moulure plein cintre a la toupie
réalisation d une moulure chêne plein cintre de 50mm de large épaisseur 14mm a la toupie
gabarit arc de cercle
passage au calibreur
j ai remonte les joues en cp et les fers chambranle
fixation du gabarit femelle sur la toupie
le système avec le roulement c est pour les vibrations je règle l épaisseur pil- poil
et je passe le bout de bois sans trop de risque
je récupère le gabarit et je le positionne a la scie radiale
coupe a gauche de lame
coupe a droite de la lame sans rien toucher
présentation des 2 coupes
la moulure fini
la moulure fini
michel80- complétement accro
Re: moulure plein cintre a la toupie
Merci pour ta démonstration.
Je n'aurai sans doute jamais à réaliser ce type de moulure, mais au cas où, je garde dans ma mémoire ta méthode.
Enfin j'essaie de garder en mémoire, car avec l'âge elle à tendance à jouer les filles de l'air.
j ai réalisé cette moulure pour un copain
comme c était la première fois j ai trouve ça bien de faire un pas a pas
Excellent
James17- complétement accro
Bonjour Michel et à tous,
Merci pour ce partage qui peut en intéresser plus d'un. Je vais mettre ton post dans mes favoris.
Bonne journée
Bonne journée
jb53- complétement accro
Génial ! Merci pour le partage
Memepasvrai- je prends du galon
bonsoir a tous
merci de vos commentaires
sur la photo une chose importante c est le roulement
il vient appui la moulure sur les joues en cp
çà je trouve sécurisant
Re: moulure plien cintre a la toupie
par contre, ce que je ne vois pas , c'est quand tu calibre la pièce avec le bouffe tout :
sur le Cp , tu n'as pas d'entrée et de sorti de passe
c'est à dire : ton gabarit ne dépasse pas la pièce à calibrer en aval et en amont de la passe ?
à + Lulu
lulu non rien des fois c est harde
car je commence mon entrée en avalant
ce n est pas un bon exemple
il vaut mieux de procéder comme tu le fais
» Annonce LBC
» Complètement cintré!
» Moulure qui se déforme
» moulure à la dégau ?
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
