Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Que feriez vous comme charprente pour un garage de 8m x 6m?
Esprit-Bois
gaetan 16
Que feriez vous comme charprente pour un garage de 8m x 6m? Empty Que feriez vous comme charprente pour un garage de 8m x 6m?
Message  gaetan 16 Lun 20 Fév 2017 - 21:20
Bonjour a tous.
Dans un projet futur d'un garage, enfin non, atelier celui ci, et EXCLUSIVEMENT atelier, qu'elle charpente feriez vous pour
un garage de 8m X 6m.?
Pencheriez vous sur une charpente bois ou charpente métallique.?
Garage, mur parpaings traditionnel .
Merci à vous.
gaetan 16
gaetan 16
Que feriez vous comme charprente pour un garage de 8m x 6m? Empty Re: Que feriez vous comme charprente pour un garage de 8m x 6m?
Message  Esprit-Bois Lun 20 Fév 2017 - 21:36
Un plaisir de t'aider sur ce projet !!
Il nous faudrait cependant des renseignements supplémentaires, tel que la hauteur de ton garage et également la pente celons ta région? et le type de charpente souhaité? avec ou sans pignon? si Oui sur quel longueur se situe celui-ci ?
Ton budget peut aussi vite te faire choisir ton style de charpente, le moins couteux a ma connaissance sont des panne Z métallique suivi de chevrons bois dessus.
Esprit-Bois
Esprit-Bois
Message  gaetan 16 Lun 20 Fév 2017 - 22:16
Garage traditionnel. Pignon sur la largeur (6m) . hauteur entre 4m et 4m50.
Toiture en tuile romane canal, pente 35°.
Dalle de 11m x 6m, mais garage de 8m x 6m.
Il y aura juste une grande porte de garage, soit coulissant, soit sectionnelle (mais pas donné je pense) de 3m.
Dans mon garage actuel, qui fait 12m x 8m , j'avais fais deux piliers sur la longueur des 12 m, avec une distance entre piliers de 4m.
Mais je ne veux aucun pilier au milieu, c'est galère.
Voila, donc je sais que dans le traditionnel , le mieux serait une ferme au milieu des 8m, sinon peut on faire autrement.?
Merci.
gaetan 16
gaetan 16
Message  James17 Lun 20 Fév 2017 - 23:14
Oui, on peut...
Les poutres composites type Nailweb peuvent atteindre des portées importantes, de l'ordre de 10m
Sinon des pannes en lamellé-collé
Maintenant, j'ignore le prix...
Message  la de-rouille Mar 21 Fév 2017 - 6:01
les bacs autoportant sur une charpente mettalique avec couverture en tole sont aussi une autre possibilité??
la de-rouille
la de-rouille
Message  magicwolf Mar 21 Fév 2017 - 8:41
a mon avis, au plus simple tu fait une ferme au milieu et apres tu te reprend sur tes pignons
sinon meme en bois tu peux trouver de belles poutres, cette ete j ai fait couper des poutre de 7.85 en douglas pour refaire une partie de ma charpente et pour pouvoir enlever la ferme qui etait au milieu pour pouvoir aménager une pièce
magicwolf
magicwolf
http://www.domaine-du-brigonnet.net/
Message  debutant2B Mar 21 Fév 2017 - 10:16
Personne, j'irais vers une charpente métallique avec une ferme ou deux prévues pour un palan, ça sert toujours dans un atelier...
debutant2B
debutant2B
Message  brico16 Ven 3 Mar 2017 - 16:07
bonjour gaetan
je suis passé a coté de ton fil mais il vaut mieux tard que jamais
l'été dernier j'ai monté un garage de 9mx5m (8,60m de portée)et en charpente après plusieurs
études je suis parti sur des poutres en I  regarde ici
si cela peut aider
brico 16
brico16
brico16
