais, mais sur les bateaux on avait en dotation que du manuel, c'était déjà pas mal!
C'est vrai qu'au delà de deux pouces, il faut l'envoyer!
Oui, de mémoire ça va jusqu'à 4", mais c'est pas en plomberie!
Mais j'aurais plutôt du écrire: "Arrivé à 2 pouces", parce au dessus c'est assez rare, 2"1/2 c'est encore assez courant.
En marine on utilise du tube galva, et ce type de tube ne se soude pas.
Non pas de brasure non plus!
On utilise des brides à visser, mais comme je te l'ai dit, ce n'est pas en plomberie!
Du galva...
Bateaux de riches !!!!!!
Nous on a droit qu'à de l'acier à ferrer les ânes
L'Ankou- complétement accro
» recherche tube haute pression acier.
» où faire découper / dé-souder un tube d'acier ?
» Ou trouver du tube acier en region parisienne
» brasage fort à l'argent pour tube acier et choix du chalumeau
» [Recherche] tube taraudé
