longueur de calcul avec V-grav
Je me suis amusé ( ?? ) à faire une opération de V-grave,
Ce sont deux prénoms et un nom, la longueur du texte env 10 cm
et 5 mm de haut.
C'est pas grand chose, mais pour faire les parcours d'outil, c'était
assez long que j'en ai déduit que mon PC avait planté !!
Combien de temps prend ce genre d'opération ?
Merci,
et 5 mm de haut.
Merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: longueur de calcul avec V-grav
salut Hervé,
C'est très dépendant de la forme à graver et d'un réglage de l'op V-Grave qui définis la définition maxi de la gravure. C'est le paramètre "résolution parcours" .. pour un fichier en mm, une valeur de 0.1 à 0.2 donne de bons résultats ...
Si tu veux une estimation de temps de calcul sur 2 ou 3 pc différents dont un portable "bien mou", met ton fichier .cb en pièce jointe (zip le avant) et je te dirais. ; ça te permettra de te faire une idée des perf de ton PC.
» Peut-on calculer la longueur d'une courroie avec Cambam ??
» DEGO-RABOT INCONNUE
» Connaitre la longueur d'un arc ?
» Précisions sur longueur vis à bille
» Compteur de longueur de fil imprimante 3D
